Неспешная постройка CH-701.
stanislav_vas
...@ stanislav_vas...скорее всего, где-то ты ошибся в размерах...(не утверждаю, но похоже на это)
Тогда, это ошибка в чертеже.
Там, отверстие 25мм. от конца уголка, я сделал 30 мм. и все равно болт вызез за обшивку.
stanislav_vas
...то, что новый делать это однозначно...
...а вот более длинный - не имеет смысла...
Какой смысл новый делать кронштейн?
Есть старый с 3-я отверстиями, думаю просто отверстия в уголке на новом месте, между старыми просверлить.
eXmajor-ME
Любитель Малой Авиации
...нет ошибки в чертеже !!!
...на чертеже 7-V-2 хорошо видно, что на детале 7V2-5 от края10 мм(а не 30 мм)...
...в следующий раз будь внимательнее!
stanislav_vas
Я, не это имел ввиду 25мм от конца уголка:
samodelkinn
Хочу в африку!
Подмосковье
Из металла какой толщины зделана деталь?
Мысль понял.
Из 6061-Т6 1/4"= 6.35мм. (хотел сделать как лучше)
Буду переделывать из 3.0мм. Д16АТ, возможно тогда влезит.
Рад что понял. ;)
Верхний болт там впритык, если делать по чертежам.
И толщина полки уголка какая? Если не оригинал, то тоже учти. И потом , как ты собирался на нее подкос одеть?
stanislav_vas
Мысль понял.
Рад что понял. ;)
Эта тема (как одеть на подкос 6.3 + 1.5 мм), постоянна беспокоила раньше, но я про нее немного забыл.
Сейчас, буду переделывать.
Толщина уголка 3мм., очень не хочется его переделывать.
stanislav_vas
Уголок пойдет. Обрати внимание, когда будешь делать подкос, толщина верхнего и нижнего уха, разная.
Можно подробнее?
У каких таких ушей толщины разные?
В смысле наверху 3+1,5мм и 3мм внизу (стальной сварной узел)?
samodelkinn
Хочу в африку!
Подмосковье
Можно подробнее?
Снизу у обоих подкосов, 3мм, а сверху передний 4.5, а задний кажется 2.
Короче ты понял о чем я. :)
stanislav_vas
Можно подробнее?
У меня, задний тоже 3мм. получается.
Спасибо большое за помощь!
eXmajor-ME
Можно подробнее?
В смысле наверху 3+1,5мм и 3мм внизу...
;D * ;D * ;D
...ВЕЛИКИЙ и МОГУЧИЙ язык...
...только мы можем понять что речь идёт о неспешной постройке самолёта!
;D * ;D * ;D
stanislav_vas
Можно подробнее?
Попробовал вчера из 3мм. сделать.
С гайкой болт вылезает на 1мм, без гайки не вылезает.
Думаю пересверлить переднее отверстие посередине старых, и на всякий случай, удленить кронштейн и сделать 4-е отверстие под 4-й болт.
eXmajor-ME
...а не потянет ли за собой удлинение кронштейна - поднятие плоскости... :eek:
...или будешь укорачивать блок крепления подкоса...
stanislav_vas
Я, хочу удлиннять его внутрь, чтобы поставить 4-й болт.
Это для перестраховки (с сопроматом у меня не очень), т.к. растояние между двумя первыми отверстиями на кронштейне у меня не 25, а 15мм. будет.
Лишнее первое отверстие, надеюсь не очень ослабит уголок Д16Т 3мм.
Наружу будет торчать как по чертежу.
