Конец эры Бернули ?
Статус
Она по названию больше подходит нежели соседняя "как летает планер " "гениального" ..
Переход ничего не даст. "Гениальный"-тоже переползет.
Причина не в Бернулли, а в "гениальном", но блокируют по названию: "Бернулли", а не по наличию в ветке стапиццот комментов от "гениального"...
"Так устроен мир" ( Баженов ТВ) 😕
На самом деле в законе Бернулли , если не считать его модификаций , нет ничего непозволительного.. Закон сохранения для закрытого пространства и идеальной жидкости сам по себе беззуб ..
А вот скажите, это так сильно принципиально Бернулли или не Бернулли ?? Аэродинамика от этого не поменяется..
Я к тому что ПС есть и это экспериментальный факт. По определению это сила возникающая от реакции крыла на набегающий поток и ее вектор перпендикулярен набегающему потоку.
Вот по аналогии с электрическим током мы же прекрасно им пользуемся, хотя что есть на самом деле этот ток у нас нет четкого и правильного знания и даже строение атома у нас на сегодня только приближенные модели. Так стоит ли копаться с этим Бернулли ? Это то же всего лишь "модель" происходяжего.
Ну естественно основная это R - сила, равнодействуюшая всех аэродинамических сил. И с английского означает Resultant.
А то наш тупой "гениальный" незнает от куда оно (обозначение) реально появилось... и путает круглое с квадратным.
Бернулли работает везде, но он и раньше не сильно объяснял ПС. Дело в том, что подъемная сила может попадать на крыло только через давление. Когда вы сидите на табуретке, в нижней поверхности вашего тела тоже возникает давление, но причина его в ножках табуретки. Крыло отбрасывает массу воздуха вниз со скоростью скоса и это дает реакцию на крыло. Понимание важности увеличить эту массу воздуха с помощью размаха, скорости и правильного профиля есть не у всех. При всей надоедливости строителя Эвереста основное в физике он понял, правда не все
уточню свою мысль. ПС может попадать только через давление и поэтому, ПС=давление и наоборот. Поэтому в переводе это объяснение звучит так: ПС образуется потому, что она образуется. Объяснение ПС через Бернулли победило потому, что оно казалось более наукообразным, а объяснение через отброшенный вниз воздух казалось людям слишком простым, но именно оно более способствует пониманию физики. И массы воздуха отбрасываются вниз с разной скоростью. Те массы, которые ближе к крылу, получают бОльшую индуцированную скорость. Массы воздуха, которые находятся от крыла дальше 3 метров получают значительно меньшие скорости, зато таких масс до хрена. Именно поэтому отбрасывание этой составляющей суммы во время использования аэродинамической трубы, в частности, дает сильное отклонение от реальности. А гений Эвереста считает, что весь отклоненный воздух получает один угол скоса потока, но это уже мелочи
Не обязательно. "Под" крылом давление выше, а "над" ниже-может быть и потому, что воздух окружающий крыло, просто... двигается вверх. 😉
Так, что ПС-может быть и скоростным напором ... в вертикальном направлении. Ну а "за" крылом-воздух, "чтобы не нарушать отчетность"-двигается вниз. 😉
Может кто знает , что имел ввиду Мрп , когда говорил : -" А у всех остальных вертикальная составляющая тоже оказывает сопротивление - причем у крыла в 10 раз больше чем горизонтальная." ?
Поясните свою мысль , у меня в сознании не складывается картинка .Как это , воздух окружающий крыло двигается вверх ,(двигая вверх и горизонтально расположенное крыло ?) а за крылом (где? Сверху , снизу , сбоку?) двигается вниз , чтобы не нарушать отчётность (какую?) ? Может если бросить крыло плашмя вертикально вниз ? Но где тут ПС?
Вот здесь есть очень тонкий момент , который требует уточнения ! На каком основании Вы утверждаете ,что стекая с задней поверхности профиля , воздух отдаёт свой вертикальный импульс профилю ? Он покинул поверхность и каким образом его масса воздействует на профиль ?Вы можете привести этому явлению какие - нибудь аналоги ? Я знаю , что многие имеют мнение о импульсной теории ПС (Анатолий , Феликс, и может кто ещё ) , но до объяснения этого явления дело не доходило..
Может быть, лучше сказать, что воздух и движущееся в воздухе крыло взаимодействуют так, что крыло, образно говоря, движется вверх, а воздух движется вниз. Ну как взаимодействуют два бильярдных шара при соударении вопросов же не возникает...
