Если можно пару вопросов.....??Это еще не обклееные
непойму вопрос :-?Под заднюю кромку крыла...нервюру будете резать ещё раз?
Задняя кромка крыла у вас будет???непойму вопрос
Теперь понятно,а то на фото не видно 😉Semenkononov сказал(а):Да. Конец нервюры, равен 1 см, к ним будет приклеиваться рейка с сечением от 10мм до 3 мм
А если срезать нервюру хотябы чтоб конец был 20мм, образовавшуюся пустоту закрыть рейкой?Ширину задней кромки рекомендую делать не менее 40 мм,и ещё желательно переклеить её,дабы потом слишком сильно не повело.
А надо прикинуть по профилю,сколько нужно срезать с нервюры...что бы получилось около 3 мм .А если срезать нервюру хотябы чтоб конец был 20мм, образовавшуюся пустоту закрыть рейкой?
Из чего делаете носовую часть нервюры?Она у вас очень сильно развита,не слишком перетяжелено?/quote]
это противнофлатерый балансир..сразу не поймешь 😉
это противофлатерый балансир..сразу не поймешь
