Двухтактный ПДП с газораспределением через поршни
Попалось интересное по английским двигателям воздушного охлаждения с гильзовым ГРМ
  • Мне нравится!
Reactions: BaD
Вот что я вижу. С ВПН вообще сайт не открывается. Поэтому в очередной раз прошу название видео с Ютуба.
И это не правда. Выпускались 4-х тактные ПДП с боковой камерой.
Думая про физику процесса, наши специалисты по рабочему процессу, совсем не думают о том что определяющей величиной является химия процесса, а это не поверхности теплообмена, а интенсивность перемешивания реакционной массы. В этом деле главное не переборщить со скоростями вихрей. Но чем раньше вы сожжёте всё топливо возле ВМТ тем лучше. Тут нужно чётко различать рабочий процесс дизеля на бедных смесях и рабочий процесс той же авиационной бензинки. С бензинками все заклинания о больших поверхностях теплообмена вихревых камер как-то слабо работают. В химии, при 2-х и 3-х фазных реакционных смесях лучше всё хорошо перемешивать если у вас смеси близки к стехиометрии. В дизелях, работающих на бедных смесях, всё по другому. Просто нужно понимать что и для чего применяется.
Где выпускались и когда? Поверхность теплобмена один из факторов тепловых потерь его можно чем то "оправдать" но не в данном случае.
И где же их выпускали и сколько????
Французская фирма Gobron-Brillie. Название фирмы это фамилии основателей. Двигатели выпускались с конца 90-х годов 19 века по 1922 год. Двигатели устанавливались на автомобили, в том числе на гоночные на которых выигрывались гонки. Были и авиационные крестообразные варианты данного двигателя. Известно, всё имеет цикличность развития, а новое это хорошо забытое старое. На новом этапе развития старые решения "да в новой упаковке" могут заиграть свежими красками. Просто нужно понимать чего хочешь и как это рационально применять. Ну и потом, судовые дизеля это судовые дизеля, а авиационные моторы это авиационные моторы. Универсальных моторов ни когда не было и ни когда не будет как нет универсальных живых организмов способных одинаково эффективно существовать во всех средах. Насчёт сколько сделали моторов это обращайтесь к архивам государства Франция. Автомобильных моторов всяк выпустили больше чем судовых дизелей.
Ну таких двигателей много в старых книгах и все выпускались, причем серийно. Но почему то после 19222 года отказались. А лет 10 назад на что то очень похожее развели Била Гейтса, но и тут чего то не срослось. Видимо у Била денег не хватило.
Это вы про свой крайний пост? Вы собрались летать на малооборотных судовых дизелях? Я вам уже как-то писал что дизель прекрасный двигатель для водного и наземного транспортов. Но причём здесь авиация? В категории моторов мощностью от 500 л.с. и выше ТВД весьма успешно конкурирует с дизелями в авиации. На тех же межконтинентальных Ту-95 стоят турбовинтовые двигатели, а не дизеля. Если на Ту-95 поставить вместо ТВД аналогичные по мощности дизеля то получится хороший 4-х моторный танк из алюминиевых сплавов. В мощностном диапазоне до 500 л.с. уже "наелись" дизелей в авиации, дорого, тяжело и сложно. Ни кто не собирается на базе таких моторов строить "стратегические бомбардировщики". Прекрасно обходятся бензинками, если нужно работать на керосине то используют для работы те же бензинки в виде "Лайкомингов". Бензинка легче и дешевле дизеля, а разницу в весе используют для увеличения топливного бака. Для АОН нет необходимости в межконтинентальных перелётах, за исключением отдельных экстремалов. Так что оставим дизеля корабелам и трактористам с грузовыми автомобилистами. Ни кто на их дизеля не покушается. Тут, как говорится, каждому своё.
Всё таки двигатель получается выпускали долго.😉 Самое интересное, нижнеклапанники в странах Запада и той же Японии, несмотря на всю кондовость конструкции, как выпускали так и выпускаются поныне. То же можно сказать про вихрекамерные дизели. Ну не идиоты ли? А вот мы, форейторы прогресса, отправили большую часть своих моторных заводов в металлом. Может наши министерства вместе с профильными НИИ куда-то не туда понесло? Вот и результат.
Так что ни кто не покушается на судовые дизеля, лично мне они не интересны, нельзя объять не объятое.
По поводу статьи. Сколько хороших и правильных статей уже было. Толку то? Сейчас наше ФСЁ это реверс инжиниринг, "дралоскопия" в действии. Результаты правда не очень. Когда копируешь тоже нужно понимать как это делается и для чего. Пытались скопировать UL-POWER, получилось так себе. Основной девиз нашего Правительства, "рынок всё порешает, частная инициатива всё разрулит". Так что господа ждите когда вс произойдёт "волшебным образом".
  • Мне нравится!
