Литраж моторов "немного" отличается и количество масла, прокачиваемого через радиатор.В конструкции ротакса все отлично отделяется, и для этого не требуется делать большую площадь поверхность масла в баке
Ритм7 испытание НИИ учёные контрольный замер характеристик.mp4Ни дня без испытаний....
...для Сибири
Снег, снег, снег, снег на деревьях и полянах,
Снег, снег, снег, снег выпал так на землю рано......
...умелых спецов прошу перезалить сюда данное видео с диска.
закинул на Рутуб, пока на модерации висит....умелых спецов прошу перезалить сюда данное видео с диска.
Ну и на Ютуб тоже залил:...умелых спецов прошу перезалить сюда данное видео с диска.
А статическую тягу на взлётном режиме измеряли?закинул на Рутуб, пока на модерации висит.
Авиационный двигатель Ритм-7 - испытание НИИ, контрольный замер характеристик
Авиационный двигатель Ритм-7 - испытание в НИИ, контрольный замер характеристикrutube.ru
А какое это имеет значение?А статическую тягу на взлётном режиме измеряли?
Одна из важнейших характеристик винто-моторной группы.А какое это имеет значение?
На стоящем на месте самолете…Одна из важнейших характеристик винто-моторной группы.
Птицу видно по полету.Одна из важнейших характеристик винто-моторной группы.
Так удобнее безмен крепить. 🙂На стоящем на месте самолете…
Для просвещения полных дилетантов можно было бы пояснить, что статическая тяга является определяющей разве, что для аэросаней, скорость которых от нуля до десятков км/ч; любым самолетам важно, чтобы максимальный к.п.д. винта достигался на расчетной крейсерской скорости - а тяга, к сведению, со скоростью падает.Так удобнее безмен крепить. 🙂
Но в данном случае к стенду, благо он уже на колёсиках. 🙂
Другие производители статическую тягу не скрывают. Я бы даже сказал гордятся ею.
3100 л.с. и 4 тонны тяги. Двигатель ТВ7-117СТ-01 получил сертификат типа
Двигатель работает в тандеме с новым воздушным винтом АВ112-114www.ixbt.com
Суммарная величина статической тяги двигателя на взлётном режиме очень важна для определения достаточной тяговооружённости самолёта при взлёте с максимальным взлётным весом.Для просвещения полных дилетантов можно было бы пояснить, что статическая тяга является определяющей разве, что для аэросаней
