Неспешная постройка CH-701.
Головастик освоил военный аэродром под Питером. Правда, как у них это принято - нызенько - нызенько ...
    120,2 КБ · Просмотры: 95
    108,1 КБ · Просмотры: 94
    141,8 КБ · Просмотры: 91
Замечательный  самолет,  летал  на  нем.  Очень  послушный  самолет :~~)  то  ,  что  нужно  любителю.
А вот такой подойдёт для постройки самолёта алюминиевый лист АМГ2М
(легированный 2-мя процентами Магния листовой алюминий, с повышенными прочностными характеристиками)
Не пойдет.
Из наших сплавов Д16АТ
Или буржуйский 2024т3 и 6061т6
Какая толщина алюминия применяется лля обшивки крыльев и фюзеляжа  на самолёте CH 701
0.4мм 6061Т6
а нервюры тоже из Д16АТ и какая толщина метала ато на чертежах найти не могу где указана толщина?
Нервюры из 0.6  на чертежах 0.25"
Как ты строить собрался, если толщину металла на чертежах найти не можешь?
Пооботрись на форуме в разделе для новичков, там быстрей на твои вопросы ответят.
...все-таки 0,025" 😉
...на чертежах практически все размеры в мм, за исключением толщины листов (в нумерации деталей) и диаметров отверстий... 😎
Может кто подскажет. Д16 ат 05мм привозят по 2200 руб. за лист 1200х3000.
Ещё вопрос сколько надо листов 1200х3000.  на постройку СН-701.
И по какой цине можно купить весь набор комплектующих  на СН-701.
...потрать несколько часов (дней) для того, чтобы прочитать эту ветку от первого до текущего сообщения... там есть все по подбору необходимого листа...
...по поводу комплектующих это сюда http://www.aircraftspruce.com
цИна может сильно зависеть от Ваших потребностей и желаний... 😎
1200Х3000  не надо вообще. 😉
Буржуйский стандарт 3600, так что крути верти, а ищи 4метра. Там весь раскрой под их стандарт, а 3х метровый прийдется соединять, а это лишняя работа. Попробуй поискать 4000х1500 Д16АТ. На весь планер уйдет примерно 12 листов.
И еще. Планер самолета- это самая дешевая деталь. ;D
Кит только увеличивает скорость и стоимость. 😉
Тут на любителя.
Для примера могу сказать, любой из парней на этой ветке которые строили 701й, сделают кит неторопясь примерно за месяц, при наличии материала конечно. 🙂
вопрос в том может кто из наших изготавливает кит СН 701 .
...ну конечно же "Русский КИТ" http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1310035734
...Пока не начали строить 701-й - лучше начать строить 750-й 😎
Тут на любителя.
4-х метровый 0.5 так я и не нашел в свое время ни в Питере ни в Москве. Обошелся 3-х метровыми. На стыковку в сумме, потратил не больше 1-го часа времени.  Долго искал и приобрел 0.8 4-х метровый, как сейчас понимаю, тоже напрасно.
