Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Спасибо. В описании говориться что сечение верхней полки 20х40 у начала и 10х40 у конца, нижней 30х40 у нач. и 10х40 у конц., на чертеже 25х40, 30х40, ну и 10х40 у конца соответственно. А  можно  ли увеличить толщину чтобы повысить нагрузку на крыло?
И еще вопрос задние амортизаторы с иж(мотоцикла)  можно
ставить на пирамидальную систему шасси, или есть что-нибудь лучше?
Байкал
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Семён,  ты в курсе что сосна держит на сжатие значительно хуже чем на растяжение?.... я специально не буду тебе говорить насколько... найди сам в нэте например Астахова... в библиотеке на сайте: ВОКБ ЛА "Кукушка"... там всё довольно доходчиво изложено и очень много справочной информации...тебе точно его надо иметь настольной книгой...
  В ДЕРЕВЯННОМ ЛОНЖЕРОНЕ ВЕРХНЯЯ ПОЛКА ВСЕГДА ИМЕЕТ БОЛЬШЕЕ СЕЧЕНИЕ ЧЕМ НИЖНЯЯ !!!  ;)
А Иж-овских аммортизаторов тебе хватит... по возможности ищи с рычагом регулировки жёсткости пружины...не повредит.... ;)
Уменя есть несколько пособий для расчетов и таблицы прочности материалов например: Чумак, Глиммельфарб, Арепьев, но я обезательно найду Астахова.
Спасибо.
Байкал
За Уралом
Ну в принципе попробуй почитать РДК СЛА (издание СибНИА)  под редакцией Кашафутдинова..... или чтоб понять психологию конструирования сначала "Самолёт своими руками"  Кондратьева... как конструктора я лично его не воспринимаю...но он неплохой популяризатор нашего сегмента в авиации в наших условиях.  ;)
Chupahin
Здравствуйте Семен. Хочу задать Вам несколько вопросов. Из какой стали стык. узлы, почему не усилены шайбами? На заднем вспомогательном нет ушков, если нет еще плоскостей то состыковка будет геморойной. Хочу дать совет по рессоре. возьми коренной лист от Газели , он сзагогулиной на конце. Его надо нагреть и выправить охлаждать на воздухе, затем срезать болгаркой по ширине на всю длину. Потом греешь в тех местах где надо согнуть. Там сталь самокал, охлаждать на воздухе.
Байкал
За Уралом
  А ещё проще сходить в ближайшую кузницу... там есть кузнец который знает как правильно с рессорой обращаться. ;)
Chupahin
Да в общем обосновывать нечего. Я .когда собирал этот узел то столкнулся с этой проблемой . Просто нужно не вклеенный центроплан состыковать с плоскостями,потом разобрать и тогда уже вклеивать.
Байкал
За Уралом
В общем конечно логично...но пластинки стыковки переднего лонжерона если чего переделать полдня делов как максимум... чего парня-то пугать?... он ить и может всё на полном серьёзе воспринять... :)
Chupahin
Да и в мыслях не было пугать. Он и сам допрет как сделать,удачи ему!
pashtet_2007
г.Энергодар
Я не пойму этот Аргоха с вихрем что ли? Откуда родом? И можно еще фоток Довольно красивый экземпляр! Киль немного увеличен и изменен формой, что придает индивидуальность.
Семен перечитайте ветку, там ответы практически на все вопросы.
Добрый день.
1) стык из стали 30хгса
2) шайбами не усилин так как нет сварочного аппарата (по всему району) который варит хромосиливую сталь, но я решу эту проблему подругому:токаоь вытачит втулку (красная) сквозь нее будет проходить болт (синий) который затянется гайкой (синий), как вы на это смтрите?
3) задний центроплан еще не вклеен на этом фото я его подмерял, сейчас уже вклеен и ушки есть тоже из 30хгса
4) про рессору спасибо за совет но я решил делать пирамедальную систему с амортизаторами, так какплощадку для взлета ровную не найдешь в нашей местности.
Вото фото крепления:
