Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
В таком самолете как арго дерево даже лучше чем металл.С металлом вес убежит только так.Не зря Luciole деревянный.
Лично проверял и взвешивал рейку из дерева и сверял с сортаментом проката. Рейка сосна или ель (167 г) Уголок д16т 20х20х1,5 (157 г) метр погонный. По прочности должно пройти.  Вес выйдет в нули с деревом
на самом деле удельная прочность где то одинаковая.
материал выбирается в основном самим изготовителем, что больше нравиться, то и делаете.
мне вот например с композита клеить нравиться.
По тебе Алексей видно только их и бабахаешь! :)А вклейки усиливающие  для крепления всяких агрегатов из фанеры делаете?
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
стараемся не делать, сейчас уже почти полностью отошли от фанеры в местах усиления, просто толстый пластик делаем (увы тяжелее получается).
дерево оклееное стеклотканью не очень долго живет, если плохо пропитано. влага плохо испаряется из нутри.
по этому делали перфорацию сверлом 2мм с шагом 10х10мм и сверлили, потом припитывали жидкой смолой под вакуумом, и вроде получше было.
Но всё равно контроль нужен, через 10..15 лет может испортиться и придеться менять закладухи при уличном хранене.
ИРБИС-33
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Проживут . С такими интузиастами , такими рукодельцами и с головой  дружат -Проживут .  У пендосов , живут , а мы чем хуже ?
RommT
ПВА пластик аналог АБС по свойствам, но АБС растворяется ацетоном. Что если попробовать клеить раствором АБС в ацетоне? Дерево ацетон впитывает хорошо, пластик таким раствором клеется очень крепко.
-NIK-
Пользуясь случаем, скину пару ссылок на литературу. Я знаю что для этого у нас есть раздел.... но вижу на этой теме много народа, который задаёт порой очень простые вопросы. Многие хотят в проект "арго" добавить свои новшества (сделать из металла.....) Думаю эта литература поможет.
1 часть  -  https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aircraft/media/amt_airframe_hb_vol_1.pdf
2 часть - https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aircraft/media/amt_airframe_hb_vol_2.pdf
И тем, кто дошел до победного конца строительства - "Руководство по летным испытаниям  сверхлегких самолетов"
https://www.faa.gov/documentlibrary/media/advisory_circular/ac_90-89b.pdf
Кто плохо дружит с компом и инглишем - просто выделяете текст и копируете в гугл переводчик. Удачи.
Это материалы с сайта американской Федеральной Авиационной Администрации. Там очень много материалов для пилотов по самым разным тематикам. Как видите они не только контролируют пилотов, но и обучают их, чтобы повысить безопасность полетов.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Это  очень  правильно,  не  то  что у  нас повышают  безопасность полетов.Книжка  правильная  судя  по  картинкам,  вот  бы  её ещё перевести. ;)
Валерий Жидков
Так в этом нет особых проблем, для подобных переводов можно использовать переводчик Promt professional 19 в котором есть различные словари, и наш авиационный словарь. ;)
-NIK-
Книга  видать  хорошая , но  гуглить  замучаешься. ;D
Зачем все переводить? :) Какой раздел вас интересует тот и берите на перевод, они не особо большие. Я знаю только одну книжку с сайта FAA которую перевели полностью под дурацким названием "Энциклопедия пилота" - но название слишком легкомысленное и отличается от оригинала. На энциклопедию она не тянет, а на пособие или полноценный учебник. Но переведенная книга уже устарела в некоторых местах - особенно в разделе аэронавигационных карт (сейчас новые обозначения.... дополнения которых там нет) https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/phak/media/pilot_handbook.pdf
Кто в теме - как вы зазубрили кодовые шифры сводки погоды? :) Никак не могу научиться расшифровывать - хоть там и по нашему написано....
fan444
коломна
Да кто лобзиком уже давно выпилил себе самолёт и летает какой год.  [smiley=grin.gif]
Fregat
Тут скажу, что при современном развитии... дальше по тексту... лазерная резка тонкого металла и дерева себя вполне оправдывает и по качеству и по цене.
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Я пилю по старинке лобзиком ,фанеру  тонкую ножницами режу,бобышки на шлифовальном подгоняю
-NIK-
Сочувствую, понимаю, но все больше переключаюсь на лазер! Время и деньги...
Тут у меня вопрос - я купил лист фанеры на 3, она сильно кривая  и уже не выпрямить. В общем 1,5 см щель (если  положить лист 1,5 х 0,8 м. на ровную поверхность). Это я у "финстроя" покупал и то.... выбрал получше :-[  . Как вы её реже лазером? Её же нужно струбцинами через каждые 30 см прихватывать, чтобы выровнять....  Да и кто там на лазере будет соблюдать направление волокон относительно каждой детали....   Им бы побыстрей шлепнуть лист на станину и кнопку нажать
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Вот как раз деньги то на лазере  и на дороге не сэкономите ,если сами на нем не работаете .под каждую детальку составить программу ,а их  бывает и 2 одинаковые а не 22е .вот носки нервюр я заказывал  на лазере .и то когда решил усилить крыло ,то  сам 4 шт.выпиливал лобзиком и доводил на наждаке ,сэкономив  время на поездку до лазера ,работу  по вырезке и  2й раз дорогу шоб забрать заказ так что каждый сам выбирает как ему поступать
Fregat
Качество фанеры непредсказуемо! Даже на узких длинномерах погрешность  меньше чем при выпиливании...
fan444
коломна
Fregat Вы  наверно  не  в  курсе ,  что  многие  самоделы  строят  в  гаражах  свои  самолеты  и  за  редким  исключением  в  лабораториях  и  цехах,  а  деньги  кроят  со  своей  зарплаты,  где  порой  всё бывает  в притык. Лазеры  это  хорошо,  но  он  станет  актуален когда  будет  доступен  широкому  потребителю,  а  тут  есть  время  реек  напилил,  другой раз  склеил  ,  главное дешево  и  сердито. ;D
