Гидросамолётик.
Ещё:
    76,4 КБ · Просмотры: 410
    67,9 КБ · Просмотры: 417
    58,6 КБ · Просмотры: 420
Ещё:
    58,6 КБ · Просмотры: 380
    27 КБ · Просмотры: 393
    80 КБ · Просмотры: 403
Ещё:
    79,3 КБ · Просмотры: 403
    57,6 КБ · Просмотры: 388
    47,6 КБ · Просмотры: 386
Ещё:
    55 КБ · Просмотры: 387
    80 КБ · Просмотры: 419
    54,2 КБ · Просмотры: 385
И крайние. Прошу прощения за сумбур.
    83,8 КБ · Просмотры: 405
    76,2 КБ · Просмотры: 442
    83,8 КБ · Просмотры: 400
Здравствуйте уважаемый Виктор Иванович!
Спасибо за фото. Жаль снимки не блещут качеством.
Будем ждать продолжения темы. Оч. интересно.
С уважением.
Вместо ковшей от вертолета на сидушки в разбор пошло кресло от мотолодки Обь???
Здорово придумано 😉
Сейчас продают очень лёгкие стеклопластиковые кресла,прочные и удобные.
Ничего не поделать. Лучше не получается. Но техническая сторона вроде понятна, а это главное.
   Касаемо технической стороны: как уже писал конструкция, в целом, прежняя. Изменения коснулись центроплана, моторамы и некоторых мелочей. Центроплан собран из труб Д-16 ф40х2 и ф30х1.5. Моторама швеллер 45х40х3.5, стойка, труба ф40 и раскосы из трубы ф 25х1. Стойки центроплана труба ф40х1,5. На первых самолётах стойки соединялись с лодкой и центропланом через ШСы. Здесь никаких шарниров, всё жёстко. Моторама, в отличие от прежней плоской, теперь сплошные треугольники. Думаю к лучшему... Изменил крепление подкосов. Были уши на лодке под болт М12. На него нанизывались наконечники с ШСами  вставленные в подкосы. Помимо этого нужно ещё ставить распорные втулки между проушинами и ШСами. Сборка не особо-то удобная. Теперь запрессовал ШСы в проушины, а вилки будут на подкосах. Сборка значительно упростится... Поставил ролики тросов руля высоты непосредственно на киле в районе переднего крепления (фото есть). Раньше были внутри балки. Под них городился шпангоут, крепёж, лючок и связанное с этим неудобье. Теперь, вместо этого всего, один болт М7 и свободный доступ... Изменил проводку управления элеронами поскольку с прежней тоже есть свои неудобства при стыковке - расстыковке крыла... Одним словом стараюсь исправлять недочёты первых изделий по ходу дела.
   Были бы ковши от вертолёта не стал бы и заморачиваться лишними телодвижениями. Валялось в загашниках раскладное сиденье (без понятия от какой техники) с совершенно одинаковыми коробочками, что сиденье, что спинка. Вот из него и соорудил. Ничего получились удобные, крепкие и лёгкие.
https://youtu.be/_KBuwMDiFPk
Вот так взлетает «Катран». Минимум движений ногами и руками. Посадка примерно также.
В виду проблем с рулением Бриза и с  позволения Виктора Ивановича , подниму в этой ветке вопрос о водном руле. Кто эксплуатировал гидросамолеты с водным рулем,  насколько он эффективен на рулении при сильном попутном ветре, какие особенности и нюансы этого девайса.
Молчат морлёты. Небольшой опыт есть. Сразу столкнулись с ветром в хвост. Бывалые до берега идут на глиссировании, перед берегом сбрасывают газ так, чтобы момент перехода в водоизмещающий режим и резкое торможение совпадало с причаливанием. Продолжу потом.
Но один немного не рассчитал, сбросил газ поздновато и пришлось разбегаться от далеко проглиссировавшей по берегу Чешки.
Сделал поплавки, со сходящимися боками хвостовой части на водяные рули, не выступающие вниз за обводы. Посмотрел, как отрывает большие выступающие вниз рули. Их надо делать крепкие и жесткие или убирающиеся.
При очень сильном ветре при движении в водоизмещающем режиме все равно заворачивает, как флюгер. РН начинает заворачивать самолет не в ту сторону куда дал ногу. Удавалось подруливать вдоль берега с большим углом доворота на ветер, причаливанием боком и ловлей за крыло. Иногда дрейфовали до берега хвостом вперед, потом запускали двигатель, доворачивали куда надо.
На ночь швартуйте максимально затащив хвост на берег.  Неожиданный ветер и волна поломает рули и даже ГО. Было и такое.
Якорная стоянка тоже не всегда удерживает, надо в затишке или за волнорезом. Утром находили у берега с раздолбанными о камни поплавками.
Дополняйте, летающих моряков же много на форуме.
Уже ракушки с задницы обсыпались. ;D
По рулю.
Прочность.
Защита от водорослей.
Лучший вариант крепления - на транце, чуть выше уровня днища. Можно аппарат вытаскивать на берег.
Часто применяли. Получалось прям как на яхте. 🙂
Ну я эксплуатировал ЧЕ15 на Чёрном море, руль помогает, только направление приходится дополнительно поддерживать с помощью элеронов, на ЧЕ15-флапперонов, чем сильнее выпущены. тем выше эффективность.
Сию тактику мы, тоже, в основном и применяли, но было пару раз глиссирование по песку, не понравилось.
Храним самолет на телеге, а при ночевке не на базе торпедных катеров, стараемся организовать телегу от гидроцикла - в аккурат подходит.
При осуществлении полетов с шириной причальной полосы метров 50 в любой ветер никаких проблем с заруливанием нет ,но при дружественных полетах по гостям, остро встает вопрос с причаливанием, обычно нужно пришвартоваться на отрезок не многим более размаха крыльев, да еще особенности обжитых берегов дают повод напороться на штыри, пирсы и т.п., пару раз было что за 30 км ветровая обстановка у берега в корне отличалась, и приходилось изрядно попотеть чтобы причалить, а уж как Волгоград нас встретил: волна метр и ветер 15 м/с аккурат в берег.
По рулю.
Прочность.
если сделать выше уровня днища, то рулить не будет, у нас хвост приподнят над водой, поэтому , перо напрашивается длинное, а вот уборка обязательна. от водорослей  спасет пружина?
