1. Настроить шасси с легким развалом во внутрь. Подложить шайбу 1,5-2мм в задней части крепления колеса.
2.Тормоза вынести на педали и отрегулировать на мягкое торможение. Это от "козла".
3.К Рус (или если место занято под раскрутку, то к Руд) подвести и отрегулировать на одном рычаге совмещенный тормоз. На оба колеса.
4.Хвостовое колесо - подпружиненное и самоориентирующееся.
Руления и взлет.
1.Руление змейкой.(если это это "трактор", с хвостовым колесом.)
2.На старте заблокировать оба колеса.
3.После дачи Руд на полный газ, выдержать от 1 до 3 секунд, доя набора полных оборотов и хорошего обдува всего оперения.
4.Резко отпустить рычаг тормоза и выдерживать прямой вектор старта посредством мягкой работы педалями, для гашения реактивного момента, а также влияния бокового ветра.
Дальше в е как обычно - выдерживание и набор высоты.
Два-три дня, по 3-4 часа с перерывами занятий и без взлета, обычно достаточны для освоения и закрепления этих навыков надолго
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
