Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Lapshin
Здравствуйте Владимир Павлович, подскажите чем чревато установка двух моторов параллельно на один ведомый шкив но с применением обычных ремней или поликлиновых? Гдето пробегала информация что моторы будут работать в разнобой что повлекёт за собой быстрый износ ремней, так ли это.
Я полагаю,что эта информация носит,как и многие другие мнения,умозрительный характер,практикой никак не подкрепленный.Проскальзывания ремней при синхронной работе двух моторов на один вал я не вижу реальной причины:любой мотор при уменьшении нагрузки на него,прибавит оборотов,как,естественно,и наоборот - поэтому при достаточно одинаковых характеристиках моторов и при равном открытии дроссельной заслонки и подаче топлива,режимы двигателей на одних оборотах получатся приблизительно одинаковыми.Соответственно,разница крутяших моментов,могущая вызвать проскальзывание ремней,никак не превысит изменение крутящего момента одного двигателя по времени,в зависимости от фазы рабочего процесса в каждый момент.Да и ремни сами по себе обладают бОльшим демпфирующим эффектом,чем зубчатые передачи.
Сказанное,однако,не означает,что не следует уделять внимания возможно лучшей синхронизации характеристик моторов при управлении обоими одной ручкой газа - синхронизировать карбюраторы надо и у Ротаксов.
Doska21
Я люблю самолеты!
Спасибо, вот в общем то теперь можно попробовать так скрестить два мотора у меня как раз есть ведомый шкив на два поликлиновых ремня.
Aleksey™
Лучше день потерять , потом за пять минут долететь
Владимир
Самая проблема это как их соединить соосно и жёстко? Мне тоже интересна спарка.
Да проблемы никакой нет . На токарном станке вытачивается  втулка или блок ( как в моём варианте под электро- запуск) с соответствующим запасом прочности и термообработкой и конечно- же возможным облегчением , в которых прорезаются ручьи под ремень  , сверлится сквозное отверстие по диаметру выходных валов спариваемых движков и протягиваются шпоночные пазы  под 180 градусов.  Двигатели ставятся последовательно друг за другом , коленвал  одного проворачивают на 180 гр. относительно другого и соединяют через втулку или блок посредством шпонок. Движки крепятся  жёстко к моторной  плите. И ещё я считаю , отбор мощности  обязательно должен быть между движками во избежании перегруза одного из коленвалов . И с Владимиром Павловичем согласен , такие варианты тоже могут быть !
Crucian
Был опыт. Пытались два двух тактных мотора (пожарные помпы) на один редуктор ременной  сварганить. По одному все работало замечательно , а вместе нехотели ни вкакую . Или один работает или другой. Утрахались  и бросили это дело. Если нет мотора ,то и это не мотор будет!
Lapshin
Неверных решений всегда больше,чем верных :сделать УГ даже применив самые очевидные решения,легче легкого.
Если не выявили причины и бросили - зря и брались.
Doska21
Я люблю самолеты!
Был опыт. Пытались два двух тактных мотора (пожарные помпы) на один редуктор ременнойсварганить. По одному все работало замечательно , а вместе нехотели ни вкакую . Или один работает или другой. Утрахалисьи бросили это дело. Если нет мотора ,то и это не мотор будет!
А в чём была проблема? Мне кажется что работать они обязаны на общий шкив вот только возможно ресурс ремня будет поменьше, но и то не факт.
M.Gennadij
     Это Вы так думаете. В действительности то, что вы предлагаете уже реализовано на двигателе ИЖ- юпитер. Если не жалко времени и средств на эксперименты, то флаг в руки. Но хотелось бы предупредить, что шпонка в этом случае работать не будет (её срежет). В качестве наглядного примера тот же двигатель ИЖ-юпитер, где шпонка служит только для ориентации валов, а крутящий момент передаётся через клеммную затяжку маховика посредством силы трения. В случае ослабления затяжки, шпонка срезается.
Здесь ещё один сложный момент. Какая жёсткость будет у моторной плиты? Каким образом обеспечить соосность валов? После того, когда Вы продумаете эти вопросы, Вы придёте к схеме ИЖ-юпитера (не самой лучшей). В противном случае масса Вашей С.У. будет далека от авиационного применения.
semen
Улан-Удэ
У  байкеров есть 4-х цилиндровый Юпитер. Это я про саму возможность СУ, а не про применение ее на АТ.
kvadratov
Дядя Женя  писал в теме :
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1325929045/30
Evgeny_Ivanov сказал(а):
двигатель собственной конструкции и изготовления,
Это ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ПОДВИГ достойный отдельного рассказа...
Выкладываю фото двигателя. Чертежей не делал - импровизация на металлообрабатывающих станках. Шатуны фрезерованы ст.20ХН3А. коленвалы прессованные передний и задний. двигатель можно использовать в виде 2 двухцилиндровых. в качестве заготовок для цилиндров и головок использовались детали мотоцикла ИЖ. Всё доработано и переделано. Ход поршня, фазы распределения, диаметры цилиндров- все другое. Зажигание с комплектующими от ИЖ и Урал доставляло немало хлопот. вот и сложности с запуском. после доработки все наладилось.
Первый запуск в 1995, с осени 1995 до лета 2008 - полеты. Вес двигателя с редуктором, моторамой и генератором 47 кг. Тяга с винтом для экономических полетов 135 кг.
В  общем  сделать  можно  если  не  всё  что  угодно  -  то  многое...
Но  часто  это  очень  не  просто...
