Лёгкий транспортный самолёт, выбор концепции.
Статус
Суть в том, что адептам двухмоторных самолётов придётся решать проблему создания флюгируемых винтов.
Но за это дело никто браться, как я вижу, не хочет.
Там, по ссылке, показан весь скоротечный процесс развития аварийной ситуации.
Если бы винт во флюгер не вышел, то шансы были бы точно равны 0.
А, так - ошибка экипажа.
Это я готовлю написание ТЗ на флюгируемый винт:
Время выхода во флюгер - 2...3 секунды.
Отказ двигателя в 90% случаев происходит на взлёте в течении первых минут работы мотора на взлётном режиме.
Потом, при снижении режима, вероятность отказа резко снижается.
Поэтому, при наличии хорошей взлётной полосы необходимой длины взлетать безопаснее на низких режимах работы СУ.
Поршневому самолёту флюгируемые винт не обязателен.
Знаю как минимум два, случайно попавшихся на глаза двухмоторных самолёта, у которых отключение одного двигателя в крейсерском полёте заложено при проектировании - для экономии топлива.
Посмотреть вложение 591122Посмотреть вложение 591123
Второй серийный - 348 штук наделали.
Понятное дело что турбопропы и высокая энерговооружённость ~3,5 кг/л.с.
С такой же энерговооружённостью на двух Ритмах-7 вышел бы надёжный "грузовик", способный спокойно лететь на одном моторе, с максимальной взлётной массой ~1700 кг; один пилот; 200 литров топлива; коммерческий груз 300 кг = один снегоход.
дык эта... потребная энерговооруженность зависит от потребной скорости. Если ориентироваться на крейсерскую ~280-300 км/ч - то можно заложить и 5 кг/лс.
Тогда 2600 кг взлётной, и тонна нагрузки брутто -> 600-700 кг коммерческой. С хорошим композитным крылом и правильной аэродинамикой потребная мощность на взлёте может быть существенно ниже 200л.с. И на одном моторе сможет 230-240 кмч держать на номинальном режиме.
Весовая отдача у отечественной версии - 37%. Я хорошо знаю эту машину.
А вспомнил я её как пример - на ней легко продолжить взлёт при отказе одного двигателя. Набирает на одном моторе вполне прилично.
Лучшие металлические самолёты подобной размерности имеют весовую отдачу до 45-48%. При более низкой продажной цене, чем пластиковые. И даже при более худшем аэродинамическом качестве. То есть экономически они ВЫГОДНЕЕ. А это один из главных факторов для коммерческих покупателей авиатехники, использующих самолёт для зарабатывания на нём денег коммерческими авиаперевозками.
Простой вопрос - в какой категории и по каким АП этот мотопланер двухмоторный сертифицирован? И для каких целей?
Что-то кроме УТС в учебных лётных заведениях ГА и ВВС и патрульного самолёта в МО некоторых стран (которые возят самих себя) я не увидел его НИ В ОДНОЙ коммерческой авиакомпании ГА, занимающейся КОММЕРЧЕСКИМИ авиатранспортными перевозками.
Вспомнили по поводу, что он легко летал на одном моторе.
Ну да, летал... И повторю свой вопрос - в какой коммерческой авиакомпании он летал, не подскажете? Вроде бы был достойный самолёт, к тому же цельнометаллический... Насколько мне известно, то в ГА их в коммерческой эксплуатации НЕ БЫЛО..
Ну, не знаю.. я композитные умею, а металлические - нет. Хз чего ждать от этого железа...
То, что вы не знаете что ждать от "железа" - это ваша личная проблема.
У "железа" есть один большой плюс перед пластиковыми летательными аппаратами - стабильность его характеристик на протяжении всего срока службы.
И ещё - металл не боится ни ультрафиолета солнечного, ни морозов якутских. Даже при внеангарном хранении.
Ну и про цену вам уже ответили... 😉
Лучшие металлические самолёты подобной размерности имеют весовую отдачу до 45-48%...
Пара примеров весовой отдачи популярных металлических самолётов, интересующей нас размерности, при нормальном расчётном взлётном весе:
Поршневой Ан-2 ~32,5%
Турбовинтовой Skyvan ~30%
- DHC-6 "Twin Otter" series 400 - 5670 взлётная, 3121 - пустой, весовая отдача - 44,95%
- Harbin Y-12, Китай. 5300 - взлётная, 2840 - снаряженная, весовая отдача - 46,41%
- CASA 212 200, Испания, - 7700 взлётная, - снаряженная 3780, весовая отдача - 50,9%
Продолжать?
Продолжать?
Так ведь они по югам промышляют в основном, на севере их почти нет !🙄
DHC-6 "Twin Otter"
Harbin Y-12
CASA 212 200
Достаточно? 😉
Продолжать?
Справедливости ради стоит отметить, что написанное в рекламных буклетах и реальность немного разные вещи, особенно это касается западных образцов.
Практически все ультралайты сертифицируются на минималках, а в реальной жизни вес их гораздо больше. Нечто подобное я слышал и про Цессны и про Беаверы, там вроде даже обшивка не учитывается и другие мелочи. Тот же Борисевич отмечал неоднократно в своих блогах, что реальные характеристики даже довольно свежих самолетов меньше заявленных. Возможно они фиксируют некие пиковые значения в идеальных условиях, которые реально достижимы в "спартанском" варианте, но на практике все гораздо проще и с этим необходимо считаться.
Про Ан-26 не скажу, но со слов близкого человека отлетавшего много времени на Ан-26 по Европейским контрактам DHL все характеристики соответсвуют заявленым даже на далеко не новом самолете. Не удивлюсь, если весовая отдача на рекламных проспектах CASA 212 200 указана без тельфера внутри и других вспомогательных устройств. А тот же Ан-26 и тельфер и водило входит в стандартную комплектацию, например.
И если по ультралайтам я уверен, исходя из собственной практики и слов официальных лиц на одной из публичных конференций во время одной из выставок AERO Friedrichshafen, то насчет положения дел в Ан-26 это больше из рассказов и разного рода непринужденных разговоров, без доказательной базы.
Так как Вы летали на нем, буду признателен, если проясните этот вопрос. Думаю это важный момент.
Было бы замечательны определится с классом самолета на примере западных аналогов, сделать таблицу из топ 10-ть, и выбрать из низ 3-лучших.
Это в принципе и определит облик в той или ином приближении, а также даст опорную базу не на уровне эмоций, а на основе задокументированных возможностей.
Про АН-26..
Если на нём летать строго выполняя РЛЭ (в части загрузки и расчёта взлётной массы по фактическим условиям), то его весовая отдача в лучшем случае будет процентов 20-25. Не больше. Просто самолёт сделан на ОКБ Антонова с большим запасом по прочности (но не по энерговооружённости). И 99% полётов в ГА летает в перегрузе на пару тонн. При этом масса поддонов при расчёте как правило НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ. То есть прочный самолёт позволяет нашим пилотам делать то, что не могут себе позволить пилоты западных аппаратов...
Мы тут мечтаем о транспортном самолёте, который пришёл бы на замену АН-2 без существенного изменения уже существующей инфраструктуры аэропортов МВЛ 2-й категории (класса Е, если мне память не изменяет)....
Статус
