Самолёт Юниор
Вот скачал с параплан.ру фотографии. Там следят за вашими самолетами и обсуждают варианты перехода с паратрайков на самолет.
    50,9 КБ · Просмотры: 255
    77,6 КБ · Просмотры: 254
    52,9 КБ · Просмотры: 244
к сожалению вы активно топчетесь по хорошо известным граблям:
из дельтапланерного опыта: как только ставится обтекатель наличие тормоза становится обязательным- тк нельзя зафиксировать аппарат ногами.  даже при заруливании на парковку можно порубать встречающих. у вас я так понял тормоза нет?
ну и возможность автономного запуска в полевых условиях должна быть обеспечена. у вас закрытая кабина и это усложняет реализацию механического стартера. дверь у вас справа? можно попробовать вывести рукоятку к ее верхнему углу снаружи- так было на первой авиатике которую я увидел в 91м
Тормоз есть на переднее колесо.
Серьезно:
Установка передних "крылышек" даст возможность летать толстякам под 90 кг и улучшит посадочные характеристики.
Если нужно, выпишите мне командировку, приеду, все сделаю сам и облетаю.
тогда что за проблемы возникли на рулении? почему заглох мотор?
Проблема в том, что без пилота переднее колесо стремится "в воздух" тормози его не тормози а опора на землю без веса летчика миниминимальна.
Стояночный нужно на 2 задних ставить.
    203,9 КБ · Просмотры: 242
Понятно. Но с другой стороны толкающий высоко расположенный винт должен бы его прижимать как раз кратно развиваемой тяге.
   Толкать  он его будет , а прижимать нос начнет тогда , когда на основных колёсах появится сопротивление  качению ( тормоза , колодки , мягкий грунт или неровности )
;D
А может всё таки доделать, да облетать прорывной проект ЗДЕЦ-2? А потом уже лечить опытных строителей
Бесспорно, что задние тормозилки в таком случае лучше, но я-то говорю о необходимой достаточности. Сопротивление качению присутствует всегда, иначе по ровному сухому покрытию любой автомобиль можно было-бы толкать кончиками пальцев. При застопоренном передке появляется своеобразная положительная обратная связь (ПОС) чем сильнее давит винт, тем сильнее загружается переднее колесо и соответственно тормозит лучше. Когда Юниор без пилота покатился - переднее колесо касалось полосы?
а.... так самолет без пилота в кабине рулил в конец полосы... тогда я в восторге...научите его носки стирать и кофе варить, и я его точно возьму младшей женой
...вы читайте уж что пишут...без пробелов...
@ PAWEL001
По возможности прошу описать поведение самолета с брошенной РУС.(Продольная устойчивость с брошенной РУС.)
аэродром . пилот.аншлаг.
    80,2 КБ · Просмотры: 285
    93,1 КБ · Просмотры: 271
    98,8 КБ · Просмотры: 235
.конструктор.
    113,1 КБ · Просмотры: 224
    94,5 КБ · Просмотры: 223
открытие планерной детской школы. если не ошибаюсь.. гаврилово- ям.
    59 КБ · Просмотры: 213
    98,4 КБ · Просмотры: 204
    112,1 КБ · Просмотры: 214
    105,4 КБ · Просмотры: 217
    56,9 КБ · Просмотры: 223
похоже по фотографиям тормоз на ПК присутствует, и мое техническое пожелание безосновательно. Павел похоже написал на эмоциях а я сделал технические выводы. не солидно...повелся.
состоялось несколько встреч в Рыбинске и в Ярославле ..........увидели реальные моторы типа РОТАКС 914 весом 75 и 100 кг ....пообещали изготовить  российский мотор на парамотор по цене 100 т р.   мощностью 30 л с..
пообещали изготовить  российский мотор...
Прошу прощенья, а сроки озвучили?
В наше "неспокойное" долларозависимое время, как то опрометчиво заранее цену озвучивать... или это из анекдота "...через 5 лет или ишак помрет или эмир..."
