Летающие крыло, бесхвостка
летающем крыле storch 4 немецкого производства 30-х годов .
STORCH=
http://forum.retroplane.net/viewtopic.php?t=2138
http://www.nuricom.de/Vollversion.htm
=STORCH IV=v sieriedinie spiska...
http://www.google.pl/search?tbm=isch&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Apl%3Aofficial&hl=pl&source=hp&biw=960&bih=491&q=hcci&btnG=Szukaj+obraz%C3%B3w&gbv=2&oq=hcci&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=0l0l0l4116l0l0l0l0l0l0l0l0ll0l0#hl=pl&client=firefox-a&rls=org.mozilla😛l%3Aofficial&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=storchIV&oq=storchIV&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=509438l509943l4l511309l2l2l0l1l0l0l181l181l0.1l1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=d9ff5d366d6c3b6b&biw=960&bih=491
-bolshe...
Интересный сайт с моделью Свифта:
http://cadcam.e-monsite.com/rubrique,swift-hang-glider,1129744.html
Только вот какой у него Профиль крыла?Может кто опознает?(фото есть по ссылке )
Признаюсь,всерьез заинтересовался этой темой (летающее крыло) совсем недавно,когда в отпуске буквально на коленке собрал из потолочной плитки 1.5м летающее крыло для полетов в динамике.Обычный планер на том же склоне(не очень крутом и высоком) неохотно планировал,снижаясь.Крыло же полетело так что я понял что недооценивал их...
http://aero.stanford.edu/Reports/SWIFTAIAA004336.pdf
=профиль специально разработан...
http://www.laboratoridenvol.com/projects/gnu-V/gnu-V.en.html
=SWIFT=sinij...
http://cadcam.e-monsite.com/rubrique,choose-or-adapt-the-airfoil,1122460.html
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1066347
=animacja...
Плохо координаты профиля они не дают...
Придется вручную рисовать похожий (((
Сгенерил "на глазок" профиль Свифта.Толщина и Камбер соотв оригиналу.Вот координаты:
Верхний  X       Верхний Y
0.00000      0.00000
0.44000      1.45810
1.14000      2.47350
1.98000      3.35850
5.11791      5.91871
10.18240      8.71220
16.07000      10.88180
20.03000      11.72320
26.07000      12.19450
32.14000      12.06364
38.05000      10.86388
44.14961      9.32328
51.48443      7.40275
59.43048      5.65682
69.64683      3.73629
100.00000      0.00000
Нижний X      Нижний Y
0.00000      0.00000
0.44000      -1.32850
1.14000      -1.96870
1.98000      -2.17080
5.11790      -2.69057
10.26975      -2.98554
16.07000      -3.14960
20.03000      -3.16020
26.07000      -3.16162
32.14000      -2.96166
37.94994      -2.81095
51.83370      -2.28717
59.81000      -1.94539
69.73415      -1.41420
100.00000      0.00000
Вдруг кто "продуть" его захочет... 😉
вот
    120,6 КБ · Просмотры: 227
Толщина 15,36%.
Фото крепления у "дианы-2" есть?
Я думал крепить классически,с помощью 2 проушин на основном лонжероне,и одной на дополнительном косом...
А конструкцию-цельнодеревянную с дополнительной оклейкой фанерного лобика крыла стеклотканью..
Обтяжка-полиэстр( Полифайбер для ультралайтов)
Но это только мысли...
Для начала хочу провести испытания р\у модели в масштабе 1:2 с электродвигателем.
http://4.bp.blogspot.com/_n3Z3nKJvb4g/SLJgobQ-DOI/AAAAAAAAAbQ/PlWKk60xxL8/s1600-h/629420_web.jpg
http://www.dianasailplanes.com/
http://www.dianasailplanes.com/DSC00520.jpg
-korotkije lonsherony tortshat iz fiuzieliasha...
http://beres.com.pl/polish/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=1
Не надо бежать если двигатель есть!
Вот обещал, даю фотку. Пока испытания не закончились, качество фотки невысокое. На переднем плане инженер. Аэродром Сухой.
    54,4 КБ · Просмотры: 234
Продуть физически не могу, но - программно
похожий профиль - TsAGI "B" 15% в пакете  JavaFoil
Ссылка для скачивания - http://www.mh-aerotools.de/airfoils/java/javafoilinstaller.msi
Документация JavaFoil - по http://www.mh-aerotools.de/airfoils/javafoil.htm
Ниже геометрия и поляра.
Геометрию профиля можно поправить под Вашу изменением цифирек в табличке.
Утолщение задается параметрически и поставил почти Ваше 15,5
    20,3 КБ · Просмотры: 217
Поляра дана для угла от 0 до 10 град и
Re 100 000 - 500 000  с шагом 100 000
График слева: Ci - Cd (Cx - Cy)
со значениями по Сi  0,5 1,0 1,5
по Сd - 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05
График справа: Ci - угол атаки
по углу атаки 0 - 5 град 10 град
    22,3 КБ · Просмотры: 204
Проектировал австралийцам электрический беспилотник. Очень устойчивая машинка к порывам ветра... Они добивались нужных характеристих долго дорабатывая и изменяя геометрию. Я  сканировал то что им понравилось 3D сканером и попытался определить профиль. Наиболее близко подощёл Цаги модифицированный немцами на меньшие числа Рейнольдса! (некоторые детали не показаны)
А ниже их же аппарат для поиска лесных пожаров. Тут сразу Цаги поставили задумывались, хотя хорда намного уже и может и не лучий выбор.
    58,5 КБ · Просмотры: 279
    180,6 КБ · Просмотры: 359
Ну конечно же полноразмерное крыло.
Длина: 4,7 м, размах крыльев 7,2 м., площадь 18 м2. Сухой вес 190 кг, двигатель РМЗ-640 форсирован до 40 л.с, винт 1,6 м, тяжелый. Редуктор 2,2 .
http://www.epp-fun.de/frame.htm?/bekas.htm
-модель БКБ-1 размахом 2,5м...\ошибочно названа БЭКАС\!,
но летает \видео\.
