Неспешная постройка CH-701.
vixtar
в исходном виде,это игрушка выходного дня,очень похожая на настоящий самолет.Ресурс некоторых узлов (капроновых направляющих пластинок в системе управления,например) составляет десяток часов.Попытки сделать из него "рабочий" самолет дают в результате "Гриффон" или СП-30.
Если рассматривать как самолет для души, для полетов в выходные дни при хорошей погоде и ангарного хранения, то большой ресурс ему особенно не нужен. А вот простота конструкции для некоммерческого проекта будет поважней!
Y
yropolkow
Да не плохо смотрится. Дело наверное в руках все.  ;D
Вообще когда я впервые увидел фотографии меня посетила одна идея.
Лично мне кажется:
Если на него смотреть спереди то отчетливо видно что ему крылья привинтили по отдельности. Получается фюзеляж и прикрепленные по бокам крылья как у насекомого (  ;D)
Вот просто не хватает ему , да же незнаю как выразится, некого нафюзеляжного крыла. Тогда б он спереди будет смотрелся привычно.
Если посмотреть спереди к примеру Piper cab, или на CESSNA 172 то там как бы видно, что крыло "как бы цельное", а снизу идет фюзеляж.
Может в будущем (опять же не хотелось бы так далеко забегать) я сделаю к нему так называемое "надфюзеляжное крыло"
На оф. сайте zenit там наооборот говорится о преимуществе стекла над головой.
А так я вообще не спорю самолет почти идеален для новичка.
Требует миниум технологических процессов.
И очень что хороше в принципе безопасен (Так как я уже понял спокойно садится без двигателя и не влезает в штопор)
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Ярослав,есть в аэродинамике такое явление-ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ЧАСТЕЙ
САМОЛЕТА.
И СН-701 спроектирован с её учетом.К самолету НЕЛЬЗЯ подходить с
позиции чистого дизайна.
Утверждение о том,что "красивый самолет хорошо летает (и наоборот)"-безосновательно.
Действительно этот самолет требует минимума тех. процессов.Но! Не все они просты!Изготовление гнутых профилей в частности.Так что не обольщайтесь.В этом отношении "Фольксплейн" явно выигрышнее. ;)
Байкал
Строим - чтобы летать!
За Уралом
просто у меня есть крылья схордой 1200 мм ипрофилем Р2 16% хотел их доработать, поставить предкрылок с 701 ,сделал шаблон по вашей таблице както он не очень там вяжется ,можеткто че другое посоветует
 А может быть 1250мм и 15,5% Р-!!!А ? С Лешего?  ;)
vixtar
Только Фольксплан деревяно-полотняный и с открытой кабиной (в базовом варианте), а 701-цельнометаллический!
По поводу гнутья профилей и обшивок. Если бы можно было построить цельнометаллический самолет из плоских листов - это получился бы идеально технологичный ЯЩИК, а не самолет.
vixtar
И еще. Обратите внимание на профиль обшивки предкрылка: только 3 гиба с малым радиусом, а форму профиля приобретает в процессе сборки.  Это решение более технологичное (толщина всего 0,4), чем изготовление гнутой обшивки по профилю.
А что касается уголков "L" и "Z", то их сразу лучше загнуть на гибочном станке.
KAA
Металлическая конструкция сама по себе не является абсолютным преимуществом.Сравните ДеХэвиллед "Москито" и Ме-110 например!
Так точно! Только станок нужен 2м,и в самом простом,ручном,варианте стоил 6000 евров,когда мы озадачивались этой проблемой. Ну и гильотина соответствующая желательна.Кстати,опишите процесс гнутья упомянутого листа для предкрылка на ОБЫКНОВЕННОМ гибочном станке! ;)
КБ Альбатрос
РП15,РП25,РП2OO
В авиации красота функциональна,именно это имел ввиду мудрец изрекший ту заезженную фразу.
Ящик с крыльями,который здесь оценщики дезигна называют "самолётом",таковым ни в коем случае не является,а ящиком грубо сколоченным так и остаётся...Ну и что,что нашлось много идиётов,купивших склад плохих деталюшек из которых они пытаются "сроить"нечто...Им невдомёк,что за кровные им достался перечень из 132 замечаний,как нельзя делать в авиации,а тем более пытатся потом на "этом" летать..!
