Про Авиатику
Спасибо . Но у авиатики конструктив всё таки отличается . И там применить такую схему не получится . Я поставил два троса от верхнего узла крепления стойки к вертикальному килю . Хотя и летал без них . Это скорее ради спокойствия душевного , так как хвост слегка удлинён . Но колбасит их здорово в полете , надо будет подтянуть и грузики повесить для снятия резонанса .
Повторяю, я показал лишь путь для доработки увеличения жёсткости ХО.
Не вижу никаких проблем укрепить хвост Авиатики по примеру моего самолёта. Троса от стабилизатора протянуть к месту крепления шасси, возможно поставив для этого дополнительный кронштейн. Жёлтый трос от киля до балки укрепить перед в/винтом, возможно
на усиленный кронштейн.
А ещё лучше, в месте соединения жёлтого троса с трубой, поставить кольцевой кронштейн и к нему свести и укрепить все три троса. Шасси оставить в покое. Так будет правильней и с технической т.з. и не закроется доступ к двигателю.
Конечно, для исключения изгибных колебаний балки, просится ещё один трос внизу между кольцевым кронштейном и хвостовой пятой на конце фюзеляжной трубы. Все троса посадить на талрепы (тандеры) со стороны кольцевого кронштейна для регулировки натяжения.
Четвёртый трос и хв. пяту подрисую.
Таким образом, будут гаситься изгибные и крутильные колебания ХО, т.к. в работу включаются также тросовые расчалки между килём и стабилизатором.
В таком виде жесткости балки не добавляется , так как тросы по вашей схеме идут как раз из места где балка начинает гнуться . Я добавил по другому и то только на случай резонанса вертикальной трубы , хотя на наших скоростях этого явления сложно добиться . Просто пару раз после прохода над полосой и разворота на восходящей траектории , появлялась вибрация , сначала думал что балка вибрирует . Поставил троса . Но потом понял что просто появляется косой обдув винта и вибрация идет от двигателя , когда одна лопасть начинает попадать в зону затенения на развороте .
    321,1 КБ · Просмотры: 106
Я рассуждаю несколько по другому, чем Вы.
- Во первых, широкий кольцевой кронштейн заодно усилит трубу и сдвинет место изгиба (как Вы утверждаете) назад, плечо возмущающих сил станет короче, следовательно, она станет значительно жёстче и отодвинет область автоколебаний (т.е. флаттера) или бафтинга, кому как угодно, в безопасный для этого самолёта и скоростей диапазон.
- Во вторых, тросовые растяжки, жёстко зафиксировавшие все крайние точки Х.О-ния, будут взаимно гасить все авто- и вынужденные колебания всей системы.
Кольцевой кронштейн должен быть достаточно широким и сварен из нержавейки 2,0 мм достаточно.
Полагаю, что такая несложная доработка надёжно укрепит конструкцию хвостовой части самолёта.
Необходимость в растяжках как на вашей схеме хвост-бипланная стойка не рабочая, потому что троса в одиночку не могут работать, а только в паре, в распор под острым углом, только тогда они зафиксируют конструкцию, вот так (но тогда Вам нужно будет очень мощно укрепить киль, чтоб выдержал большие нагрузки и пересчитать на прочность узлы крепления бипланных стоек к лонжеронам т.к. добавятся силы на срез):
Да лишнее всё это , прочности там за глаза хватает . Труба на хвостовой балке 100х2 мм . И если не выходить за рамки ограничений заложенных в конструкцию . То портить аэродинамику и так самолета не страдающего высоким качеством , еще дополнительными тросами нет никакого смысла .
Вы правы - только испортить аэродинамику еще постараться надо.
Поплавковый вариант двухместной Авиатики, по взлетной, крейсерской и максимальной скорости, не отличался от колесного.
С Вами согласен полностью я, но почему тогда народ ревмя ревёт что у них хвост ходуном ходит в полёте? И Горец про это писАл, другие на форуме с Ротаксами, да и товарищ мой - владелец Авиатики-890У тоже с Ротаксом 912-м говорил. И Вы про это знаете точно. Я же не придумал всё.
Вот я и предложил вариант решения.
А Вы что скажете, особенно для тех, кто ставит более тяжёлые авто конверсии L15A, как Горец и другие товарищи? Ведь нагрузка тоже несколько возрастёт на несущие и конструкцию и не будет ли это более рельефно проявляться?
Народ у кого есть правое нижнее крыло в запасе . Могу махнуть на такое же левое .
Я не один раз летал в паре с Авиатикой , причём два разных борта . Авиатики одноместные с 582-м . И снимал их со всех ракурсов , и ни разу не наблюдал колебания хвоста . Даже удивился что имеет место такая проблема .
На одноместных нагрузки на конструкцию меньше.
Простой расчёт показывает, что труба 100х2 д16т длиной 2 м( сколько там у Авиатики свободная часть? примерно тоже 2 метра от 1/4 САХ оперения до пилона и узла крепления крыла ) даже по нагрузке в 50 кг изогнётся на 25 мм. При 75 кг на 37мм. Причём напряжения в трубе будут ещё далеки от разрущающих ( при 75 кг- 10 кг/мм2) . Перевод на русский-у трубы не хватает жёсткости при достаточной прочности . А эти нагрузки намного меньше нормированных. Так что ничего там не изменить расчалками, как гнулась так и будет гнутся, так схема самолёта не позволит расчалить на все стороны, как например на Птенце-1 . Схема ущербна изначально. На зарубежных серийных самолетиках по FAR до 115 кг , при использовании в виде фюзеляжа трубы без расчалок, никто такие трубы (100)не ставит. Не потому что их нет. Там 127 мм диаметр. ( либо из тонких труб но с расчалками) , хотя они не позиционируются так, как в своё время позиционировалась Авиатика-хоть пилотаж крути , хоть поля опыляй. Кто там чем думал в МАИ используя в виде фюзеляжа нежесткую балку и конструкцию , непонятно . Также нежесткое само оперение. . Наверное от большого ума, они там любят этакое что нибудь соорудить, у МАИ свой путь