Aleksey™
Владимир
Именно по принципу  Иж-Юпитера я и собираюсь их состыковать , но с небольшим изменением. Кстати зря вы хаите этот способ стыковки ( умно ,  просто и доволно надёжно ) . Лет 15 уже катаюсь на Иж -Ю  , ни разу не сорвало ни одной щпонки . Всё зависит от качественно сделанных материалов. И шпонку может срезать или разбить в случае если пазы которые ей стыкуются имеют люфт т.е. шире шпонки , либо сама шпонка сделана из сырого материала т.е. недостаточной прочности. Но я с вами согласен , что лучше и надёжней будет ещё и обжим. Иллюстрирую свои слова эскизом разрезной стыковочной втулки. По поводу соосности валов: Сначала втулкой стыкуют движки ( что уже подразумевает под собой соосность) , затем крепят движки на плиту ,как например на А- 21. прочности будет достаточно . Габариты моторной спарки  П-032 в моём случае по длине , чуть длиньше РМЗ 640, вес со всеми валами, шкивами , ремнями, зажиганием по моим прикидкам 40- 45 кг. Вес одного голого движка ( блок ,2-горшка , карбюратор ) - 10,5 - 11 кг . Так,что я считаю  спарка весом в 45 кг и мощностью-60 л.с. как раз самый авиационный вариант.
Aleksey™
Владимир
И ещё был в выходной в деревне , наконец-то появились проблески весны- потеплело. Занялся в плотную управлением и сделал заготовку по которой буду гнуть фонарь. Правда фотки не очень , сделаны на хреновый телефон ,даи темновато было.
M.Gennadij
Если планируется полностью разрезная муфта, то необходимо предусмотреть элементы обеспечивающие взаимное расположение двух половин (штифты, направляющие втулки, шпильки с шлифованными поясами .......). Посмотрите, как устроена нижняя разрезная головка шатуна четырёхтактного двигателя.
Нет, так делать нельзя. Жёсткости плиты будет недостаточно (либо она будет иметь очень большую массу). При изгибе плиты каленвалы будут работать на растяжение-сжатие (по оси коленвала). При работе плиты на кручение, валы будут работать на изгиб. Всё это вполне вероятно приведёт к выходу из стоя одного, либо двух двигателей. Двигатели необходимо соединять элементом имеющим жёсткость не меньше, чем жёсткость картера (как на ИЖ-Ю). Центровку двигателей, один относительно другого, необходимо делать через этот же промежуточный элемент.  Двигатели будут вращаться, один относительно другого, в противоположные стороны. Вы уверены, что конструкция двигателя это допускает?
Aleksey™
Владимир
M.Gennadij   - я конечно извиняюсь ,но у меня складывается такое впечатление , что вы немного не в теме . Не поняв сути дела , пытаетесь обсуждат эту тему .  Обясняю почему! Двигатели  абсолютно одинаковые, работаюшие в одном направлении, аппозитные с одинаковыми фазами, оба поршня одновременно находятся в верхней , а потом и нижней мёртвой точке, т.е. два горшка работают как один. Движки при спарке ставятся последовательно друг за другом т.е. нос заднего движка смотрит в задницу переднего по ходу полёта. Оба двигателя работают по часовой стрелке в одну сторону , а не в разные . Перед стыковкой движков поршни переднего движка привести в верхнюю мёртвую точку ,а поршни заднего движка в нижнюю мёртвую точку и произвести стыковку посредством разрезной втулки. В этом случае они будут работать , как двухцилиндровый мотор ( ну например как Иж -Ю ) и изгибать их и выкручивать как вы пишите не будет т. к. их фазы будут в этом случае уравновешены. И в токарном деле я смотрю вы не большой спец . Зачем во втулке нужны ещё какие-то дополнительные выточки , направляющие втулочки,  шпильки с шлифованными поясами, какие-то штифты , вобщем какой-то огород нагородили, и причём тут разрезная головка шатуна , мне не надо , чтобы втулка скользила по валу , она должна жёстко его обжать , а для этого достаточно сделать точное отверстие( сквозное) и разрезать втулку точно Оставив щель под шпонку  и стянуть болтами.
И как вы определили , что жёсткость плиты будет не достаточно , вы что-то расчитывали или это просто ваши умозаключения на основании неверных представлений о спарке?  И как вы говорите : при изгибе плиты - валы должны работать на изгиб , а не на растяжение и сжатие _ вы уж определитест с терминами.
Ничего личного и без обид!!!!!!
kvadratov
Aleksey™  -  извините  -  но  по  Вашему  ответу  -  понятно  что  Вы  даже  не  поняли  что  Вам  сказали...
При  таком  уровне  понимания  вопроса  -  Вы  скорее  всего  не  готовы  самостоятельно  строить  моторы.
Хотя  починить  трактор  Белорусь - возможно  и  умеете.
И  выточить  круглую  железку  -  тоже  умеете.
А  вот  как  сделать  мотор  чтобы  он  не  рассыпался  -  не  только  не  знаете  -  но  и  других  слушать  не  хотите. Хотя  Вам  по  делу  говорили.
Скорее  всего  у  Вас  вылезут  большие  проблемы.
Ничего  личного.  Это  не  пожелание.
Это  констатация  фактов.
zar
Я люблю строить самолеты
г. Киров
это Вы погорячились ;. уж если хотите соединить мощность моторов, то хотя бы через ременный редуктор от каждого мотора на один вал и все будет окей  соединит жестко двигатели дело хлопотное, нужен как минимум один общий картер с идеальной соосностью и с просчитаной мощностью коленвала. в вашем случае коленвал первого двигателя должен ко всему прочему выдерживать двойную нагрузку. свою и передаваемую мощность от второго двигателя  впрочем дело хозяйское , дерзайте.
:IMHO
