А лучше не делать ничего - срыв на ГО надо просто исключить.На ГО автоматические, что-то не припомню. Фиксированные есть.
Можно завязать с закрылками. Можно вортексы (турбулизаторы). Можно щитки Крюгера совместно с закрылками...
А кто мешает попробовать автоматические, которые САМИ срабатывают на изменение обтекания плоскости стабилизатора при изменении скоса потока?На ГО автоматические, что-то не припомню. Фиксированные есть.
Если вы ЭТО сумеете сделать, не изменяя компоновочной схемы и без излишних конструкторских вые...в ("..ну, ты понял, мужик?..") - приглашу вас потом поучаствовать в реализации этого "проЖекта" на должность ГК (но под моим контролем в качестве идеолога), если найдём спонсоров, конечно 😂А лучше не делать ничего - срыв на ГО надо просто исключить.
некоторую V-образность ГО придать, подняв концы повыше - имхоЕсли вы ЭТО сумеете сделать, не изменяя компоновочной схемы и без излишних конструкторских вые...в ("..ну, ты понял, мужик?..") - приглашу вас потом поучаствовать в реализации этого "проЖекта" на должность ГК (но под моим контролем в качестве идеолога), если найдём спонсоров, конечно
имхо, только консоли стабилизатора изменятся, если они отъёмныеДля этого придётся видоизменять всю ШИРОКУЮ хвостовую балку и усложнять конструкцию стабилизатора ГО и узлов управления РВ. То есть опять удорожание производства и ухудшение условий работы ПРЯМОУГОЛЬНОГО заднего грузового люка.
А оно имеет смысл ТАК делать, когда можно сделать проще и дешевле?
Я не пойду: не сработаемся.приглашу вас потом поучаствовать в реализации этого "проЖекта" на должность ГК (но под моим контролем в качестве идеолога), если найдём спонсоров, конечно 😂
У Антонова и у Ильюшина ЭТО как-то не получилось. Может быть у вас получится?
Не думаю, что это решение проблемы. V-образность позволяет вывести оперение или его часть из зоны наиболее возмущённого крылом потока. Но зона интенсивного скоса гораздо объёмнее, чем дорожка "грязного" воздуха за крылом. У Ан-26 оперение имеет поперечный V 9, тем не менее он склонен к клевку.некоторую V-образность ГО придать, подняв концы повыше
там, кстати, пишут что одна из причин срыва на ГО - более тонкий профиль стабилизатора с малым радиусом носка, что и вызывает ускоренное его обледенение.Не думаю, что это решение проблемы. V-образность позволяет вывести оперение или его часть из зоны наиболее возмущённого крылом потока. Но зона интенсивного скоса гораздо объёмнее, чем дорожка "грязного" воздуха за крылом. У Ан-26 оперение имеет поперечный V 9, тем не менее он склонен к клевку.
____
Надо учитывать, что клевок почти всегда связан с нарушением профиля стабилизатора в результате обледенения. В англоязычной литературе даже есть термин ICTS - Ice Contaminated Tailplane Stall. Cоответственно, самое простое решение - установить надувную манжету на носок стаба в качестве ПОС. Для северов, пожалуй, мастхэв.
На обоих самолетах былп рименен общий поперечный торсион из трубы 40Х13, на оба колеса, с защемлением по плоскости симметрии.Вседа можно подобрать диаметр трубы и толщину стенки для нужного скручивания при расчетной нагрузке.
Однако, испытания на сброс показали результат, расходящийся с результатами расчета на Настране - при сбросе торсион скрутился меньше, а шина сжалась больше - статический расчет оказался некорректен: кратковременная расчетная нагрузка просто не успела дойти по рычагам до торсиона. Следовало бы считать динамику - но расчет статики получился в запас, и динамику не считали.
"Это не наш путь"(С)имхо, только консоли стабилизатора изменятся, если они отъёмные
Ну, это и предполагалось.Я не пойду: не сработаемся.
Как и выбор несимметричных перевёрнутых несущих профилей...там, кстати, пишут что одна из причин срыва на ГО - более тонкий профиль стабилизатора с малым радиусом носка, что и вызывает ускоренное его обледенение.
т.е. выбор более толстых профилей для ГО - с этой точки зрения полезен.
А зачем такой длинный рычаг от вала торсиона до оси колеса? Чтобы брюхом землю цеплять при продольной раскачке?😂Посмотреть вложение 595097
А если вот так, с длинным торсионом, и смещенными балансирами, это сильно на пробеге мешать будет?
Торсионы на этой картинке ( их два, один чуть впереди другого) - совмещены с нижним креплением подкоса крыла. Длина торсинов = ширине фюзеляжа + ещё чуть-чуть, если более широкая колея не нужна. Ход подвески определяется жестокостью торсиона и наличием упоров, а не длиной балансира (рычаг от головки торсиона к оси колеса). Демпфирование в этой схеме обычно обеспечивается сухим трением во вутлках торсиона.А зачем такой длинный рычаг от вала торсиона до оси колеса? Чтобы брюхом землю цеплять при продольной раскачке?😂
И чем торсион будет мешать на пробеге? Я не понял сути вопроса?
Ну а КСС и остальное вы нам таки ещё не показывали, так что можем предлагать альтернативы)
Если так уж хочется сделать торсион на каждую стойку очень длинным, вовсе не требуется смещать колеса по дистанции. На Ларос 100 я ставил две рессоры друг навстречу другу, так, что, будучи вставленной в проем на одном борту, рессора протыкала весь фюзеляж и крепилась шарнирно на другом борту. Особенность заключалась в том, что часть рессоры, остающаяся внутри фюзеляжа, согласно линейному снижению момента к концу, сужалась линейно только с одной стороны. При этом, получалось, что рессора, как бы, разрезана по диагонали внутри фюзеляжа, а каждая из полурессор не имела зеркального исполнения - обе были одинаковы. По моим чертежам, заказанная на Спрусе, Рессора была изготовлена и внесена в перечень доступных образцов.Посмотреть вложение 595097
Вот как раз таки придать стабилизатору V-образность, это проще и дешевле, чем городить автоматические предкрылки. И хвостовую балку тут изменять не дадо вообще.Для этого придётся видоизменять всю ШИРОКУЮ хвостовую балку и усложнять конструкцию стабилизатора ГО и узлов управления РВ. То есть опять удорожание производства и ухудшение условий работы ПРЯМОУГОЛЬНОГО заднего грузового люка.
Стабилизатор ГО предлагается выполнить ЦЕЛЬНЫМ по всему размаху (прямоугольной формы в плане сверху). Как и РВ с триммером на нём...имхо, только консоли стабилизатора изменятся, если они отъёмные
С торсионной подвеской - можно было бы исключить два коротких подкоса у фюзеляжа, убрать нижние рычаги и аммортизатор из потока. Шарниров нет, крепёжных узлов - тоже меньше.Показывал уже, ранее. Торсионами здесь не пахнет...
Шасси неубирающееся, по типу чешского "Бригадира" на пирамиде. И ширина колеи достаточно неплохая (для посадок с боковым ветром и удобства выполнения разворотов на рулении), и колёса на лыжи или поплавки можно быстро чуть не в полевых условиях заменить будет. Ну и нагрузки на фюзеляж будут совсем другие. Моё личное мнение - никому не навязываю...
Да, по крайней мере, пишут так.
Моторов правда аж 8 штук, так что это не в эту тему 🙂Да, по крайней мере, пишут так.
