Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Расчеты показывают , что если свинцовый груз вклеить , то уже никакие штифты -фиксаторы ненужны . Провел прикидочный расчет для первой полости Народного профиля . Свинцовый пруток диаметром 8,5 мм и длиной 3500 мм будет весить 2,184 кг. Центробежка на этом прутке и оборотах 420 получается 862 кг , а площадь внутренней поверхности (площадь склейки )=93462 мм.кв. Расчет на сдвиг дает напряжения в клеевом слое =0,009 кг/мм.кв. Эпоксидные композиции эти напряжения проглотят даже при условии что не вся поверхность будет покрыта клеем . Не зря силы адгезии называют адскими .
