Планер А-1 он же У-с4 и немного П-с2 и А-2
Thread moderators: Viktor62
А в чем слабость или проблемы с фанерными расчалками? По-моему, проще некуда.
Да проще не куда, просто частокол какой то, с верху с низу и на каждой секции.
Вот и подумалось, может как то упростить....
Вот такой вариант возможен???
    39,6 КБ · Просмотры: 369
Кто может объяснить, зачем наклеили, кажись какие то тряпки, в местах где указаны стрелки.
Рассматривать фотографии крыла, мне кажется там ВСЯ фанера ТРЕХ миллиметровая!
    164 КБ · Просмотры: 642
    163 КБ · Просмотры: 553
Виктор62.по расчалкам из фанеры...
На крайней вашей схеме,по диагонали расстояние больше двух метров,а фанера стандартная 1520 мм.Короткие ленты более устойчивы и меньше подвержены вибрации и более того переклей между собой еще больше укорачивает их длину и повышает прочность и устойчивость.
В посте 17,интересно сделано сиденье и усиление по бокам сиденья,просто!На старых самолетах если гнули спинку ,то кантовали фанерой в несколько слоев и если спинка была сложной формы,то фанеры уходило...а тут вырезаются вверху углы ,по бокам  планочки и фсе. !
Полосками ткани обклеены острые углы элементов конструкции крыла, в тех местах, где обшивка будет играть и возможно перетираться. На мой взгляд лишнее(лишний вес). Проще было наждачкой сгладить острые углы.
Вопрос по профилю крыла. Обязательно этот, или можно другой, например Р3-15, или GA(W)-2 ? Просто есть матрицы, можно сделать набор в них. Использовать надо, чего вылеживаются без дела? А вообще легкий апгрейд аппарату и можно развивать планеризм, раз Рушьавиация только тормозит всё. А за документацию огромное спасибо, есть ещё настоящие мужики! :IMHO
[/quote]Полосками ткани обклеены острые углы элементов конструкции крыла, в тех местах, где обшивка будет играть и возможно перетираться. На мой взгляд лишнее(лишний вес). Проще было наждачкой сгладить острые углы. [/quote]
Понятно, НО нафига они клеили там где до обшивки целый километр???
И куда она не как не ляжет, фанерные растяжки и плоскость заднего лонжерона???
Я не специалист в обтяжке, но на мой взгляд обтянуто очень паршиво.
Офигенно перетянуто в поперечном направлении, ребра торчат как у загнанной лошади.
И чтобы ребра не торчали, надо было подложить рейки на задний лонжерон между нервюрами
    155,9 КБ · Просмотры: 408
    158 КБ · Просмотры: 418
Кстати у немца двутавровые лонжероны и расчалки реечные и между нервюрами нет провалов, все выравнено.
Смотритца красиво и аккуратно, может стырить ВСЕ крыло?
Хотя под обшивкой все равно не будет видно.
НО в изготовлении ОЧЕНЬ сложное, в этом А-1 выигрывает очень сильно.
И обтяжка не такая ребристая и аккуратная!
Все  украдено модернизировано уже давно!!! ;D
Копаюсь я в интернете и ВДРУГ! Знакомые расчалки промелькнули!?!?!?
Так практически ВСЕ один в один кроме хвостовой балки!
Кстати у этого, расчалки только до подкосов!
Гы Гы. А балка у него ТОЖЕ складывается!!! ;D
Рассмотрел, складываться могут, НО не попалам, а буквой Г.
Хотя если это очень надо, то легко можно сделать.
И вот что гугл перевел из википедии.
30.11.2011. Замечания Йохана Виссгейдки : « Одноместная Харакка I (Сорока) возникла на советском планере, обозначенном UC-3. Во время финской оккупации Восточной Карелии в продолжении войны (1941-1944) оккупант нашел своего рода Планерной школы в городе Петрозаводске, СССР и захватил несколько UC-3, которые были привезены в Финляндию в качестве военного приза. Один из самолетов прошел испытания и, несмотря на низкое строительство, показал впечатляющие результаты .
Члены Летающего клуба Финского технологического института (Polyteknikkojen Ilmailukerho) решили построить прототип, полученный от UC-3. Первый основной планер, спроектированный в Финляндии для использования Flying Club, был обозначен PIK-7 Harakka I и весил всего 92 кг. Харрака I оказался относительным успехом при полете в 1945 году, и впоследствии было построено 28 самолетов. Изображенный вертолет H-5 был построен в 1946 году в летной школе J[ch228]mi для Финской авиационной ассоциации ».
Да уж! Интернет великая вещь!
Судя по фоткам, оказывается можно делать хорошо и красиво!
Интересная штука, но у меня тоже были мысли балку сделать примерно так.
Так они сделали и еще и складывающийся.
Если я все таки решусь делать планер, то именно с такой балкой.
Кому интересно, может самостоятельно погуглить по названию, там фото очень много.
Но благодаря Александру из Донецка
       Справедливости ради  хотел бы заметить что это вовсе не моя заслуга, извините. Мне выслали эти чертежи с непременным условием  их опубликовать, что я и сделал. Альбом помечен  знаком  VGS  Lithuania  , так что я полагаю что именно им   мы все должны быть благодарны за сохран и предоставление материала.И неплохо было бы и знак вернуть  хотя бы на обложку  который "смыли" в процессе чистки. На память потомкам.
