Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
мир
Коломна
Алексей  если  сделаете  достойный  фонарь  , то  можете  и  мне  дунуть?
мир
Коломна
Если , что  пишите  в  личку  и  если  можно  размеры.  Лучше  применять  Лексан.
Petr 663
Я люблю строить самолеты
Алексей, думаю если боковые поверхности заготовки  прикрыть от нагрева, должна форма фонаря быть правильнее, т. е. дуться будет больше верх, а не "щеки". Щиток нарисованный синим (если основной нагрев изнутри), ну и симметрично понятное дело тоже. И стОит распорку сделать, (зеленым), а то стягивает шпангоуты неслабо. Всё это с зазорами, конечно, чтобы при нагреве и провисе пластик не коснулся.
А вот это - вряд ли.
Если заготовку перевернуть вверх ногами, совместно с оснасткой естественно :),  то сила тяжести поможет создать ожидаемую форму. Иначе наоборот, притяжение планеты будет постоянно раздувать " щеки".
Letynishka
Здравствуйте Аргонавты! В выходные обработал весь блок носиков нервюр в сборе, теперь мыслю и рисую как сделать облегчение всей конструкции. Пока есть только один эскиз. Выношу на Ваше обсуждение.
Letynishka
Сделаю по шаблону вместе с облегчением. Точность не пострадает. Я Вас уверяю.
Letynishka
я полагаю оборачивать. как и все. хотя я так далеко не задумывался еще.
Сейчас стоит вопрос правильно ли я нарисовал облегчение конструкции. Прошу высказываться в данном направлении.
Starteh
Летунишка, вы уже приняли за образец исполнение лобика как у Алексея ТМ, что уж спрашивать, дуйте дальше.  У меня на одноместном в лобике из фанеры 3мм был такой же развитый вырез, оставлено по контуру 15 - 20мм, точно уже не помню. И верхний обвод был подкреплен тонкой стоечкой на накладках из прессшпана 0,5 наискосок от низа, где лонжерон.  Советую сначала выпилить вырез под переднюю кромку в каждой нервюре, потом собрать в пакет и довести, будет точно, а потом уж и облегчить.
