Неспешная постройка CH-701.
Если походить по ссылкам указанного ниже сайта, то можно посмотреть множество фоток как один дядька путешествовал на Саванне через всю Австралию.
http://www.stolspeed.com/
Надеюсь модератор простит меня за небольшое отклонение от основной темы. :🙂
Приветствую всех.
Начинаю постройку 750, возник вопрос по форм блокам.
На фото видна таблица координат и само изображение форм блока концевой нервюры руля направления. Но я никак понять не могу какая связь между этими координатами и самим форм блоком. Отчертив по точкам кривую в компасе получается ерунда. Что я не понимаю?
    67,8 КБ · Просмотры: 112
Может быть быть это координаты носка форм блока.
От точки 0,0 влево по Х и вверх и вниз по У.
А в право линии прямые там координаты не нужны.
Центр окружности в точке 40,0.
По 750-му есть ветка "Неспешная постройка CH-750".
...теперь ясно откуда г-н Водолазский взял ребра жесткости по бортам и разрезной киль... :~)
Есть вопрос, каков должен быть шаг винта "Киевпроп", двигатель субару ЕА-82, редуктор 2,3 , самолет Стол-701, у нас вышла тяга на 3000 об, 150 кг?
И еще вопрос, как организовать масляный радиатор на субару?
    Как Вариант, -Покупается электропомпа системы охлаждения к примеру от Газели , и :
В поддон с одной стороны врезаем штуцер выхода масла ,затем шланг ,электоропомпа ,шланг, радиатор ,шланг ,штуцер входа охлажденного масла в поддон в близи маслозаборника насоса двигателя. Помпа работает от тумблера , включили - охлаждает , выключили- не охлаждает… 🙂
Спасибо, как вариант интересно, скажу Вячеславу, его самолет уже начал летать, он даже пасажиром на нем вчера летал, но мотор по температуре почти на пределе, радиатор новый поменяли, хочет добавить еще и масляный.
А  винт  переставной  на  Субару  стоит?  Если  нет  ,  то  не пожалейте  денег  и  купите  ,  это  сильно  поможет.  Я  с  71-го  еле  156  кг  снял  на  стопе,  но  для  самолета  весом  в  600  кг , это  грустно.  Самолет  вяло  отрывается  и  не  рвется  в  небо..............поэтому  и  перешел  на  Вальтер.
Приятный  симбиоз  двух  поколений.  Можно  позавидовать.  Дай  Бог, что  бы  у  Вас  все  получилось.
Приехал с аэродрома,немного полетал пасажиром.Тут выложил
http://www.youtube.com/watch?v=L7ykJJjyf8I видео первых полетов. 🙂
Частично решил проблему с перегревом двигателя,выкинул радиатор от оки ,который стоял под углом 45 к винту ,установил камазовскую печку строго перпендикулярно потоку.При том же обьеме 1.3л.жидкость выше 100град.не подымается при интенсивных подлетах,жара 37 град.масло на 10град.выше.Подкиньте идеи по организации масляного охлаждения :-?
    93,2 КБ · Просмотры: 112
фото сбоку.Фланцы припаяны от сарых жигулевских термостатах.Выкинул две штатные крышки с тонкими трубками и впаял одну цельную.Помпа толкает в верхнюю часть радиатора.
    97,5 КБ · Просмотры: 114
Хочу регистрировать самоль,нужны фотки процеса постройки,старый винчестер накрылся.Подскажите где лежат в куче.
...смелые Вы... на "таких" моторах летаете... :~~)
...снимаю шляпу... (без иронии)...
Вид  не  очень,  но  это  ничего  не  говорит,  главное  летает.Вообще  самолет  этой  схемы  мне  очень  импонирует.
всем привет!!! хочу поделиться своей проблемой..........ранее на этой ветке давал отчет испытаний своего СН 701 со всеми замечаниями ,которые меня не устраивали.......увеличил размах стабилизатора.......сделал новое ВО..............сделал новые крылья без предкрылков.............{с прошлого июля по сей день}……..и позавчера повез на аэродром...........,но наша доооолбаная горная дорога.......{150 км -  7 часов езды}. Выехал ночью …..на повороте примерно 160 градусов подрезает встречка..........я от неё увернулся, а прицеп соскользнул.......................и все в ж......у...........только сегодня морально согласился с действительностью…….поверте….очень обидно………….завтра начну зализывать раны………думаю, что в августе дам нашему обществу  полный отчет об испытаниях обновленного аппарата……………………….
