Летающие крыло, бесхвостка
Донно Мигеле , но там всё совпадает и ЦТ пилота (коки) совпадает с расчётной точкой аппарата!!!
Ну да,если (коки ) пошли в гости к гландам. Ц.Т. пилота в этой позе очень легко пощупать на спинке стула. Колёса,органы управления матрац то же весят.
Кстати по Verhees Deltа находил интересное демонстрационное видео, все-таки прикольный аппаратик  🙂
http://www.een.be/programmas/iedereen-beroemd/de-figuur-bart
Кстати о двухместном варианте Verhees Deltа - на этой картинке, если присмотрется  🙂 , виден проект двухместного аппарата, автор обещал поднять его до конца года.
http://photos.skrzydla.org/2012-02-12/165026.jpg
http://www.docstoc.com/docs/70169348/MEng_Presentation-DS_Agenbach---Investigation-into-the-
=stoit pointieriesovatsia!
\GULL-wing =krylo tshajki\
@ MadMax.  Похоже у аппарата симметричный слегка S-образный профиль, по крайней мере на концах.
А в корне ( при выезде из гаража и на заправке)-перевернутый профиль.?
Есть картинка с модельного сайта, не знаю насколько далека от оригинала.
    29,2 КБ · Просмотры: 167
Я был удивлён высокой кабиной, но потом заметил, что пилот при посадке вытягивает шею. Хороший посадочный угол.
Вчера купил на барохолке старую книжку,обзор по планерам,1963г.там оказался ВКВ-1,есть и другие бесхвостки.
    58,8 КБ · Просмотры: 237
    49 КБ · Просмотры: 232
