Летающие крыло, бесхвостка
Предположим пилот выполнил на таком ЛА колокол -tailslaide ....и начнет оно вращаться во всех плоскостях, как дверь , скинутая с крыши многоэтажки.
Да ту одни "знатоки" бесхвосток собрались! Один никогда не сажал дерево, другой никогда не запускал модели бесхвосток. Я, прежде чем строить аппарат, сделал сначала модель и отработал её полет с разной центровкой. Так вот, даже с центровкой 60% модель не летала как "дверь". Не верите-проверьте 😀
Аммортизатор (усиленный) выполняет роль стойки. Над ним пружина. Ты шо, кина нэ бачив?
но на повышенных углах атаки, значительно уменьшающих обзор из кабины пилота. Т.е в любом случае, на посадке, по сравнению с классикой, будут эти недостатки.
Существуют компоновки безхвосток с очень хорошим обзором.
Если не говорить о Вулканах, Миражах и им подобным из большой авиации, а рассматривать безхвостки, весом до 600 кг, применительно для "малой авиации",
то они, в виде дельталётов, являются самым многочисленным семейством эксплуатируемых ЛА в АОН! 😉
=эффективным...воздушным транспортным средством.
https://www.youtube.com/watch?v=AbzcChgfe08
-правда,жёсткокрылы муторно собирать,
но дело исправимо!
( складывать только на две половины!)
https://www.youtube.com/watch?v=ux57hwm34AA
Конечно можно, но при этом миделевое сечение возрастает на  40-50%, при корневой толщине крыла "блина" порядка 60см. Понятно, что любая компоновка-цепь сплошных компромиссов.
выход есть ---поставить в носу видео камеру и смотреть при посадке на монитор в кабине!
А остекление в полу и в носке крыла?имею ввиде для блиндолетов...
Или типа самолеты Фовеля,с стреловвидной передней кромкой,а дальше как на обычной схеме низкоплан.Для Эрупоподобных пилот лучше чтоб сидел впереди ,двиг сзади, привод удлиненный вал с винтом впереди ,как на Р-39 Аэрокобре. 🙂 :🙂
Более простое решение всеж думаю это схема Сольденхоффа и Ватермана,скорее даже Ватермана.Прямое с постоянной хордой и профилем ,например наса23012 или 4312, консоли.На концах шайбы ВО.Стреловидность 22...25гр,крутка 8....12гр, ну и помелочам. 😉
Конечно можно, но при этом миделевое сечение возрастает на40-50%, при корневой толщине крыла "блина" порядка 60см. Понятно, что любая компоновка-цепь сплошных компромиссов.
У меня сомнения, что блинам при таком удлинении вообще нужна эта толщина у корня и какой-то определенный профиль.
Что-то более-менее обтекаемое с минимальной толщиной, сколько позволит прочность и технологичность можно и с острыми передними кромками, если не стоит задача как в FMX-4 размещать что-то в крыле и то он как раз обошелся без профиля.
См. статью
В статье основной упор делается на снижение коэффициента индуктивного сопротивления В/пи*удлинение. Для реализации подсасывающей силы передняя кромка обязательно должна иметь отностительно большой радиус как у XF5U или V-173 Цимерманна (симметричный профиль NACA 0015), МиГ-21 (несмотря, что он сверхзвуковой и создавался в 50-х). У обоих малое удлинение 1,27 и 2,2 соответственно.
На фасете, за счет острых граней подсасывающая сила не реализуется. Если первые два примера еще можно как-то "пощупать" расчетами, то Фасет надо "дуть" конкретно.
Эта статья у меня есть. Спасибо.
Да мы с вами на ветке по Эрапу общались. Дтскоплан 2 тоже имел 2 конуса вместо профиля
то для достижения ВПХ, примерно равных другим классическим схемам, нагрузка на крыло должна быть не более 30 кГ/м кв. Прежде всего, из-за того, что использование механизации крыла весьма ограниченно
Начало правильное. Путем  ОКР я добился 15 кг/ м2 (300 кг/20 м2.)  плюс механизация в виде закрылков.