Reactions: BaD
По традиционным дизелям согласен, но представим что найдут метод пережигать систему зажигания и управления. Так же тогда смогут пережигать и электрическую СУ. Что будет с БПЛА например?
По поводу статьи - пока не будет реальной работы с предложениями и существующим интеллектуальным и научно - техническим заделом - ничего не будет. Тут надо не кровати переставлять, а девочек менять.
Сомнительный тезис. Могли бы - давно бы сделали. Но возможности оружия направленной энергии (виркаторы и т.п. ЭМ излучатели - принципиально ограниченны пробоем воздуха вблизи излучателя - см. книги Прищепенко), а ЭМ-боеприпасы ближнего действия (обеспечивающие кратковременное воздействие на цель) - это дорого и не сильно эффективнее осколочных с дист.подрывом.
Имхо, дизельный АПД может быть полезен только в двухтактном исполнении - тогда может получиться обеспечить удельные характеристики, близкие к 4Т бензиновому, при лучшей экономичности.
Так ЭМИ ядерного взрыва существует, но понятно не применяется если не применяется ЯО. Если будет применение ЯО, то все свечные ДВС будуь выключены. Прогресс ЭМ боеприпасов тоже возможен.
Только в двухтактном, так сделайте хоть любой авиадизель. 🙂
И начинать надо с десмодромного ТНВД, сервоприводов с энкодерами для выравнивания цикловой подачи по цилиндрам и обеспечения организации пилотной и основной порции впрыска. Взамен их буржуйского комонрейла. Читал. Про струнные форсунки только информации не нашел. Может описка в докладе?
  • Великолепно!
Reactions: DVR
Не факт, выключены они будут там где от них ничего не останется, а чуть подальше вряд, ли автомобиль он железный и ЭМИ замкнется на корпус, да и ослабляется он обратно пропорционально квадрату расстояния
При Горбачеве по ТВ показывали американский фильм. Назвался Если наступит завтра. Если не ошибаюсь. Там показано как над колонной легковых автомобилей на большой высоте и расстоянии взрывается ЯО. Двигатели всех машин сразу глохнут. Можно экранировать систему зажигания и тд. НО это затраты и 100% защиты может не обеспечить.
А еще они обычно показывают как после попадания пули человек отлетает метров на 5
Хотя, если над колонной взорвется то уже без разницы будет заглохнет мотор или нет
Ну а современный автомобиль однозначно заглохнет и с бензинкой и с дизелем, там же мозги хрупкие стоят без которых он не работает, это же не катушка с прерывателем
Придётся калоризаторные применить , на первое время
Ну так на Лайкомингах работающих, на авиационном керосине, стоят свечи накаливания с катализаторным покрытием из платиноидов. Сия система именуется "Smart Plug". Если кто боится что платиноидов на свече много то очень сильно ошибается, покрытие кончика свечи микронное. На хим. комбинатах, занимающихся производством того же каустика ртутным способом, расход платиноидов на электроды намного выше. Свеча разогревается, а дальше температура поддерживается самим процессом, свеча стоит в форкамере. Такие двигатели популярны на Аляске. Ну и потом, удельный вес авиационного дизеля не меньше 1, как правило больше. Тот же древний Лайкоминг, со свечами накаливания, имеет удельный вес не выше 0,8, работает на керосине, может работать на бензине и газовом конденсате. Так что пусть дизеля занимают свою нишу, а авиационные бензинки свою.
Насчёт 2-х тактников. Теоретически они имеют преимущества над 4-х тактниками. Двухтактники очень хороши для профессорско-преподавательского состава вузов для написания всевозможных научных работ, там сплошные плюсы, на бумаге. В реалии, имеем дело с жутким геморроем в виде перегрева поршней, перегрева стенок цилиндров в районе выпускных окон (для ПДП). У двухтактников сформировалась своя ниша в виде мелких тырчиков и больших судовых двигателей. Со стреднелитражными 2-х тактниками во всём Мире помучались и отказались. Кто хочет попытать счастья, пусть пробует, если деньги девать некуда.
  • Мне нравится!
Reactions: RVD
Всё это так. Но есть же и относительно успешные примеры 2T авиадизелей - Zoche (zoche aero-diesels homepage ) , Delta Hawk (Small Aircraft Jet Fueled Engine - DeltaHawk Engines), да и ПДП Jumo204 некоторое время довольно успешно эксплуатировался (как и британские танковые моторы аналогичной схемы).
Если решить проблемы с закоксовкой колец, и вызванную этим необходимость более частого и трудоёмкого обслуживания - будет вполне ОК.
Имхо, для этого есть две принципиальных возможности - либо гильзовое газораспределение, либо клапаны в поршне.
ПыСы: Возможно, кому-то будет интересно, пара хороших обзорный статей по 2Т дизелям:
