Профиль крыла
Вам для чего? Планёр, самолёт? Если планёр - то какой: учебный, рекордный...?
Хотя, если у Вас 12м размах и открытая кабина - то FX-60-126 Вам подойдёт. Также подойдёт FX-60-157, FX-61-147, FX-61-163
тандем VTOL. Есть крыло с профилем "кри кри"🙂,так написал конструктор в кд,тойсть серия fx. Шеф хочет использовать все эти четыре крыла от другого самолета на этот проект. суть,взлетает как квадрик с поворотом всего крыла переходит в самолетный режим. крылья расположены на одной линии. насколько плох или хорош fx в этом варианте?
...Ппедставьте...
...ОБЯЗАТЕЛЬНО будет точка, относительно которой моменты сил ( именно моменты, а не силы!) от передней и задней плоскости будут одинаковы в широком диапазоне углов атаки. Это и есть точка фокуса...
Ну да, видел много красивых картинок с этой, единой для всех углов атаки точкой. Представить то можно всё что угодно. Только этого в реальности не будет никогда. Для каких то двух углов атаки эту точку изобразить можно. Добавляешь третюю точку и ни с одним профилем, и ни в каких вариациях отношений площадей и углов атаки, моменты не попадут в ту же точку.
Точка эта - "плавающая". То есть, никогда не будет в одной точке.
Вот и в РДК СЛА тоже пишут, что фокус смещается. Потому я и не понимаю вообще никакого смысла в этом явлении.
P.S. Так же всю сознательную жизнь занимаюсь судостроением и не понимаю смысла в метацентрической высоте 🙂
Всё ясно с вами. Давайте вы откроете учебник по аэродинамике и не будете пока мешать людям, которые впервые за много-много месяцев используют данную ветку по назначению. А если в учебнике по аэродинамике вам ничего не понятно - то это не значит, что там чушь написана и вы запросто объясните лучше. Это значит, что вначале вам нужно открыть ШКОЛЬНЫЙ учебник.
А давайте как вы свой Му-датский стиль общения оставите при себе. Подстрахуюсь и воспользуюсь волшебной кнопкой игнора, после которой ваши дилетантские измышления ни в одной ветке не будут видны. Напоследок пошлю вас читать труды Чаплыгина. Но боюсь лично для вас она бессмысленна.
FX 60-126 - один из первых планерных ламинарных профилей, применялся на парителях в 70-80е.
Например ASK-21
ASW-17
ASW-22
и еще многие..
FX 60-126 хорош для режима парения. На малых Cx не очень хорош. Сейчас есть профили получше.
FX 60-126 применяется только на концах крыла. В корне другие профили.
Помянутый Вами ASW-17 имеет в корне FX 62-K-131, на середине FX 62-K-131 и только на конце FX 60-126
ASW-22 вообще не имеет профиля FX 60-126
Да ошибка СС даже не в этом. Он попутал m1+m2=0 и m1+m2=const, где m1 и m2 - моменты от переднего и заднего крыльев. А дальше Остапа понесло))
Постоянство суммы моментов более-менее выполняется для небольших изменений угла атаки. И в любом случае, если мы изменили угол атаки с α1 на α2, то представляя Y2 = Y1+ΔY, мы для воображаемой ΔY можем найти точку приложения (т.е. фокус), хотя для α3 и Y3 эта точка немного сместится. Но если она останется позади ЦТ - то и ЦД при увеличении Y будет смещаться назад. А когда при увеличении угла атаки ЦД уходит назад от равновесного положения* (при уменьшении, соответственно, вперёд) - то аппарат устойчив по углу атаки. По-моему, достаточно просто. Но ещё проще для понимания - так, как здесь и здесь, с графиками и без привлечения понятия фокуса.
* - в котором он совпадает с ЦТ, точнее, вектор полной аэродинамической силы проходит через ЦТ
У меня вопрос.
Сколько бы я не читал про этот момент на крыле (профиле) хоть слева на право, хоть задом наперед, хоть наискосок, хоть из центра к периферии мне не становится ясно что такое момент и как его употреблять.
Конечно, я бы мог просто зазубрить все формулировки и "спать" спокойно, но всё же хочется разобраться в деталях.
Почему?
Потому что для вертолетной лопасти ох как важен этот самый момент.
