Брянскообластное летадло.
Расчеты показывают , что если свинцовый груз вклеить , то уже никакие штифты -фиксаторы ненужны . Провел прикидочный расчет для первой полости Народного профиля . Свинцовый пруток диаметром 8,5 мм и длиной 3500 мм будет весить 2,184 кг. Центробежка на этом прутке и оборотах 420 получается 862 кг , а площадь внутренней поверхности (площадь склейки )=93462 мм.кв. Расчет на сдвиг дает напряжения в клеевом слое =0,009 кг/мм.кв. Эпоксидные композиции эти напряжения проглотят даже при условии что не вся поверхность будет покрыта клеем . Не зря силы адгезии называют адскими .
И еще. Ускорение на конце лопасти может быть больше 800g, при этом свинец может потечь со всеми вытекающими (в прямом смысле!) последствиями. Штифты могут и не помочь. Заодно прикиньте, какое давление будет в полостях, если свинец начнёт проявлять свойства жидкости. А он - начнёт!
Это может произойти только при условии что всё усилие от центробежки будет передаватся на площадь сечения . Если груз вклеен картина напряженного состояния совсем иная.
Anatoly_32 сказал(а):
пойду убьюсь ап стенку
Не делайте этого! Вы нужны Родине!
Да бог с ним со свинцом, проблема-то не в этом,а в перегрузе лопасти. Если натолкать в нее грузов,чтобы получить заветные 25%, ресурс станет непредсказуемым. Стало быть придётся смириться с 30-32% и крепить к хабу как можно жестче.
Возможно я чтото путаю, но использовать эпоксидные композиты нельзя, так как эпоксидка не любит вибраций и изгибов. Попробуйте приклеить подошву башмака и через два дня они развалятся
Эпоксидные композиции бывают разные , добавка модификаторов ДБФ +ПЭПА решает проблеммы с хрупкостью , Ну и подметка обувная испытывает совсем иные изгибные напряжения , нежели груз внутри полости .
http://www.9891090.ru/shop/1873/desc/araldite-2011 Вот Лозовой давал ссылку на эпоксидную композицию уже готовую к преминению . Ничего бадяжить не надо , выдавил , размешал и в бой. 🙂
Ну вы совсем уже из свинца гель сделали. Вы только скажите – это информация чисто интуитивная, или на основе справочных данных. Если опирать на шплинт столбик длиной даже 20 см, то никуда он и близко не потечет, проверено!!!
А вообще интересно, может у кого есть данные по свинцу, какое он давление держит на сжатие?
Как свинец держится в Камовских лопастях, там ускорения круче , и никаких штифтов .
Так ведь чисто для страховки. Понятно что клей всецело лучше. Просто у свинца очень большое температурное удлинение (3мм на метр при 100 град. диапазона), вот это и смущает, вдруг отскочит. Конечно, когда все проверено, клей известен, то и речи бы не шло.
Лопасть
    98,8 КБ · Просмотры: 118
Можно подстраховатьса :свинец ,Пробка и т,д с клеем (хоть штивт ) Свинец можно тоже закрути-смысл если есть
    15,8 КБ · Просмотры: 122
    20,5 КБ · Просмотры: 108
Ещё
    20,5 КБ · Просмотры: 117
    26,2 КБ · Просмотры: 119
Закончил сегодня с грузами ...проблемка пропиха заглушек была ,грузы вклеил...и со стороны торца заглушил резьбовыми пробками...в носик решил грузы не ставить ,тк фиксировать надежно кроме сверловки и штифтовки вариантов нет.. :-/
Сделал по (вертолетному) грузы в оболочке, зазор м\у ним и стенкой 0,0...й десятых ...загонял киянкой на герметико-клеевом  слое,между грузами пыжи (резина) толщина 15 мм..тоже на гермоклее ,сумарная масса грузов 720 грамм.. :🙂в каждую лопасть...с заглушками 750...(крайний  еле вогнал дожимал резьбовой заглушкой, пока загонял на резьбе оседал клей еле ввернул)длина резьбового участка в полостях 45 мм грузы попарно разбиты на каждую лопасть до 0,2 гр...завтра взвешу каждую гружёную лопасть..интересно узнать будет ли разница...
после принялся за комель, склепал пакет из 2 мм Д16т как рессору...вогнал туда она же будет прокладкой при стяжке наладок на лопастях.
Теперь думаючем  закрыть торец лопастей и надо как то сделать контейнер под точную подгонку...?
    58,2 КБ · Просмотры: 115
    51,8 КБ · Просмотры: 113
/после принялся за комель, склепал пакет из 2 мм Д16т как рессору...вогнал туда она же будет прокладкой при стяжке наладок на лопастях/... Интересное решение ! а как то, что прожмётса (не прожмётса ) от болтов ?
обьясните мне откуда вы взяли что свинец может потечь?из ствола пуля тоже в жидком виде вылетает?
А вы, Анатолий, охотник?
Вы видели свинцовые изделия для стрельбы после выстрела?  :-/ Сомневаюсь! Или вы этому просто не придавали значения.
Раньше, помню, промышленность практиковала выпуск пуль для гладкоствольных ружей с нарезкой.
Так вот после извлечения ее из животного:
1. Пуля вошла боком;
2. Никакой нарезки не было;
3. Капроновый стабилизатор отсутствовал.
Отсюда вывод - Свинец не тот материал из которого надо делать пулю - слишком пластичный,
Дробь, если кто выковыривал из дичи, не имеет первоначальной формы.
Охотники сами для себя точили пули из латуни - тупоносый цилиндрик с треугольной проточкой сзади под хвостик кок у ракеты. Вес чуть меньше номинального.
Зато результаты были отменными - и по дальности, и по убойной силе... 😎
Говорю вам, как старый охотник, который сдал свое ружье год назад!...
    23,2 КБ · Просмотры: 141
Правильно Толя, да виг с ней – с центровкой. Сделано как у ДВ – груз чисто для уменьшения конуса ротора, правда у ДВ уже с рождения центровка присутствует.  Да еще хвостик у  твоих лопастей обрезан, который должен был выравнивать момент по шагу. А ведь не смотря не на что, полетит твой автожир, шайтан, многим нам на зависть.  😱 😀 🙂
