Грузы у нас стопорятся, это сколько замков должны одновремено,синхронно разблокироватся .? При вытягивании, дверь вытягиваясь начиниет работать как тормозной парашут, создав и так критическую ситуацию сбавляя ещё больше, скорость особено рывок вытягивания груза, груз сползая назад создаст заднюю центровку и если чтото заест, хоть один замок, грош цена всей механике. И всего процесса. . И конечно интересно как поведёт себя такая дверь освободившись от самолёта, она может так раскруутится непредсказуемо что фалом может устроить мясорубку самолёту. Дверь не должна тянуть фал на груз, а работать вытяжным звеном вытяжного парашута.Кстати, Эдуард Борисович тут за экономичность двухмоторного аппарата судачит - дескать или весовая отдача, или лететь на одном двигателе.
Что подумалось в этом направлении:
Самое ценное у нас, это человеческая жизнь. Мы "проектируем" чисто грузовой самолёт, в котором все живые люди находятся исключительно в кабине, то есть 1 или 2 человека. Так вот в случае отказа двигателя, вполне можно предусмотреть аварийный сброс всего содержимого грузового отсека с помощью, к примеру небольшого аварийного вытяжного парашюта. С другой стороны мы ещё не рассматривали то, как у нас будет открываться рампа. Лично я это вижу как цельная створка поднимающаяся к потолку грузового отсека и стопорящаяся каким нибудь шпингалетом - а вот то, как она будет подниматься, мы ещё не решали. Тут два варианта - вручную или с помощью какого либо механизма. Сама створка по весу (чисто моё мнение) будет не сильно отличаться от веса грузового люка на Ан-2, который легко открывается без всяких механизмов, а значит любые привода её открытия, это разбазаривание полезной нагрузки. Следовательно, если створка не будет иметь механизма открытия, то и при не штатной ситуации с отказом двигателя, открывать её вручную вообще не вариант, а значит должен быть предусмотрен её аварийный сброс (потерять одну створку при нештатке, это не есть дорого) - а если створка у нас сбрасывается, то имея вполне достаточно площадь она сама может стать аварийным вытяжным парашютом, достаточно её снабдить вытяжным файлом достаточной длины.
Генри Форд - голова,
Гуго Юнкерс - голова,
Энтони Фоккер - голова,
Джованни Баттиста Капрони - голова. Посмотреть вложение 590653
Синхронной разблокировкой займётся вытяжной фал, к которому будут крепиться ответвления к швартовочным замкам.Грузы у нас стопорятся, это сколько замков должны одновремено,синхронно разблокироватся .?
Дверь будет сброшена и отлетит на приличное расстояние на фале достаточной длины - не менее пяти длин фюзеляжа.При вытягивании, дверь вытягиваясь начиниет работать как тормозной парашут, создав и так критическую ситуацию сбавляя ещё больше,
Если груз будет стоять на рольгангах или ленте, то вытягивание груза на скорость не повлияет.скорость особено рывок вытягивания груза,
Создаст обязательно, но на очень-очень короткое время и если эта задняя центровка вдруг задерёт нос самолёта на некоторый угол, то это только поможет выходу груза.груз сползая назад создаст заднюю центровку
Надо делать так, чтобы не заело.и если чтото заест, хоть один замок, грош цена всей механике.
Дверь (да и любую плоскую пластину) можно зацепить на системе из трёх свободных концов так, что она обязательно раскрутится и будет авторотирущим воздушным тормозом без всякой мясорубка.И всего процесса. . И конечно интересно как поведёт себя такая дверь освободившись от самолёта, она может так раскруутится непредсказуемо что фалом может устроить мясорубку самолёту.
Можно и так.Дверь не должна тянуть фал на груз, а работать вытяжным звеном вытяжного парашута.
Рискну предположить, что за миску супа люди не готовы сегодня работать, в отличии от тех же Штатов в 30-е, например.Не вкуриваю слоган "морально устарел"
Атмосфера устарела?
Когда чуть-чуть заело.Надо делать так, чтобы не заело.
«Горшочек, больше не вари»ТРЁХМОТОРНЫЕ....
Андрей Николаевич Туполев - голова,
Джованни Баттиста Капрони - голова,
Джузеппе Габриелли - голова,
Алессандро Маркетти - голова,
Энтони Герман Герард Фоккер - голова,
ближнемагистральный трёхдвигательный самолёт, один из первых советских многоместных пассажирских самолётов. Проектированием занимались специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) под руководством конструктора Андрея Туполева
АНТ-9, ПС-9 или «Крылья Советов» Работа над девятиместным пассажирским самолётом ПС-9 (АНТ-9) была начата в 1927 году. Фюзеляж проектировал А.А.Архангельский, крыло - В.М. Петляков. В салоне в два ряда стояли девять пассажирских кресел.
И это со всеми работающими СУ, на полной мощности.... Что будет с одним отказавщим))... Даже на трёхмоторном)))
Даже всё если сработает как часы торможение обеспечено самим парашутом как хлопок так и дверью из за временого промежутка работы этих) цепей, так и работа фала выдёргивая чеки с привязной системы грузов, там усилия будут не маленькие и это создас тот самый рывок и трение грузовой телеги по полу. Нос ни вкоем случае не задирать и так на пределе возмодного летим на одном моторе. Трёхмоторникам не обольщатся))) . Роллеты на поддонах -при условии что ничегр не попадёт под колёсико-ки. Тотже снег, лёд, песок, камушки...рифлёный пол и прочее. И человеческий) фактор.....Синхронной разблокировкой займётся вытяжной фал, к которому будут крепиться ответвления к швартовочным замкам.
Можно и так.
Наверное, постоянной связи и навигации не нужно. По "четырем деревьям" или любым другим признакам можно определить место, это не сильно большой объем информации для системки.Для небольших грузов до 500кг все же мое мнение что победят БПЛА. Самолетного типа, одномоторные.
На счет обязательного наличия ИЛС в местах посадки - не факт что в будущем это будет необходимо. Спутниковая навигация и развитие систем с ИИ (посмотрите развитие автомобильных автопилотов - они уже по городу могут вполне нормально ездить а посадить самолет визуально на известную площадку уж точно не сложнее этого).
Плюс и свой спутниковый интернет типа Старлинка с малой задержкой тоже когда-нибудь будет построен а это даст дополнительно возможность внешнего пилотирования при нестандартной ситуации и непрерывного контроля полета в штатном режиме. Плюс отсутствие жизни на борту позволит легко уронить неисправный борт. Там же тундра, тайга никто не пострадает.
Это будет не скоро ? Да. Но любая концепция это же план развития на десятки лет.
Возможность противоправных действий ? Да. Но не более чем в обычной авиации - захват ВС не сегодня придуман. Всякие бомбы в грузе тоже. Криптографическая защита для каналов связи и управления это совсем не новая технология а в заложники на борту брать некого.
Некоторые виды грузов кстати можно десантировать вообще без посадки (топливо, снаряжение, провизию, медикаменты).
