Как мы купили планер самолета.
С Новым Годом Сергей!Всех Благ и Удачи во всех делах,здоровья! Хочется увидеть результаты по ременному редуктору. Что и как обстоят дела? С уважением Владимир.
Поздравляю с Новым годом ! Сергей, тебя и твою семью ,здоровья счастья , творческих успехов и безопасных полетов!!! 😉
Привет всем. Поздравляю всех с крещением! А теперь о проделанном. Пришлось переделать руд, перенес его на переднюю панель, так как оказалось не все такие длинноногие как я, и кое кому он упирался в ляжку.
    18,7 КБ · Просмотры: 268
Затем после некоторых раздумий дошла очередь до параллелепипеда, пришлось безжалостно его выдрать из кабины, к стати могу продать кому нужно?
    13,7 КБ · Просмотры: 248
Были титановые трубки ф16х1,5 поварил пидали, после установки оказались хлипковаты, переделал из ф22х2, удовлетворили полностью, по весу: параллелепипед-4,5кг, из ф16-1,2кг, из ф22-1,6кг. Теперь из ф16 попробую продать.
    10,3 КБ · Просмотры: 239
Между делом сварил бак, после заливки получился как и расщитывал 112 литров,  качество швов оставляет желать лучшего, но не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Воздухом накачивал, мыльной пеной выявлял косяки, исправлял их, в итоге получился как получился...
    15,9 КБ · Просмотры: 254
Болты крепления "болгаркой" срезали? В кронштейн как глубоко залезли? За сколько отдадите?
Каюсь, немного зацепил, но я не виноват, это предыдущий хозяин поленился установить его на анкерные гайки, а прикрутил и зашплинтовал когда была одна рама, и потом зашил листами с обоих сторон(двойной пол) чтобы их открутить надо было пол самоля разобрать, поэтому так долго не хотелось его трогать. На форуме купи-продай выставил его за 3000, но вам отдам за 2000, за свой косяк.
;D.............просто  бак  топливный  из  алюминия, лишние  траты  и  лишняя  работа, чай  не  заржавеет. Извините  если  что............
Вот черт возьми, а ведь я и думал его желтым порошком дунуть, и краска эта есть :STUPID, а на счет трат, это мелочь, покрасочный свой и порошка на три копейки...
топливные баки в авиации вроде красят в желтый? а масло в коричневый
Собственно, не только баки, но и всю проводку и агрегаты соответствующей системы, красят в условные цвета.
Желтый, красный какая х...н разница 🙂 Мне вот интересен какой результат от того что сотворил Сергей т.е.ременный редуктор 🙂 а он не работая стоит на самолетике. Должен же он Винт Крутить! и МНЕ ЭТО ИНТЕРЕСНО! Извини Сергей если круто выразился :-?