Все это в физике называется 3й закон Ньютона. Что еще придумывать ? 😀
Это, не для Вас пример был. А для Захара. Давление снизу, НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ возможный вариант ( Захар: "ПС=давление и наоборот"). Давление-то, давлением, но причиной может быть НАПОР.
И посмотрите на любые картинки обтекания (что фото, что компьютерные), в СО "неподвижное крыло", воздух "перед" крылом (примерно полхорды "до"- уже заметное) - идет не только "к" крылу, но и немного вверх. В СО "неподвижный воздух" еще понятнее.
Уже писал, ранее. что ЦМ воздуха (возмущенного крылом), ускоряется вверх ( в зоне до 12-15% хорды), после -вниз, но с мЕньшим ускорением, поскольку время пропорционально ... длине частей хорды (12-15% к 88-85%), грубо- это ускорение массы воздуха "вверх" в разы! БОЛЬШЕ ускорения, той же массы "вниз". Вот эта разность ускорений воздуха и тянет за собой -массу крыла, но крыло не очень "хочет" двигаться вверх , поэтому и образуется на верхней и нижней поверхности крыла разность давлений.
Это не факт ! Есть много картинок обтекания профиля за ЗК , есть и такие где нет ярко выраженного отбрасывания . Перемещение массы воздуха под профилем налицо ,где и происходит поджатие из-за объёмного тела профиля на угле атаки , на понятно только почему слои сверху явно поджимаются перед и на лобике , а вот снизу на первой картинке показано как -бы даже разряжение , сильнее даже чем над задней поверхностью ..
А вот вторая картинка , которая подтверждает слова Чечако
и логику взаимодействия воздуха и твёрдого тела профиля , явного скоса за ЗК тоже не показывает , а вот разряжение снизу под носиком тоже почему то явное .. Вывод :- Кто как хочет - так и (др-чет) рисует.. На самом деле перед лобиком профиля возникает уплотнение воздуха от скоростного напора , которое передаётся от носика вперёд на некоторое расстояние (например на полхорды) и деление подходящего е носику профиля воздуха на верхний и нижний происходит загодя до носика ..Т.е. уплотнение как ледокол раздвигает и разделяет воздух..Вполне реальное объяснение картинки и слов Чечако ..
Из-за большой разницы в плотности и соответственно в массе объёма профиля и объёма воздуха взаимодействующего с профилем , явного отброса профиля вверх не будет , а вот деформация воздуха , как менее плотной массы (поджатие на лобике и снизу профиля) произойдёт ..Закона Бернулли в этом процессе не наблюдается , потому как система открытая , и часть скоростного напора улетит в пространство (как подтверждал Феликс ) и возможности дифференцировать части статического давления в рост скорости не имеется ! Ведь сказка классической аэродинамики вытекает именно из-за буквального цитирования ;- в сужающейся струйке скорость растёт - давление уменьшается ..Вообще то закон Бернулли о постоянстве общего давления при изменениях динамического и статических давлений только для закрытых систем..Поэтому на лобике и под профилем идёт поджатие и рост давления..
Что бы так утверждать нужно хотя бы уверенно знать свойство воздуха.
Поджатие Ваше имеет место быть только в определенных условиях и при скоростях которым нашим СЛА и не снилось.
В нашем же случае (на малых скоростях) это поджатие практически не учитывается так как очень мало его значение.
Несмотря на последний пост предлагаю любителям пообщаться на форуме по теме ПС на крыле перейти на эту заброшенную ветку и пообщаться.. Она по названию больше подходит нежели соседняя "как летает планер " "гениального" ..
Прочёл первые две и тридцатую страницы сей ветки и пришёл к выводу, что ваши с "гениальным" палаты, оказывается, находятся где-то напротив, на одном этаже...
Уже много раз писал - изменение давления вокруг профиля происходит в пределах 3-5г/см2 площади , или около 0.5% атмосферного давления.. Что значит не учитывается? Кем ? Вами ? Вы , я так понимаю , сторонник ПС за счёт массы отбрасываемого воздуха из-за скоса? А объём воздуха отбрасываемого от крыла в этом случае легче учитывать ? Отбрасывает , или несколько изменяет течение воздуха только нижняя поверхность , которая создаёт не всю ПС.. Это легко определить сравнением Су профиля с Су пластины ..
Ваши фантазии меня не интересуют , если содержимое не нравится -уходите и не читайте.. Никто -же насильно не заставляет ..
Статус
