Супертрактор.
ПРАКТИК Ижевск
Стройте автожиры.
г.Ижевск
Мой твист ,да и многие другие ,толкающие. разворачиваются только при отклонении ручки управления,практически без педалей, а трактор при отклонении ручки только наклоняется ,но летит прямо.И не свернуть его без педалей.
goodwin13
RIP
Кудиново
А указатель скольжения, что показывает?
ПРАКТИК Ижевск
Стройте автожиры.
г.Ижевск
Указателя скольжения нет. Вот ехали в машине и обсуждали этот вопрос ..... НАДО ПОСТАВИТЬ. На свой ТВИСТ ставил указатель скольжений,там он не работает.
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Возможно фюзеляж и шайбы дают такую курсовую устойчивость .
Анатолий 32
Просто люблю летать.
Это не индикатор скольжения....шарик это указатель скольжения..и работает кратковременно только при вмешательстве в равноускоренное движение..он при скольжении всего аппарата также равноускоряется и стоит колом... :p
педальками подрыгайте в ровном полете он будет вам казать что хотите...или низходящую спираль ..тоже покажет в сторону противоположную вращению... :~)
Uri
Я люблю этот Форум!
iшарик при скольжении всего аппарата также равноускоряется и стоит колом...
Как -то за всю свою летную карьеру такого не наблюдал. Шарик всегда все отлично показывает, если ты летишь казалось бы устойчиво и прямо, но со скольжением, то шарик это скольжение и показывает. С курсантских времен надо запомнить такую поговорку: "шарик идет за ручкой, но боится ноги".
Анатолий 32
Так вот казалось бы....этов  верно...
Ну а я вам о чем....это только кратковременно......или в момент совершения маневра......а если летесь со сносом как говорят моряки ....лавировкой то он устаканится....хотя вас будет сносить...
Анатоль, вот объяснение в помощь интересующимся  :):
"Оба типа указателей скольжения не показывают абсолю г- ного поперечного крена самолета, т. е. отклонения плоскости симметрии самолета от вертикали. Они показывают только отклонение этой плоскости от направления равнодействующей силы тяжести и центробежной силы, развивающейся при повороте самолета (рис. 39).
Поэтому при правильном вираже, когда равнодействующая OA лежит в плоскости симметрии самолета, шарик и жидкость указателя скольжения не покажут никакого крена. Но стоит нам при выполнении виража несколько увеличить вращение самолета по горизонту, как шарик тотчас же отойдет в сторону, противоположную повороту, и займет положение С."
http://aviaciaportal.ru/ukazatel-skolzhenija/
D
damirJan
  Анатолий, а еще есть фото этого чуда? Интересует мачта.
D
damirJan
Спасибо. Но у этого обычная мачта, а у первого, вроде, мачты как таковой нэту. Что-то из нескольких круглых трубочек... Или я ошибаюсь?
