Легко!! Черновое выпиливание эл. лобзиком или ножовкой, далее по заранее изготовленному шаблону, как по копиру, фрезой. Если в Питере, неси фанеру!А как вы пилите? На циркулярке? или ручным инструментом ? Или тоже электролобзиком. Это руку надо набивать или фишка в чем то?
У меня вопросик. Как правильно делать форм блоки из фанеры толщиной 18 мм. для хвостовой части самолета.
Сегодня выпиливал электролобзиком деревяшку (форм блок) для запчасти 7 - r - лист 1 й запчасть номер 4.
Все получается косо. По линии пилю может ровно, но само полотно изгибается и получется волнистая боковая поверхность.
Но требования к характеристикам возрастают при этом.Руки крюки-морда ящиком
Ну вы блин даете, лобзиком фанерку выпилить не можем!
Че дальше будет?
Это оч круто...На раскроечном ЧПУ фрезере.Или лазером.
Купи вот такой станочек http://www.enkor.ru/?i=search_rozn&cat=1&scat=748&s_go=2&prod=10375&page=&select_input=0&input_name=%EB%E5%ED%F2%EE&select_group=У меня вопросик. Как правильно делать форм блоки из фанеры толщиной 18 мм. для хвостовой части самолета.
Вопрос? Д16 был с плакирующим слоем или нет? Если с плакирующим, то коррозии, скорее всего, подвергся только плакирующий чистый Al. Его толщина не более 0,05 мм. Если нет глубоких царапин или коррозионных кратеров, использование по назначению возможно.Можно ли его обработать шкуркой нулевкой. Номинал шкурки тканевой М - 40 (Р - 400)
Я пробовал сегодня снимать белый налет (окись) Он медленно но стирается.
Можно ли потом его (алюминий Д - 16) куда либо использовать???
Скотч брайт (Scotch-Brite™)Для снятия коррозии, плакирующего слоя, удаления не очень глубоких царапин с Д16 можно использовать и шкурку, но лучше специальную ленту (каюсь-не помню название- подскажите, кто знает)
