Самолет PCHELKA (Пчелка)
А есть видео в ВК или Рутубе, ютуб давно сдох у нас😥
Посадка с закрылками на 30*
Возьмём кпд винта 0.6, Для обеспечения скороподъёмности 3,5 м/сек и весе 170 кг необходимо (3.5*170/75)/0.6 =13.22 лс. Увеличиваем взлётный вес на 48 кг , до 218 кг и оставляем тот же избыток мощности в 13.22лс( хотя скорость полёта увеличится в 1.13 раза и избыток мощности станет меньше). ( 13,22*75*0.6)/218=2,73 м/сек. Но КПД винта ещё меньше, ибо остаток в 17 лс на заявленной скорости. 100 км/ ч при наборе высоты даёт горизонтальную составляющую тяги в 28 кг, что равно качеству 6. А качество тут не мене 10. Значит либо лошадей не 30, либо кпд винта 0.35-0.4 примерно
Рассуждения слишком неконкретные и расплывшиеся: для такой методики пришлось бы пересчитывать аэродинамику в несколько итераций.
А энергетический метод позволяет не обращать внимания, на несущественные факторы, оставив лишь увеличение потенциальной энергии за секунду и расходуемую на это, мощность, как если бы поднимали эту разницу в, весе краном.
И откуда, любезный, взялись 48 кг?
На два умножили - так и привели бы свой расчет с формулами и в цифрах, а я бы мог комментировать предметно.
Так, увеличение скорости на 1,13% выглядит несколько смехотворно, не так ли?
Если бы внимательно читали, то увидели бы откуда 48 кг. Вот я например не понял откуда 24кг? И откуда взяли 1.13 % , если там написано в 1.13 раза? Это при обсуждаемой скорости 100, увеличение ее до 113. Ну и в общем то меня двигатель только интересовал. Совершенно ясно, что если зализанный аппарат с площадью крыла 5.6 на якобы 30 лс летит максимум 135, то что не то в консерватории-явно лошадки китайские. Нет там 30 лс при 3600 об. Более хреновые аппараты летали быстрее при меньших или равной мощностях и прямой редукции. 20-22 лс при 3600 в реальности
Ой ли? 1 лс это мощность необходимая для вертикального подъема 75 кг со скоростью 1 м/сек. Следовательно на подъем Пчелки со скороподъёмностью 3,5 м/сек при весе 170 кг, необходимо 3.5*170/75 = 7,93 идеальные лошадки. При кпд равно 0,6 например, 13.22 лошадки. Увеличившем вес до 218 кг, и производим новый расчёт при том же избытке в 13,22 лошадки( хотя из роста скорости избыток будет меньше) . Получаем новую скороподъёмность. Что с вами Владимир Павлович?
Комментировать измышления, не собираюсь, заметив лишь, что, если 1 л. с. хватает для подъема 75 кГ со скоростью 1 м/с, то, поделив 24 кГ на 75, а умножив 1 м/с на 0.3, получите 0.096 той же л. с.
Далее, можете применять любые повышающие коэффициенты, касающиеся винта и крыла - ничего, похожего на свои выводы, не получите.
Повторенные соображения являются, не более, чем набором ничего не значащих фраз. Про лобовое сопротивление забыли, про аэродинамическое качество тоже, но пытаетесь выхватить лишь некоторое.
Ваши рыдания со скоростями, к. п. д. винта и прочее, просто, никому не нужны для оценки: потому, я упомянул школьную физику, что связать всю картину можно, лишь, сведя к законам сохранения и формулам 6 класса.
Далее, либо попытайтесь понять мои рассуждения, либо продолжайте блуждать в потемках, лишь догадываясь о возможных х- ках строящегося, самолета - если он и впрямь, строится. Дело ваше. Учить вас в мои планы не, входит - и так потратил слишком много времени.
Не пытайтесь делать хорошую мину. Вы сами прекрасно понимаете, что лоханулись с третью метра в секунду. Расчёт верен, и без всяких как вы верно заметили кпд и не мешает прикинуть скороподъёмность при возросшем весе, Кому я это впрочем объясняю
Все: горбатого могила исправит.
Отдыхайте.
Про клепку я говорю не самодельных самолетов, а хотя бы мелкосерийных. Ничего подобного хотя бы похожего на цессну 150-172 тем более 182 и тд серийного самолета или мелкосерийного у нас в стране я не видел и думаю не увижу. Зато мы учим всех как нужно жить правильно и строить красиво. Вот и здесь есть люди которые сравнивают хрен с редькой, авиатику с ультралайтом 90 кг и обижаются, что их не понимают.
Я могу ничего не выкладывать проходите мимо, но думаю аппарат заслуживает внедрения хотя бы на просторах интернета, люди из-за рубежа посмотрят и удивятся, что в россии еще что-то жиждется под словом самодельная авиация. С этого форума много ушло конструкторов, с тех пор как я зарегистрировался, угадайте почему? 🫡
Пост похожий на исповедь: " я не видел серийного самолета и думаю не увижу " и т.д. Сходите в приход исповедайтесь,вдруг очи прозреют. Кстати Авиатика, мною упомянутая, как раз и была серия. Теперь про вес,перечисленных выше, агрегатов сам. В массу конструкции до 115кг. не входит масса топлива.. Так что, масса окнструкции уже не 90кг, а меньше чем у самолета Мишеля Коломбана. Теперь Коломбан из за рубежа посмотрит и удивиться,причем вдвойне, моторчик то Коломбановского МС-30 вдвое легче зонгшена. В общем по теме ветки,понятно, по конструкции дискутировать не хотите . Массовые данные искажаете.. Шапка-невидимка в подарок.
Почему мотор у Коломбана вдвое легче чем мотор у Добрякова? Рабочие объёмы, конструкции примерно одинаковые. У француза есть стартер с венцом, АКБ, глушитель 2 в 1. У Добрякова глушитель - две гофрированные трубочки подвешены, толщиной 0.4мм. У китайского мотора все очень тоненькое - ажурное. Где Вы видите большую разницу в массе?
Взвешивали как есть, после запусков не сливать же его.Было 99 топлива 4-5кг.вес пустого 94-95кг. Китайские л.с обсуждать смысла нет.Может и карб на некоторых режимах не совсем подходит.В статике 3100-3200оборотов, что уже не 30 ,а около 22л.с. в воздухе тоже если на тахометре 3500 об. это ни о чем не говорит пока руд не дашь на полное открытие.Сейчас по идее шаг стоит на довольно короткий разбег.Затяжелить будет разбег длинный ,но и крейсер вырастет.Коломбановский конечно не догнать по скорости.Тут профиль толще ,гаргрот обрезан, обтекателей нет.карб в развале мотора и нет верхнего капота мотора.
Если винт стоит на шаге, настроенном на максимум тяги на месте( разбеге), то с ростом скорости мощность на валу уменьшится и при тех 3400-3600 в полете, уже будет не как на старте лс, а много меньше.
Для тех кто хочет посмотреть видео полетов не в ютубе, заглядывайте в рутуб, по мере возможности буду дублировать видео и туда.
Уважаемый конструктор. Будьте любезны. Покажите сечения- размеры проставки под винт из Д16т . Можно от руки .С уважением
Вроде так....разболтовку не замерял
