Супертрактор.
А мне нравится именно "трактор".
И хоть я не летаю (пока ещё) и не строю, но предпочтение уже определено.
На мой взгляд одно из достоинств "трактора" - аэродинамически не затененный ВВ. Что при прочих равных условиях дает свои преимущества.
Ну а дизайн аппарата дело наживное....
На "тракторе" возможно проще это реализовать, но схема болеет другими болезнями.Конечно нет идеальных схем АЖ, но хотелось бы по-подробнее...
поподробнее:
-во первых обзор толкача, после того как на нем полетал и понял как это здорово, променять на что либо не хочется
- во вторых ветре в лицо от маршевого винта при прочих равных, не нужен..
- отсюда третье-нужно городить ветровые стекла, кабины и т.д пропорционально росту бюджета постройки, а этого можно было бы избежать..
- и одно из главных - насколько корректно взлетит и сядет "трактор" с хвостовой опорой  при боковичке так метров в 8-мь, если нет возможности сесть на ветер?? "Циркулить" будет  только держись.Ну тут вопрос уже не к схеме трактора, а к схеме шасси, но классика-то с хвостовой опорой..
и т.д...
и т.д...
Это весьма спорный пункт,привыкнуть надо 😉 и всего то!  🙂
поподробнее:
-Согласен. Сам полетал на Доминаторе. Без кабины - класс! Обзол лучше, чем на моей "Наське".
Это также относится и к толкающим самолетам...
Но не настолько катастрофически плох обзор и у "трактора". Гораздо лучше чем у тянущего самолета...
Тут все зависит от назначения. Полетать в Калифорнии- однозначно лучше.
А в Якутии - под вопросом. Вот тут "трактор" и вырывается вперед. Кабина не только улучшает комфорт, но добавляет обтекаемости и улучшает устойчивость. Чего не скажешь про "толкач" с кабиной...Там - наоборот...
- и одно из главных - насколько корректно взлетит и сядет "трактор" с хвостовой опоройпри боковичке так метров в 8-мь, если нет возможности сесть на ветер?? "Циркулить" будеттолько держись.Ну тут вопрос уже не к схеме трактора, а к схеме шасси, но классика-то с хвостовой опорой..
Тут,  все с точностью до наоборот.
Шасси с хвостовой опорой опасно только на пробеге и предпочтительнее для АЖ, т.к. садится с пробегом - не для него.
Не зря Сиерва выносил основные стойки своих АЖ максимально вперед - гораздо дальше, чем для принято для самолетов.
- На разбеге тяга двигателя стабилизирует аппарат.
- Для взлета АЖ не надо поднимать хвост, т.к. имеется непосредственное управление ротором.
- на пробеге...а пробега у АЖ - то и нет...
"Циркуль" более страшен для аппаратов с носовым колесом. Тут точно будет "капот" со всеми вытекающими...
Проверено на практике...
Ну, а охлаждение двигателя на всех режимах полета - просто приятный "бонус". 😉
буду тащить один.
Не переживайте, попозже присоединимся. Я тоже начал строить трактор совместно с амбой, но не такой трактор (свой). К сожалению фотки и т.д. буду выкладывать только после облета, конец лета.
Но по тракторам Вы не одиноки, и у Андрея Кузнецова, скорее этим летом будет облет и у Астраханцев, а может кто еще, так что все впереди, надеюсь!
Присоединяюсь, тоже в планах постройка аналога Питбуля, только приступить к реализации пока очень мешает финансовая сторона вопроса 🙂
Поэтому очень внимательно слежу за Вашими успехами.
А можно как то проанализировать и прокоментировать эту же мысль, которую обсуждали здесь
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1279397318/60
Вопрос остался открытым.
Яков, ты пароли забываешь чтоли?
А может быть тебе твой личный астролог каждый месяц рекомендует новое название ника?
По поводу основных стоек, расположенных спереди.
JonSu  правильно написал, автожир - это не самолёт.
Ему нет нужду при взлёте сначала отрывать от впп заднее колёсико.
Автожир с хвостовым колесом сможет нормально взлететь даже оторвав сначала передние колёса.
На самолётах с такой схемой шасси выбрана "золотая середина",
у автожиров такой необходимости нет.
По этому, на автожирах с хвостовой опорой без особых трудностей колёса передних основных стоек шасси можно
"сдвинуть" вперёд по максимуму.
Вплодь до положения в раёоне плоскости вращения маршевого винта.
Тем самым, вероятность копотирования становиться минимально возможной. (конечно, если у пилота с его головой всё впорядке)
Вот на этом аппарате опасность капотирования примерно на том же уровне, что и на самолётике с таким же шасси:
на автожирах с хвостовой опорой без особых трудностей колёса передних основных стоек шасси можно"сдвинуть" вперёд по максимуму.
С трактором все понятно, я про "толкачи" спрашивал.
Сходи по ссылке на ветку про шасси.
зы Барабашка всему виной. Пароль у меня один и тот же уже лет 10.
С толкачами всё тоже самое, что и с тракторами.
Чем дальше передние колёса сдвинуты вперёд, тем меньше вероятность скапотировать.
Но есть одна особенность связанная с такой схемой шасси.
Хвост должен быть значительно прочнее.
Потому, что при такой схеме шасси на хвостовую опору может приходиться от 30 до 50 % взлётного веса автожира.
А при грубой посадке  * g.
Очень симпатичный аппарат
Дело Сиервы живет
Респект строителям !!!
чтото ветка заглохла,вот изменил конструкцию шасси,что скажут гуру?
    61,3 КБ · Просмотры: 154
    58,2 КБ · Просмотры: 148
    45,3 КБ · Просмотры: 151
В каждом минусе есть свои плюсы. А два минуса перемноженные друг на друга в итоге дают один плюс...
Помимо того, что на оригинале амортизаторы не просто торчат в потоке перед носом пилота, они ещё и под другим углом стоят. То есть работают чуть-чуть эффективнее. Кроме того, нагрузку от шасси при посадке они передают почти на самую вершину вертикальной балки, нагружая её растяжением, а не изгибом. Что тоже весьма положительно. Ну и в итоге та конструкция оказывается легче по массе, чем Ваша (как мне кажется).
Хотя внешне Ваш вариант смотрится гораздо выигрышнее. :🙂
Американцы - прагматики. И понятие КРАСОТА для них обычно - лишь в функциональности и технологичности (чаще всего). Просто посмотри на Хаммеры...
Тем более!
То есть трубы эти у америкосов в лучшем положении под такими углами оказываются. И при большой длине устойчивость дольше сохранят...