3. А если к этому добавить чертежи и описание П-с2 из книги Шереметьева то сделать крылья размахом 13 метров для П-с2 весьма реально!
Не совсем  так.   Размах Пс -13,7 м.   а А-2 -  13,05 м  и кажется разные профили. Хотя я почти уверен что база - коробка лонжеронов у них одинакова.
Присоединяюсь ! Спасибо за шикарную подборку  материала. 😉
    19,7 КБ · Просмотры: 367
Классная тема !
40 лет назад в школе с друзьми построил А-1 по чертежам от лётчика-испытателя Винницкого. Он Доверил комплект чертежей 9-тикласснику с Урала. Это было круто !
Летали, пару раз чуть не убились, но немного научились пилотировать .... Правда не уберегли технику, на пруду зимой ветер поддул и планер поднялся плавно  и рухнул на хвостовое оперение...Дрова... Но опыт золотой ! На всю жизнь!
И ваша тоже, Александр.
Всех перипетий и подробностей, как они попали к вам, мы не знаем.
Наверняка к этому событию имеют отношение не только вы, ведь чертежи не с неба свалились.
Думаю я могу высказаться за ВСЕХ, что благодаря вас мы благодарили и благодарны ВСЕМ кто имеет отношение к тому что теперь, спустя многие десятилетия, мы ВСЕ имеем свободный доступ к чертежам этого уникального планера!!!
Вы даже не представляете как сильно вы изменили ситуацию, в любительском строительстве планеров!
Ваш поступок окончательно ставил точку на БРО-11 и отправляет это убогое недоразумение в историю и мемуары!
Теперь НИКТО, в здравом уме и трезвой памяти, не станет строить это убожество, как планер и тем более как планер первоначального обучения!
И в этом заключается мая корысть, когда я решил поучавствовать в этом предприятии!!! 😎
Может я и ошибаюсь, время покажет, НО я ОЧЕНЬ на это надеюсь.
Итак, как случайно выяснилось, что планер А-1 знали и летали на нем за рубежом не только в Турции, НО и в Финляндии!
Конструкция планера была немного модернизирована.
Изменили хвостовую балку и добавили амортизированную посадочную лыжу.
В остальном конструкция, в основном, абсолютно идентичная.
Однако без оригинальной хвостовой балки, планер стал неузнаваемый среди множества подобных планеров этого класса.
Это была первая модификация планер под названием PIK-7 Harakka I
    155,1 КБ · Просмотры: 499
    155,8 КБ · Просмотры: 518
    68,3 КБ · Просмотры: 475
Вторая модификация
PIK-7 Harakka II
Обратите внимание, расчалки в крыле идут только до подкосов!​
    95,9 КБ · Просмотры: 424
    89,2 КБ · Просмотры: 432
Третья модификация
PIK-7 Harakka III
[/quote]
Обратите внимание, расчалки в крыле, тоже как и во второй модификации, идут только до подкосов!​
В этой модификации добавили колесо, вернули оригинальную хвостовую балку, НО поставили ее верх тормашками!  😉
Но в остальном и основном, все осталось без значительных изменений.​
    89,5 КБ · Просмотры: 462
    93,6 КБ · Просмотры: 503
    86,5 КБ · Просмотры: 475
Интересно, а чертежи были такие же?
И не было ли с чертежами описание, или еще что то поясняющие сборку планера?
Увы описания не было... Но чертёж был понятен даже 9-ти класснику из уральской глубинки...
Чертежи не знаю как сравнить. пока толком не разобрался особо то... :~~) ...
По большому счету,чертежи и с книги Шереметьева вполне реальные и можно построить и по ним,если иметь хоть какое то  представление о конструкциях вообще!У нас в клубе и Брошку целиком построили по чертежам с этой книги и фюзеляжную балку А-1 без особых проблем,правда к нему приделали короткие  крылья  от Бро 11 .Брошка ломалась активно,А-1 с крыльями от Бро летала плохо ,чисто по ржать.Подумывали ставить мотор вихрь с редуктором  и аинтом ф 1.5м ,что очень легко позволял фюзеляж А-1 ! чего нельзя было сделать на Коршун -м,и обрезать корневую часть элеронов,на расстояние диаметра винта.Сделали не сделали не знаю ,я тогда закончил училище и отбыл...Но мотопланер из него получился бы на много лучьше! :IMHO  Вообще А-1  позволяет очень много вариаций и комбинаций на базе одной модели,не говорю о простоте и технологичности и даже дешевезны! Но пример финнов приятно удивил.Но вот последняя модеь Харакки lll считаю не удачной ,конструктивно затяжеьленной и усложненной. У А-1   все лаконично и елки палки..... 😀 😱 ;D мотор повесить легко ...что меня так на мотопланер тянет!!! ;D
ВО! Горячие финские парни летают на модифицированном У-с3!!!
Фильм снят камерой GoPro 1950-60 годов выпуска, на кинопленку Тасма!  😉
[media]https://www.youtube.com/watch?v=o90OgL4VpGc[/media]
Вообще то Финам надо сказать спасибо!
Хоть у них и выпустили всего 3-4 десятка планеров, НО фотографий очень много!
Даже фильм имеется!!!