Идея самолёта КВП,никаким категорическим императивом не является.Господа,научитесь сначала строить и летать на аппаратах классических форм и схем,поймите основные закономерности,заложенные в этом сложном инженерном сооружении,а потом уже замахивайтесь на нечто нестандартное...И многие,полетав реально,НИКОГДА не полезут в историю с КВП,потому что поймут: самолёт,это сложный технический объект предназначенный вовсе не для того,чтоб таскать на себе всю жизнь набор недостатоков ему присущих.Он создаётся для крейсерского полёта,а режимы взлёта и посадки,были и остаются всего лишь,служебными краткосрочными и те,кто делают культ из них,могут получить только технических уродов,каковыми,по большому счёту и являются,все эти"столлы"и"гриффффффффоооооны"!!!
eXmajor-ME
Любитель Малой Авиации
...о как! ...это! ...уже заявление!
...а что Вы уважаемый Борис Борисович!
...тогда молчите про оренбурский платок?
...он же лучше греет зимой, чем кабина РП200!
:) /...улыбка!/
/me
vixtar
Так точно! Только станок нужен 2м,и в самом простом,ручном,варианте стоил 6000 евров,когда мы озадачивались этой проблемой. Ну и гильотина соответствующая желательна.Кстати,опишите процесс гнутья упомянутого листа для предкрылка на ОБЫКНОВЕННОМ гибочном станке! Подмигивание
По поводу станка: покупать станок для изготовления 1 самика - это не по-совецки! Надо где-то (типа авиазаводика) сесть на хвоста. Ведь так в основном и строили самодельные самолеты в СССР.
:STUPID По поводу обшивки предкрылка. Заготовку обшивки по ширине (короткая сторона) нужно взять с припуском (он определяется толщиной подвижной губки гибочного станка).  Первым делается средний гиб (16+15+припуск). Вторым - 79 [sup]0[/sup], т. е. 16 мм с припуском (последний нужен, чтобы отогнутые 510 мм легли сверху на подвижную часть станка). Ну и последний - гиб носовой кромки (330 мм). После этого обрезается припуск. :~)
SU31
  Точно кылья 1250мм и 15,5% Р-2 С Лешего вот кним ихочу приделать предкрылок , и сделать нормальные заккрылки
vixtar
На то и форум, что-бы высказывать разные точки зрения и снимать шоры с глаз. Проясните!
КБ Альбатрос
РП15,РП25,РП2OO
Не лучше!
Случай из жизни людей,пытавшихся проверить отопление самолёта РП200 при +15 гр.: закрыли двери,дали газу...через 15 сек из кабины выползли два мокрых,красных рака свареных вкрутую...
KAA
Мы-то собирались их строить МНОГО!На хвоста сейчас сесть не выйдет!Неофициально не получится,мы не в СССР,официально-очень дорого,сразу надо много заказывать.Кстати,станок-то минимум 2,5м нужен!
KAA
Пе-2,например красивый самолет,а летал хреново,Ер-2-урод,но летал хорошо(если моторы работали). ;)
А как вам "Пилатусы"-тоже ящики,но не спроста так популярны.
Самолеты бывают разные.Вы.как профессиональный конструктор,имеете право на свой подход,Хейнц-тоже!Я,кстати не являюсь его поклонником.Но его самолеты весьма эстетичны,для принятой технологии.
КБ Альбатрос
РП15,РП25,РП2OO
Пилатусы,это мой стиль![quote author=6D6767260
link=1228924864/296#296 date=1238399368]Но его самолеты весьма эстетичны,для принятой технологии [/quote]
Но,как всегда,коммерциализация идеи и идеализация одного единственного режима адептами КВП,привела к опошлению всего дела,а значит и к дискредитации малой авиации вцелом...Нам бы накинутся на производство возможно большего числа конструкций апробированных в тысячах экземпляров ...,ан нет,экзотику нам подавай...!!!
KAA
Кстати,СН-701 нельзя считать полноценным КВП,его кострукция,начиная с шасси,не выдерживает посадок с высокой вертикальной скоростью,и вообще подходит лишь для эксплуатации на подготовленных площадках.Tundra Gear с толстыми колесами-это лишь маркетинговый ход.
А вот хорошая управляемость на малых скоростях-это большое достоинство для пилотов выходного дня.
Судя по приведенным выше сведениям,он хорошо летает и без предкрылка.Возможность лёгкой трансформации крыла-ещё 1 + этого аэроплана.