Опять таки можно было бы не умничать, а применить те профили, что применяют куда более грамотные конструктора несущий винтов, но а если применить нечто другое или даже своё ?
Что тогда будет?
Вот к примеру несколько зависимостей коэффициента момента для различных профилей.
Спрашивается, а где у какого профиля этот самый фокус ?
И какой профиль будет предпочтителен?
В данный момент времени меня интересуют координаты фокуса профиля у которого эта зависимость пересекает ось в значении минус 0,05 (линия темно зеленого цвета).
Чем такой профиль будет отличаться от симметричного профиля (светло зеленая линия) и от несимметричного профиля (линия синего цвета) ?
У меня вопрос.
Почему?
Что тогда будет?
NACA 230 НЕсимметричный двояковыпуклый профиль!
Вы оба со Строителем не правы. Для начала примите, что при увеличении угла атаки ЦД перемещается не назад в вперёд. При этом перед ЦД будет точка, в которой момент (пикирующий) от полной аэродинамической силы не будет меняться при изменении угла атаки. Т.е. на каком-то угле момент будет М. Угол атаки увеличился, сила R увеличилась но и место её приложения (ЦД) сдвинулась вперёд ближе к этой точке, и плечо приложения этой увеличившейся силы уменьшилось. Таким образом момент остался тем же. Эта самая точка, в которой М1=М2 и есть аэродинамический фокус.
Что то стрёмно представляется, мож лучше с модели начать ?!
Это у крыла с вогнутым профилем он перемещается вперёд. А у аппарата с двумя крыльями, установленными с продольным V - назад. Поэтому аппарат и устойчив.
А я с этим не спорю. И это именно та точка, к которой приложено приращение Y. Определения фокуса как точки постоянства момента и точки приложения приращения аэродинамической силы тождественны - ведь момент приращения в точке приложения равен 0, соответственно к тому моменту, который был относительно этой точки до приращения, он ничего не добавляет. Надеюсь, это понятно. Как и то, что в положении равновесия полная аэродинамическая сила (не крыла, а аппарата) проходит через ЦТ, т.е. грубо говоря ЦД и ЦТ совпадают.
ASW-22 первой модификации имеет на конце крыла FX 60-126
Тогда несущий профиль будет полезен, если аппарат будет летать медленно-медленно и долго-долго. Если так - то конструктор прав.
Почему именно с вогнутым?? А у того же NACA230 (двояковыпуклого) разве нет?!
И зачем вы вообще спорите? Свободник просил (во всяком случае я его так понял) простыми словами объяснить простой классический случай. Строитель вроде как начал было это делать (хоть и весьма запутано на мой взгляд)), но вы своим мифическим самолётом с "одинаковыми крыльями и продольным v" и его окончательно сбили с толку. В итоге полный блудняк никому не нужный...
Насчёт "двояковыпуклых" профилей - у них, кроме симметричных, есть вогнутость. Посмотрите в учебнике, что такое вогнутость (camber).
Насчёт того, что я сбил кого-то с толку - бестолочь нельзя сбить с толку, но можно либо просветить, либо остановить.
Насчёт того, чтобы объяснить просто - я объяснил. Фокус здесь, устойчивость без привлечения фокуса там)). Проще не умею.
Без вас он бы уже закончился, не находите? 😉
Я не вижу что пишет этот персонаж, но видимо что то там булькает. Хотите я вам навскидку несколько профилей вспомню , у которых при увеличении угла цд ползёт не вперёд , а назад?! По моему что такое фокус и его отличие от цд очень просто понять. Непонятно, что там вам там непонятно, блуждаете в трёх соснах, приводя цитаты, которое сами не понимаете. Уже максимально примитивно все объяснил, оказывается запутал. Хорошо, коротко и по делу: Аэродинамический фокус — точка, относительно которой суммарный момент аэродинамических сил имеет постоянную величину, не зависящую от угла атаки
Я не вижу что пишет этот персонаж, но видимо что то там булькает. Хотите я вам навскидку несколько профилей вспомню , у которых при увеличении угла цд ползёт не вперёд , а назад?! По моему что такое фокус и его отличие от цд очень просто понять. Непонятно, что там вам там непонятно. Уже максимально примитивно все объяснил
Как раз таки мне там всё понятно. По S-образным профилям в том числе. Так что можете не утруждать себя. Мотивы по которым влез в это обсуждение изложил в посте #3.133
