Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Нервюры: еще не успел до конца обклеить текстолитом
    32,7 КБ · Просмотры: 182
Это еще не обклееные
Если можно пару вопросов.....??
Из чего делаете носовую часть нервюры?Она у вас очень сильно развита,не слишком перетяжелено?
Чем клеете текстолит к дереву?
Под заднюю кромку крыла...нервюру будете резать ещё раз?
Semenkononov сказал(а):
Да. Конец нервюры, равен 1 см, к ним будет приклеиваться рейка с сечением от 10мм до 3 мм
Теперь понятно,а то на фото не видно 😉
Ширину задней кромки рекомендую делать не менее 40 мм,и ещё желательно переклеить её,дабы потом слишком сильно не повело.
Удачи!!! :~)
А если срезать нервюру хотябы чтоб конец был  20мм, образовавшуюся  пустоту закрыть рейкой?
