Если начинать с этой книги - возиться до реального прибора лет 10..15. 🙂Темой можно взорвать мозг.
никак не пойму!Зачем такие сложности???
Надиктовать 20-30 сообщений, записать на микро SD и организовать переключение сообщений с помощью кнопки!
Дешево и сердито!
CSD:
00000000 00 5D 01 32 13 59 81 DA F6 D9 CF FF 16 40 00 7D .].2.Y.......@.}
CID:
00000010 01 50 41 53 30 33 32 42 92 05 D1 BF 18 00 85 CD .PAS032B........
FAT type = 2
Bytes/Cluster = 512
Number of FATs = 2
Root DIR entries = 512
Sectors/FAT = 236
Number of clusters = 60269
FAT start (lba) = 27
DIR start (lba,clustor) = 499
Data start (lba) = 531
389 files, 11117169 bytes.
48 folders.
30857728 bytes total disk space.
19608576 bytes available.
D---- 2009/06/11 19:32 0 fatfs
----A 2009/03/02 22:45 379342 com_8_11.wav
----A 2009/06/15 22:14 16 test.txt
----A 2009/06/16 13:21 16 tst.txt
3 File(s), 379374 bytes
1 Dir(s), 19149K bytes free
Сегодня купил самую маленькую по объему микроSD - 1ГБ. Все работает. Оказывается дело было в буковках НС - высокая плотность. Она инициализируется по другому. Пока забил на это, позже, когда пропадут из продажи 1 ГБ карточки - разберусь.Карточку SDC4 пока проиницализировать не получилось.
Вариант 2. Попробовать утолкать ее прямо в сам конструктив индикатора, места рядом с кварцем 8МГц должно хватить.
Нормально. Записал. Правда это потянет за собой установку батарейки для часов. Подумаю при переразводке под SD карточку.научить говорилку предупреждать о грядущих регламентных работах
Сделано.Железка проговаривает первый пункт, до тех пор пока не нажата кнопка "выполнено", итд. заключительная фраза "к ..... готов"
Не дождался. ;D Сейчас можно записывать речь любой разумной длины.Сфотаю КАРТУ МОРАВЫ и вышлю тебе. Или помещу в этой ветке.
Часы встроены, налет считается и показывается. Но есть сомнения в необходимости такой фичи. Может быть как нибудь потом, когда заняться будет нечем.Дополнительная идея! - научить говорилку предупреждать о грядущих регламентных работах.
Сейчас, по просьбе Лодочника, введена функция счета времени полета, работающая по принципу левой кнопки на АЧС. По ней и считается налет/наработка.Из технических проблем вижу две основные:1. получать в говорилку информацию о налете, что не очень сложно (по давлению масла или сигналу от магнето;
Сейчас поддерживается немного упрощенный аналог Виндовых .INI файлов на SD карточке, в которых прописывается сценарий действий в разных ситуациях и, при необходимости, записываются новые параметры. Формат, после некоторого тестирования и "устаканивания" будет доступен всем. Любой желающий сможет слабать такую прогу. 😀2. слабать прогу для ПК в которой в удобной форме можно забить график регламентных работ и соответствующие сообщения, несколько трудоемкое занятие, но даже само по себе очень полезное;
