Концепция: Силовая установка ЛА с СПГГ и расширительной машиной
С-Пб
Силовая установка для ЛА мультикоптерного типа с СПГГ и расширительной машиной.
Создал тему, что бы собрать в кучу и обсудить наиболее подходящие варианты и целесообразность реализации.
Плюсы:
1. Возможность привода от одного/нескольких СПГГ нескольких движителей (расширительных машин или турбин).
2. Простое управление - регулированием потока газа от СПГГ на движитель.
3. Высокий КПД СПГГ (дизельный цикл) - по данным из литературы до 44%
4. Относительно простая конструкция СПГГ.
5. Возможность резервирования СПГГ.
Первичный источник энергии - СПГГ:
Газотурбинная установка со свободнопоршневыми генераторами газа - MirMarine
Проблемы СПГГ - относительно высокая удельная масса у тех образцов, которые были реализованы на практике.
Возможное решение - максимальное облегчение подвижных частей (поршней, механизма синхронизации - переход на пневматику/гидравлику?) для увеличения частоты работы, использование турбо-наддува?
Наиболее интересной выглядит схема ЭКИП, с буфером высокого давления, пополняемого перетеканием из второй ступени компрессора.
Варианты расширительных машин, пригодных для прямого привода на воздушный винт:
1. Вихревые турбины (плюс - относительно простая конструкция, возможность вписать конструкцию в кольцо вокруг винта, возможность работы на горячем газе, недостаток - низкий КПД).
По теме вихревых турбо-машин из литературы - кпд малоразмерной турбины более 45%.
Вихревая турбина без отсекателя со спиральным каналом (согласно патенту RU2002112), была реализована в качестве пневмопривода лебёдки :
Исследование вихревых машин в режиме турбопривода
2. BARM - вариация на тему Ванкеля с двурогим ротором, применялись в качестве компрессоров. (плюс - неплохие уплотнения, возможность работы на горячем газе, недостаток - сложность конструкции, высокая стоимость изготовления)
3. Коловратные машины - машина Тверского и т.п. (плюс - относительно простая конструкция, недостаток - потери на отсутствующих уплотнениях, требуются большие конструктивные зазоры при работе на горячем газе, низкая степень расширения)
Суммарный КПД силовой установки "СПГГ + вихревая турбина на горячем газе" - порядка 20%.
Если использовать роторные расширительные машины, тогда суммарный КПД СУ может достичь 35%.
Хорошая идея. Избавляемся от лишних деталей.
Вихревой турбопривод - это как водяная мельница, только сильноусложнённая.
Коловратные машины Тверского отбрасываем сразу, они не обеспечивают герметичности камер. Проверял несколько раз:
негерметичность отдельных полостей:
движение кулачка:
А-ля Ванкель тоже отметаем по причине уплотнений. Пробовал. Распечатывал. Продувал.
При продувке не стронулись с места.
А вот этот красавчег закрутился сразу, как только я в него дунул:
Конусный компрессор Муано, который за 95 лет пока никто ещё не воплотил.
Красивый, но:
1. уплотнений нет, как и в коловратных машинах (хотя степень расширения может быть существенно больше, что хорошо).
2. сложная форма - как такое изготавливать с необходимой точностью, и сколько это будет стоить? SLM печать металлом?
Так в вашей модельке-то уплотнений и не было, разве нет? А в Ванкеле они как раз и есть самое главное - апексы+торцевые образуют замкнутый контур, и неплохо работают на практике.
В том то и суть! Три модели без уплотнений, т.е. в равных условиях, а закрутился только красавчег! А если всем добавить точность изготовления, то конусный обойдёт конкурентов.
А изготовить с точностью можно, было бы желание и деньги. 🤓
Ванкель без уплотнений - бессмысленен, вся его суть именно в их наличии. И с уплотнениями он работает вполне неплохо, что неоднократно доказано практикой. Но дорого - сложность обработки трохоид с необходимой точностью, обязательная зубчатая передача, необходимость в противовесах на валу...
Если сравнивать винтовой с коловратной машиной - первый однозначно выигрывает благодаря большой степени расширения, даже при отсутствующих уплотнениях. А зазоры, при работе на горячем газе - обеспечить придется, т.к. тепловое расширение. Но главный вопрос - как такие роторы и статоры обрабатывать.
На этом фоне - вихревая турбина уже кажется не самым плохим вариантом, несмотря на низкий КПД. По крайней мере, конструктивно она самая простая, и не требует высокой точности обработки поверхностей. По удельной массе - скорее всего, тоже выиграет.
