Воздушная акробатика.
А ещё лучше, одновременно с проектированием освоить первоначалку и простой, сложный и высший пилотаж на Як-52. Это позволило бы многое понять насчёт полётов. Или за бесценок купил бы нелётный Як-52, восстановил бы его до лётного состояния и тогда изгалялся бы далее по пути строительства пилотажника. Декатлон классный самолёт, но его строительство займёт много времени. Построить Газель 2 тоже неплохой вариант, но также потребует больших временных затрат и на ней пилотажу не научишься. А учиться пилотажу необходимо на двухместном самолёте.
Так, постепенно, опустимся до авиасимулятора...
Господин Михаил-Нск, не надо передёргивать. Прочитайте мой пост полностью, я не просто так написАл про Як-52. Если бы у вас был лётный опыт, а тем более инструкторский, вы бы такую глупость не написали.
Мотор Автоконверсия 100 - 130 л.с.
Воздишный винт ... диаметром: ...1,7 м.
Три РМЗ-640 на одном валу 😁
Позиционированы по выхлопу.
Карбюраторы не указаны. Для перевёрнутого полёта нужен впрыск.
С одним общим стартером может быть в 100 кг уложатся.
Диаметр капота 920 мм.
Чертежей РМЗ-550 у меня не нашлось.
Уважаемый Евгений, обратите пожалуйста свое внимание на самолет
Corby Starlet CJ-1 .​
Может быть это то что вам нужно. На него и чертежи есть.
Господин Kolosov, не парьтесь. Не нужно иметь летного опыта, что-бы понять шутку юмора.
Всем Доброе время суток.
На днях произвёл расчет лонжерона.
Предлагаю всем желающим посмотреть, если конечно есть время.
Если где-то что-то не учёл, прошу указать (скорость, нагрузки и т.д.), или формулы.
За ранее всем спасибо за ваш вклад и ваше время.
Добрый день, Yevgeniy. Если есть желание, то конечно нужно строить. Я в молодости после обучения в Аэроклубе на як-52, то же мечтал построить такой самолет. Пилотаж, вот что даёт пилоту свободу. Я ранее интересовался этой темой, и вообще есть ли мировой опыт создания пилотажных, бюджетных самолетов классической констуркции с двигателем малой мощности. И вот нашел, оказывается уже такое сделано https://khmelikvictor.livejournal.com/239631.html
Увы это ошибка новичка.
Смотрят на внешний вид и основной материал фюзеляжа/крыла.
А самое сложное,
Самое сложное, рессоры, мотор, управление, приборка, электрика и прочая мелочевка.
И пока самолёт не сделаешь не понять.
Поэтому лучше Сначало газель-2 сделать, полетать и потом уже свой самолёт на опыте делать.
Заметка трёхлетней давности.
Из неё и сайта производителя непонятно, были ли ещё построены экземпляры, кроме первого?
Доброе время суток Олег.
Благодарю вас за ссылки.
Да этот самолет видел несколько лет назад.
Прикольный самолет конечно!
Что впечатляет так это размеры элеронов с компенсатором (роговым) - 360° /сек. Ттехнология Pitts, Lazer-200.
Согласен что иногда проще купить - но охото создать своё.
Процесс по постройки двигается и это самое главное!
Газель -2 очень достойный самолет.
Всё очень просто и элементарно (что касается постройки)!
Лично мне ни какого затруднения и сложности он не представляет, тем более что можно купить все металлические и алюминевые детали во Франции.
    93,2 КБ · Просмотры: 58
    37,5 КБ · Просмотры: 59
К сожалению, Ваши картинки демонстрируют ПОЛНОЕ непонимание требований, предъявляемых к самолетам для воздушной акробатики.
Поглядите более внимательно нафото- видео реальных акробатических самолетов, и попробуйте постараться понять, чем обусловлено каждая линия, в их обводах.
Аэробатика, знаете ли , не только способность самолета кувыркаться и выдерживать высокие перегрузки - но и выполнять эволюции с филигранной точностью и четкостью в линиях и углах по всем осям. И каждый успешный тип добивается, этого собственными путями.
Так, что, уважаемый: если уж назвали ветку " воздушная, акробатика", то не надо путать ее с кривлянием клоуна.
Ну тем более, если так всё просто.
Реальная работа отрезвляет, и когда сам руками делаешь детали, голова сразу по другому думать начинает.
С мотором то определились ?
Я уже строю и многое уже сделано, так что опыт имеется и знаю о чем говорю.
По мотору определилсе уже давно - осталось редуктор сделать (пока что не занимался его изготовлением).
Добрый день.
Эти две картинки я приложил к посту (публикации) 49 - который сделал Olegs.
Я другой самолёт делаю.
Что касается названия ветки, может вы и правы - здесь другая категория, другой бюджет, другие эксплуатационные расходы и т.д.
Самое главное "такие маленькие самолетики" доступны огромному количеству пилотов желающих самим создавать свою технику, самим её обслуживать и т.д. и т.п.
Я делаю свои самолет не для Международных соревнований, о чем говорилось в начале ветки, а для души!
Хорошего дня.
Ну так просвЯтите нас! 😁 Тем более такая интересная тематика, да и ещё и строится!. Ждёмс картинок и фоток с коментариями).
