Летающие крыло, бесхвостка
а есть такая штука как аэродинамический фокус,
Вот бы встретить хоть одного, кто проще объяснит что такое фокус школьнику(почему так себя фокус ведет, а не что это) . Ибо поговорка есть, дословно: ни один ученый не ученый если не сможет объяснить самою сложное-обычному школьнику
Что тут нужно объяснить, кому? С этого момента поподробнее  🙂
Ну вот эти старые дяди, ученые которые, и придумали этот фокус-мокус, будь они неладны, оправдывались, мол что для удобства расчетов, а центра давления им чой-то недостаточно, нет его подвигать...Кстати летчик-испытатель Бахчиванжи его основательно подвинул по приказу партии и правительства, незнали еще тогда что двигать без надобности не рекомендуется.
Спасибо что разрешили остаться.
Ну может от этого оттолкнуться
http://www.youtube.com/watch?v=cDnSSkGL6bQ
И еще определиться с языком терминов
http://www.rcdesign.ru/articles/avia/wings_profile
Балансировка нужна для различных скоростей полета(а значит и уголов атаки) Так вот, Фокус крыла, это точка относительно которой, момент подъемной силы  будет изменятся не в зависимости от угла атаки, а только от скорости:
для плосковыпуклого профиля
угол атак увеличиваем, цд уходит вперед плечо между ЦД и фокусом уменьшается, но растет момент подъемной силы
Угол уменьшаем , цд уходит назад, плечо между фокусом и ЦД увеличивается, но уменьшается момент подъемной силы
    4,9 КБ · Просмотры: 207
Центр давления никуда не ползет(до М более 0,4), а есть такая штука как аэродинамический фокус, им и принято оперировать....
А вот не надо... ЦД остается на месте лишь у безмоментных профилей - именно поэтому они и безмоментные,что,закрепив профиль на оси,проходящей через ЦД,можете сколько угодно изменять угол атаки безо всякого момента (вплоть до околосрывных углов),хотя подъемная сила при этом будет изменяться.Фокус же напротив,не перемещается (на то он и фокус) на любых профилях,будь то симметричные,несимметричные или S-образные:на первых фокус совпадает с ЦД и равновесие безразличное;на вторых фокус впереди ЦД и приложенное в нем приращение подъемной силы стремится еще изменить угол атаки,из-за чего равновесие неустойчивое,а для придания устойчивости требуются обратные моменты,например,от оперения;третьи,наконец,имеют фокус сзади относительно ЦД и приращение подъемной силы,приложенное в фокусе,создает обратный момент,возвращающий профиль к исходному углу,поэтому такой профиль способен сам обеспечить продольную устойчивость.
Вот и весь сказ - фокус самолета,расположенный сзади относительно ЦТ (а в прямом полете ЦД по определению совпадает с ЦТ,иначе самолет стал бы пикировать или кабрировать) делает самолет устойчивым,а в противном случае - неустойчивым
Ну примерно я это и хотел сказать, только давно штаны протирал по этой дисциплине, все в мире относительно, и безмоментные профиля-условно безмоментные, поставь его "в неудобную позу" к потоку, глядишь и момент какой нибудь возникнет...
С уважением.
Опять-же статически устойчивым, не есть динамически..
Скажет кто: где у бесхвосток находиться центр тяжести?
Да как обычно,перед фокусом ЛА!
Но интересный вопрос-насколько впереди,при предельно задней центровке? 0,1 сах ,как обычно,или запас больший нужон?
Ну дык вроде по "мерзавчику" и меряют стреловидность геометрическую, крыла,а по п.к. или по з.к. это сводки биржевых новостей по компасу. :IMHO
С уважением.
А.Б.
Если говорить о зависимостях, то попробуем разобраться.
Подъемная сила зависит от разницы давления воздуха над крылом и под крылом. а давление зависит от скорости потоков над крылом и под крылом.Чем выше скорость тем больше разряжение и меньше давление.Чем меньше скорость, соответственно меньше разряжение и больше давление. Возникает подъемная сила.
http://www.youtube.com/watch?v=7PMWy_ENydM&feature=related
Скорость обтекания крыла потоком воздуха зависит от угла атаки крыла, увеличивается угол атаки, увеличивается сила сопротивления,увеличивается подъемная сила, самолет набирает высоту, уменьшаем угол атаки - уменьшается сопротивление воздуха,подъемная сила падает, самолет снижается. А скорость набегающего потока уже зависит от скорости самолета и профиля крыла.
Поскольку разнообразие видов крылатых моделей очень велико, мы не будем детально рассматривать особенности применяемых в них профилей крыла. Подведем итог в виде описания характера влияния геометрических параметров профиля на его аэродинамические свойства. Итак:
    Толщина профиля – влияет на величину лобового сопротивления. Увеличение толщины увеличивает сопротивление, в том числе на нулевой подъемной силе. Косвенно, увеличение толщины приводит к срыву обтекания на больших углах атаки, чем у тонких профилей. Увеличение толщины от малых значений до 12 – 15% увеличивает максимальное значение Су. Дальнейшее увеличение толщины его снижает. После 20% резко растет Сх.
    Радиус скругления носика профиля – связан с толщиной профиля. Влияет в первую очередь на поведение профиля на критических углах атаки. Косвенно влияет на лобовое сопротивление профиля. Большие значения радиуса приемлемы только на невысоких числах Re.
    Кривизна профиля – влияет на асимметрию свойств. Увеличение кривизны приводит к увеличению Су на сравнительно небольших числах Re. При росте Re кривизна профиля для сохранения приемлемых значений лобового сопротивления должна уменьшаться.
    Для обеспечения высокой эффективности профиля в большом диапазоне скоростей на крыле необходимо использовать механизацию, изменяющую в полете эффективную кривизну профиля для разных скоростей.
    Свойства профиля крыла влияют на требуемую для балансировки и продольной устойчивости самолета эффективность горизонтального оперения, что необходимо учитывать при проектировании модели в целом.
Вот что нашел по крылу Verhees Delta на модельном сайте, так что не знаю насколько соответствует оригиналу
    29,2 КБ · Просмотры: 191
Фокус крыла, это точка относительно которой, момент подъемной силыбудет изменятся не в зависимости от угла атаки, а только от скорости
Точка, момент подъемной силы относительно которой....!Ключевые слова относительно точки и момент
Не занимайтесть троллизмом размещая тут никому не нужную информацию о толщине и средней линии и тд профиля
В школе давали определение под запись такое, дай бог памяти; Аэрод. фокусом крыла называется точка расположенная на хорде крыла, в которой приложено приращение подьемной силы угрек. Т.е. дельта угрек, а от чего эта дельта произошла монопенисуально. :IMHO
С уважением.
У летающего крыла,  допустимое предельно заднее размещение центра масс из соображений продольнй устойчивости меньше, чем у самолета классической аэродинамической схемы. Вследствие этого диапазон эксплуатационных центровок летающих крыльев значительно меньше, чем у самолетов классической схемы
Например у БОК-5 предельная передняя 16%, предельно задняя 18%, что при хорде 2.35 м, дает нам диапазон  изменения ЦТ в 4.7см
    36,1 КБ · Просмотры: 205