Все-таки бесхвостки - тупик.
Я тут на досуге пытаюсь в тупой простой бесплатной программе XFLR5  заставить хорошо задокументированный як55 летать , как по РЛЭ - чтоб кривые ЖУковского рассчетные совпадали с тем что в книжках написано как и скорости сваливания и т.д.  После того ,как добился некоторого реализму,  считал разную хрень- необходимые отклонения руля высоты для горизонтального полета на разных скоростях ,балансировочные потери и т.п.
Тут решил побыстрому  рассчитать бесхвостку на базе ЯК55.
Крыло увеличилось до 18м2 , корневой профиль использовал тоньше, сдвинул крыло вперед и укоротил хвост, увеличив вертикальный стабилизатор. Вот такой уродец получился- модель отбалансировалась и в виртуальном мире летает. Стал ее на разных скоростях балансировать- а чем ею по тангажу управлять - видимо, зависающими элеронами.  Сделал зависающие элероны во всю заднюю кромку и тут все понял ...
Стоит, например ,у самолета обычной схемы сделать проход над полосой на максимальной скорости и уйти на вертикаль. Дает он ручку на себя слегка -хвост проваливается, угол атаки основного крыла увеличивается , подъемная сила растет и самолетик сразу резко лезет вверх.
Делает летающее крыло проход над полосой- пилот дает ручку на себя - флапероны откланяются вверх, подъемная сила падает, и ,если, у крыла нет запасу высоты оно впиливается в планету. Лень картинки в динамике давать -но оно так. Перед тем , как начать увеличивать угол атаки, самолет-крыло будет просаживаться перед набором и вспухать перед снижением.
Вы действительно хотите такой самолет?
P.S. Делтапланы потому и летают, что там никакой механизации нет.
    133,9 КБ · Просмотры: 215
    106,4 КБ · Просмотры: 237
Чем Вы компенсируете пикирующий момент при выпуске закрылков? И нужны ли они вообще в данном случае?
Начало правильное. ПутемОКР я добился 15 кг/ м2 (300 кг/20 м2.)плюс механизация в виде закрылков.
И какие ЛТХ в итоге? 😉
Был такой пилотажный самолёт БОК-5 с двигателем М-11. Испытатели, летавшие на нём не замечали отсутствия ГО. Т.е. разницы с "классикой". По-моему, у Стефановского в "300 неизвестных" это описано.
Но на пилотаже, безхвостка несомненно проиграет (бОльшая площадь крыла, моменты инерции, эффективность рулей), инче эта схема присутствовала бы среди современных пилотажных машин.
А вот с этим я не согласен! Управляемые посредством ЭДСУ с автоматической системой обеспечения устойчивости, безхвостки могут быть сделаны статически неустойчивыми, с меньшими балансировочными потерями и высоким К. Поэтому, вангую...что большинство БПЛА будут безхвостыми.
Меньшие габариты и радиолокационная заметность-также не последний фактор!
Что касаемо ультралайтов-возьмём "Свифта". Много ли классических конкурентов  с К=24, со стартом с ног, которых можно перевозить на багажнике автомобиля? 😉
Генрих, закрылков, то нет. Рули высоты, ближе к корню крыла, элероны и спойлеры. Вот и вся механизация крыла. На летающем крыле самое надежное средство увеличения подъемной силы это малая удельная нагрузка на крыло, в основном за счет увеличения площади. Значения, коэффициента подъемной силы, как ни стараться, добиться более 1-1,1 проблематично, в лучшем случае 0,8-0,9 т.к или малые удлинения или стреловидность, "ложат" кривую Су от альфа в сторону вправо. Плюс потери на балансировку.
Применение закрылков на чистом летающем крыле также проблематично, поскольку возникающий пикирующий момент парировать нечем
