Летательный аппарат Kasperwing
-может тогда переход от подкоса к крылу делать поменьше сечением \меньше сопротивление\?
Вообще-то, мысль абсолютно верная: если подкос заканчивать не зализом, плавно переходя к обводам крыла, а плавно уменьшать сечение наконечника до размеров проушины узла навески (а какой, на самом деле, толк от постоянного сечения подкоса при шарнирной заделке) - может оказаться даже лучше по всем статьям; и по сопротивлению тоже.
Хорошее предложение, Генрик.
Владимир Павлович!-медвежью прислугу получил от Вас...всю ночь не буду спать,распамятывая похвалу !!!
\всё-таки человек на похвалы падкий...\
Не могу себе представить,как Вы справляетесь со столь повальными похвалами и благодарностями?
у него и так аеродинамика трубкотряпколетная.
-трубколёт трубколёту рознь=
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/light-stuff-area/13817d1315258527-witold-kasper-kaspersketch.jpg
=при больших скоростях \малый угол атаки\ карман заднего лонжерона создаёт каверны для вращения вихря=уменьшение
суммарного сопротивления...
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/aircraft-design-aerodynamics-new-technology/18397d1268324644-revolutionary-counter-conventional-aerodynamic-principles-obraz-0309-359.jpg
=модификация  переднего кармана позволяет исключить вогнутость на шве=лучше обтекание...
=упругий вкладыш ликвидирует впадины между профилями=можно получить гладкий носик!
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/tufts-r.jpg
=вогнутость профиля в его задней части при углах атаки свыше
"критического" переводит потенциальное обтекание во вихревое=сильно растёт Су !\малая скорость взлёта и посадки\
https://www.youtube.com/watch?v=XVBJDik0Xn0
https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=85114404&v=MPOzzzitGu0&x-yt-ts=1422579428
-в сумме=неплохое летадло для  дедов!=
https://www.youtube.com/watch?v=lVjBgv6Tymg
henryk вы раньше писали что строили это крыло как дельтаплан для старта с ног. Как у вас тогда получилось летать? И как стартовали, с горы?
-действительно,я его построил \по снимкам и рекламному эскизу\
в виде "дельтаплана"...для статической балансировки сместил
узел трапеции на конец килевой трубы...
-выполнил только два полётьа из пологой горки=плохо управлялся,а даже в обратную сторону \набил себе морду\!
-через некоторое время понял=неправильно установил угол
отклонения рулей \сделал 45 град.а должно быть 60 !!!\
-модернизировал  крепление рулей \поменьше трубочек\,
боковые сделал из тонкостенных труб 45 и 50 *1 ,
вместо оттяжек=подкосы.
всё это с целью уменьшения веса и повышения качества...
конечная цель=добиться желательно горизонтального полёта
с помощю ног и пуза \"пивная мышца"\.
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/_Oscillator0_004.JPG
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/_Oscillator1_004.JPG
-тем временем постарел,засыпаюсь,но не сдаюсь !!!
henryk дай схемку крыла, мы его посчитаем и увидим какие там вихри чего увеличивают. А то рисунки ручкой и восторженные возгласы ну может кого и убедят в чем-то.
=скос крыла 13 градусов...
=профиль=NACA8-H-12.
-больше грехов не помню!
или трубчато-"тряпичный"=
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/Profile_Kasperwinga.pdf
http://www.kasperwing.com/Kasperwing%20images/kasperwing-01.jpg
PS=мне кажется,что правильно просчитать вихри непросто=нужны 3 измерения и учёт инерционных свойств воздуха...вихрь это некий маховик...
\Каспэр пишет про возможность зависания на несколько секунд
благодарья энергии запасённой в вихре!\
=или резким полупетлям\кувыркам\ с радиусом пару метров=
https://www.youtube.com/watch?v=ZW7oeSm7zZ0
не совсем понятночто хотели сказать этим?
https://www.youtube.com/watch?v=m_9g_Q_l40I
-присмотритесь во второй половине ролика...
https://www.youtube.com/watch?v=MPOzzzitGu0
=дым показывает практически нулевую горизонтальную скорость,а вертикальная выносит ок. 5м/с !
\был случай посадки в таком режиме=погнулась только задняя стойка...\
m=170 kg, S=17m2
Cy\Cx\ =1700 N/1,2*17*5^2=?
Только сегодня приехал с отпуска. На неделе посчитаю.
На Церковнославянском Православном языке- неделя это воскресный день.
Да отдыхал активно, сегодня целый день отсыпаюсь.
отдыхал активно,
"деньги разделяют друзьей... "
-а полёты обьединяют!=
https://www.youtube.com/watch?v=1S9c5FF8hwI&feature=youtu.be
=как енти седоголовые?
https://www.youtube.com/watch?v=MncqsVZQa1s
=или молодые \на 28 сек=КАСПЭРВИНГ-дельтаплан...\
http://www.vortexosc.com/images/pdf/sorokodum32.pdf
+ "Природа сил" по русски....
