Ой ли? 1 лс это мощность необходимая для вертикального подъема 75 кг со скоростью 1 м/сек. Следовательно на подъем Пчелки со скороподъёмностью 3,5 м/сек при весе 170 кг, необходимо 3.5*170/75 = 7,93 идеальные лошадки. При кпд равно 0,6 например, 13.22 лошадки. Увеличившем вес до 218 кг, и производим новый расчёт при том же избытке в 13,22 лошадки( хотя из роста скорости избыток будет меньше) . Получаем новую скороподъёмность. Что с вами Владимир Павлович?
Комментировать измышления, не собираюсь, заметив лишь, что, если 1 л. с. хватает для подъема 75 кГ со скоростью 1 м/с, то, поделив 24 кГ на 75, а умножив 1 м/с на 0.3, получите 0.096 той же л. с.
Далее, можете применять любые повышающие коэффициенты, касающиеся винта и крыла - ничего, похожего на свои выводы, не получите.
Повторенные соображения являются, не более, чем набором ничего не значащих фраз. Про лобовое сопротивление забыли, про аэродинамическое качество тоже, но пытаетесь выхватить лишь некоторое.
Ваши рыдания со скоростями, к. п. д. винта и прочее, просто, никому не нужны для оценки: потому, я упомянул школьную физику, что связать всю картину можно, лишь, сведя к законам сохранения и формулам 6 класса.
Далее, либо попытайтесь понять мои рассуждения, либо продолжайте блуждать в потемках, лишь догадываясь о возможных х- ках строящегося, самолета - если он и впрямь, строится. Дело ваше. Учить вас в мои планы не, входит - и так потратил слишком много времени.
