Разрезные крылья
\\\\Грамотный сверхлегкий схематический планер выглядит, например, так:\\\
 Скачал чертежи...........однако,если ещё легонький моторчик ему сзади,как у ,,Коршуна,,  ??! (от парамотора)
 Получится весьма летучий ,,Коршунёнок,,  ! 🙂
    Уважаемый Denis\\\\ полагаю, Вам были бы
благодарны и другие участники форума.
aleks !  Как думаете будет работать разрезное крыло, если применить отрицательный алгоритм изменения установочного угла каждого следующего сегмента крыла??! :-? 🙂
Xbost.
Я полагаю, /пока это только предположение/ что как раз разрезные крылья наиболее пригодны для одноместного обучения.
При первом моем самостоятельном вылете на самолете Як-18А, я чудомне разбился. Во время взлета, на выдерживании на одном метре, переведя взгляд от земли на капот-горизонт, я полностью ослеп. Направление на солнце и направление взлета совпали / в училище  старт выкладывается в направлении на ветер/. Спасла меня выдержка и то, что до самостоятельного вылета меня
уже провозили.
 При одноместном варианте, провозок нет. А при малой скорости, в такой ситуации надо просто убрать газ и плашмя шлепнуться.
 Сложность конструкции, на мой взгляд, кажущаяся. По-моему легче построить четыре крыла хордой по 600 мм., чем два по 1200 мм.
Denis.
Если факты не соответствуют Вашим представлениям, то тем хуже для фактов.
Планерами по Вашим ссылкам, я НАСЛАДИЛСЯ гораздо раньше.
Slav.
Вы сами то поняли, что написали. Если поняли, то, пожалуйста
разъясните мне.
 Вы раньше упоминали круглое крыло, только сейчас нашел
вырезки.  Может Вам будет интересно.
    131,7 КБ · Просмотры: 259
Алекс!
Несколько лет назад, имел удовольствие общаться с Войцехом. Оставя за кадром его электронные продувки многощелевых крыльев и интереснейшее повествование, на вопрос : а как собственно он собирается изготавливать все эти планы? Был филосовский ответ, что это "инженерная задача". Типа фигня вопрос, когда надо, тогда и все само собой получится.
С тех пор прошло уже достаточно много времени, в которое должно уже давно уложится обещенное чудо. Но что то не слышно, что бы его модернизированная "Дубна" взлетела. Вероятно инженерная задача еще в процессе решения.
А для того, что бы САМОСТОЯТЕЛЬНО начать бегать по площадке, даже всего размаха крыла в 1,2м хорды не требуется. Только половина, где элероны. И каждый скажет, что чем больше деталь и их числом менее, тем проще и быстрее изготовление и особенно сборка.
Дело Ваше конечно, но опять ИМХО, проще надо, проще. И посмотреть на исходную проблему под другим углом.
Удачи.
Xboct.
   Я прекрасно понимаю разницу между настойчивостью и
упертостью. Упертому человеку бесполезно что-либо доказывать,
он не приемлет никаких доказательств. Я не утверждаю, что
разрезные крылья это то, что надо для учебных самолетов /планеров/.
Я только пытаюсь собрать информацию. К сожалению ее практически
нет.
Xboct.
нет.
Ошибаетесь. Информации полно. Основные результаты я здесь объяснил. Все остальное не имеет смысла.
Slav.Вы сами то поняли\\\
 Вы раньше упоминали круглое крыло\\\
 aleks , СПАСИБО !! Честное слово получил удовольствие от информации по круглым крыльям!
 Касательно моего вопроса по разрезному крылу говорю проще.
-  Как может себя вести разрезное крыло,если каждое следующая плоскость будет иметь всё меньший установочный угол?! :-?
    11,7 КБ · Просмотры: 194
Будет кое-как нести. А что там делает профиль GA(W)-1?
Денис, а как Вам такое разрезное крыло?
    32,3 КБ · Просмотры: 198
