Неспешная постройка CH-701.
Приветствую всех.
Подскажите пожалуйста, как перенести чертеж формблока с бумаги на фанеру с правильном масштабе? Благодарю.
если вопрос о формах для штамповки нервюр..........я наклеиваю ксерокопии на фанеру и затем выпиливаю.........получается обсалютная точность.........маленький нюанс.....при наклейке бумаги , клей наносите только на фанеру..........и не очень много.......если нанесете на бумагу с ксерокопией , то после наклейки получите искаженные размеры.........проверено опытным путем.....
Меняю на чего-нибудь )))))))))))))))))))))))))))
    74,4 КБ · Просмотры: 132
Ивот что с помощью этих чудных приспособ получается......
    79,4 КБ · Просмотры: 133
А если чертежи даны не в масштабе, например нервюры крыла?
Тады там таблица координат есть.
Ты ваще чертежи видел? Вопросики блин.
ну и так где-то...
Тогда делаем полномасштабную нервюру из дюраля или друго доступного металла и болтами прикручиваем к фанере!электролобзик пила с мелким зубом и вперед!,
...я где-то выше по ветке писал об этом...
...мне было проще перенести чертежи в "автокад"...
...масштаб получится 1:1 (требуется правильно откалибровать принтер)... и после этого в любой момент у вас под рукой заготовка детали в натуральную величину...
...а дальше по вышеуказанному плану, и на счет клея - всё абсолютно верно!!!...
...кстати. лазерные станки для резки листового металла используют именно "автокад"...
...если у кого есть по близости такой станок - то "раскрой" металла превратится в простую задачу...(при наличии н-ой суммы) 😉
я также пользуюсь автокадом .......вношу координаты и в масштабе 1:1 распечатываю и далее как учили.....
...вот появилась свободная минутка и хочу поделится первыми впечатлениями от полётов...
...самолётик получился "интересный"...
...есть небольшой опыт (около 300часов) на "Бекасе" и могу провести небольшое сравнение...
... на предельных режимах нет большого опыта, но могу сказать  - бекас летит "веселее"...
...посадка на бекасе - на высоте 2-3 м убираю газ и планирую до касания с полосой...
...на 701-ом - газ убирать на надо до самого касания - не хочет он "так" лететь...
...в штиль летит красиво и плавно, но вот подул небольшой ветерок и чтобы удержать правильную траекторию на вираже надо "шурудить" педалями и ручкой...
...при вираже со скольжением - хвост отзывается характерным звуковым сопровождением - как если бы лист дюраля прикрепили к древку и поставили вместо флага на ветер ;D...
...очень отзывчив на движение ручки как по крену так и  по тангажу...
...наверно совершенно справедливо СН-750 имеет больший размах (примерно на метр) крала...
...если кто еще не приступал к изготовлению лонжерона крыла я думаю, что стоит задуматься над увеличением размаха...
...стабилизатор я сделал с размахом 2.6 м (по 750-му)...
Скажите пожалуйста. По фото не видно, аэродинамический провал в месте крепления крыла к фюзеляжу вы убрали или нет? Имею ввиду сужение хорды и толщины профиля. То есть сделали как на Саванне или нет? Очень интересно.
Что за чемоданчик  на внешней подвеске и главное как его подвесили?
Фото не моё. Найдено в сети.
Скорее всего это дополнительный грузовой контейнер.
А есть ещё такой. У одного мужичка в Австралии.
но главное какая идея, складной вел(для поездок по аэродрому и за горючим) в гаргрот,  чемоданчик на пилонах и можно отправлятся в путешествия...
P.S. А в Пензе или рядом есть кто-строит? а то аэродроме в Сосновке я видел 601, кто-то же его построил...
