Особые случаи полётов СЛА.
-сергей
Я люблю летать.
Тихо охреневаю.
Если сказать по сути нечего - тихо охреневайте дальше :)
По сути?
Не ожидал от Воздушного Моста такого.
О балансировке этого шкива и говорить не чего, всё видно невооружённым глазом.
Болтики срезало от чего как думаете?
А ваша сварка может быть и не отвалится сразу, а может и вообще не отвалится, но летать я бы на таком не стал. :IMHO
skyhumm999
Парамотор, дельталет, автожир, амфибия Че-29Б.....
Забайкалье
Ну, вот, другое дело :)
Балансировку посмотрим завтра на оборотах и в полете. Болтики,скорее всего, были прослаблены. Разбило отверстия и их постепенно срезало. Внешне это ни как не было заметно.
Нагрузка на приваренную часть - генератор и помпа. Пока куплю новый этот, я думаю, походит.
skyhumm999
Забайкалье
Стрелками указали на заводскую сварку. Наша сварка - пять светлых точек ближе к центру
-сергей
Я люблю летать.
Да понял я.
Заводская сварка? Ну Вы и сказанули. :)
Отдайте токарю пусть уберёт лишнее , при сборке поставьте большую шайбу на болт который вкручивается в вал, это будет дополнительным крепежом шкива.
skyhumm999
Забайкалье
Заводская сварка?
Я думал, что японцы так сделали  :)
Дельный совет, спасибо! :)
Пчеловод
Перед тем  как  срезать  (всё лишнее)  , что  не  желательно если  перед  сваркой  не  делали  зинковку тк  сварка  ослабится и  отлетит. Попросите  токаря  Это  поставить на проточенную  оправку с лёгким  натягом  от  руки  и покрутить . посмотреть  биение шкива.
А что помешало сесть на длиннющую асфальтовую дорожку, поперёк которой заходили??? И почему садились поперёк борозд на поле? Мне кажется что вам очень повезло, что аппарат не разбили...
skyhumm999
Забайкалье
"Длиннющая асфальтовая дорожка" - заброшенная велосипедная дорожка, шириной чуть больше колеи дельталета, вся в выбоинах и ямах. По обочинам не глубокие, но канавы. Посадка на такую дорожку, даже с исправным двигателем, была бы весьма проблематична.
       Везде, где желтая трава - болото. От него, метров по 20-30 с каждой стороны, липкая грязь с зеленой травкой. Когда вытаскивали дельталет - застряла машина. Остается не так уж и много места. Ветер левый-встречный, градусов 30, 6-7 м/с.( у земли меньше).  Задача была как можно дальше уйти вправо, развернуться против ветра, перелететь дорожку и канавы, развернуться вдоль борозд. На последнее не хватило высоты. С момента отказа двигателя до посадки было грубо 50 сек.
     Для себя понял, что надо было сразу определиться с местом посадки, повернуть дельталет в нужном направлении а только потом пытаться завести двигатель. Вынужденная посадка первая. Первый блин, так сказать  :)
-сергей
Я люблю летать.
aes
RIP
тут несколько лет назад писали
Флудилово ты Алексей форумное. На Атоме летал - нет. Лишь бы что-то сказануть по делу или нет - не важно.
С высоты 150 из крена 90 при отказе движка я вполне успел подобать тропинку для посадки, дотянуть до неё, зайти, оттриммироваться вперёд, выключить всё электричество и притереть аппарат буквально на тропинку с загогулиной.
Гнать не надо.
Как говорит Андркей Щеколдин, наш чемпион России - посадка это то, что под тобой. А всё остальное от лукавого. :IMHO
K
Kikimor_bobr
Хочу сказать про маховик. А может не рисковать? Сделать по человечаче. Попробовать высверлить болты, заменить маховик, шляпки болтов которые его крепят просверлить под контровочную проволоку и законтрить. А?
skyhumm999
Забайкалье
Я, пока, не волшебник, я только учусь  :)
skyhumm999
Забайкалье
Конечно, правильней сделать как Вы предлагаете. Место, как оказалось, очень ответственное  :)
Cobra
Я попробую...
А крен 90 делать телегой или только крылом?
А ты попробуй удержать крыло с креном 90 без приближенной примерно к этому же крену телеги  ;)
Правда когда у телеги крен 90 то крыло как правило уже в верх ногами летит и совсем ссыкотно становится  ;D
