Школа конструкторов СЛА. Класс первый, эскизы.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1259862381/all
вот тут тема была.
Смысл такой, если есть оборудование правильное, то да можно так делать. (обжимка, трубка, или еще что)
если нет оборудования, то лучше заплетка, чем вот так:
Вот именно для этого. Минимальные размеры = минимальный вес. Даже при большой площади и большой перегрузке вес каркаса получается ужасающе маленьким.
Но ведь этого на самом деле нет ! Ведь монопланы намного эффективней как летаки, и это доказано на примере И15БИС (И152) и И16 тип 10..Имея одинаковый двигатель М25В , одинаковый нормальный взлётный вес 1700кг , площади крыльев разные 22.5м2 и 14.5м2 соответственно и обратите внимание насколько разные скорости: 327км/час и 398км/час у земли и соответственно 379км/час и 448км/час на высоте..Это говорит о эффективности использования одинаковой мощности двигателя при одинаковых, практически, габаритах и взлётных массах самолётов ! Ведь при увеличении площади несущей поверхности увеличивается соответственно Х и уменьшается качество К.В историческом прошлом была проблемма лёгких  материалов с высокой удельной прочностью, поэтому нагрузку приходилось разносить на большую площадь несущих конструкций, сейчас существует даже выбор подходящих материалов , и какой смысл строить бипланы? Городить огород?  Если только как копию какого нибудь исторического прототипа? Уже возникают в проектах  летательные аппараты лишённые вообще линейных  несущих поверхностей , а тут до сих пор пытаются их умножить..
Имеет смысл городить моноплан если:
Нужно тяжеленное планерное крыло,
не требуется маленькая скорость сваливания,
не требуется большая эксплуатационная перегрузка при маленьком весе,
не поставлена цель минимизации размеров при сохранении прочих характеристик.
Конечно я могу нарисовать крыло большой площади, маленького размера и способное воспринять больше нагрузки, да ещё и простое в изготовлении... Но на меня посмотрят как на идиота, потому-что нельзя делать фантастические самолёты без опыта постройки чего-то простейшего.
В условиях сильного противодействия со стороны скептиков лучше сначала добиться устойчивой небольшой победы и развить её, чем пытаться сразу реализовать масштабное рискованное наступление. Меньше риск - меньше скептиков, легче их преодолеть.
Биплан выиграл у моноплана во времена маленьких мощностей(1,5кг/л.с. хуже современных автомобильных). Труботряпочные самолёты были уже тогда, сто лет назад.
Моноплан без всяких сомнений эффективнее, но реализовать биплан или подкосный моноплан из простых материалов проще.
_______________________
Товарищи самолётостроители, я спросил не о том как выполнять заделку тросов, а какие должны быть усилия в тросах и полках лонжеронов спокойно стоящего в ангаре самолёта.
Заделка тросов хорошо описана в дельтапланерных книжках, всё необходимое для неё есть в продаже. Сам я конечно не видел, но в некоторых чертежах указано на детали используемые для парусного спорта.
Вопрос по заделке/обработке стальной ленты тоже интересен.
Биплан это сложнее  подкосного высокоплана, и как правило всегда с худшими ТТХ.. Для самодельщика эталоном , к которому нужно стремиться , по моему мнению является Физлер Fi-156 Storch , ну это у каждого своё..
    Ежели самолёт спокойно стоит - какие там могут быть усилия ?..     Собственный вес крыльев ?..  (которые "ложатся" на фюзеляж)
   Нужны ли в этом случае ВООБЩЕ раскосы и растяжки ?..
Заинтересовала весьма высокая зависимость весовых характеристик от формы профиля.
Фомин Н.А. Конструкция крыла современного самолета 1946 год
    187,2 КБ · Просмотры: 188
третье лето отлетал на маленьком и довольно мощном биплане. если одним словом, то -нравится! предыдущий мой самолет- моноплан, весьма удачный, и близко нельзя сравнить по скороподъемности, маневренности и какой-то легкости полета. впрочем летал моноплан несколько быстрее. к недостаткам биплана отнес- бы несложную, но весьма продолжительную сборку и необходимость постоянного контроля расчалок.
из какого троса делались расчалки? если не из КСАНа, то перед изготовлением расчалок его нужно было предварительно вытянуть.
трос 4 мм из хозмага. предварительная вытяжка 400 кг каждая расчалка. послеполетный и предполетный осмотр, контроль натяжения, заделки наконечников, а так-же протереть и смазать. короче удовольствие на любителя, но летает.... сказка.
контроль натяжения
Вот я именно про это и спрашивал, какое натяжение должно быть? Чтоб звенели тросы или чтоб только вяло дребезжали?
Нагрузка ничтожная против эксплуатационной, но всё-же она есть и её нужно учесть.
Пока считал умудрился несколько раз перерисовать полностью.
Фюзеляж такой толстый окончательно. Обзор будет такой-же как и в тонком аналогичной длинны, а приборная доска ближе к морде пилота, объём больше, остекление меньше.
Одна клеточка=20см
    151,3 КБ · Просмотры: 206
расчалки до звона не надо натягивать. в умных книгах написано сколько процентов от эксплуотационной нагрузки. я подбирал опытным путем. а вот шасси очень низкое. от задней кромки нижнего крыла до поверхности мм 200 всего.
Мне кажеться у Вас большой разнос плоскостей,или это борьба за центровку?Нижнюю плоскость можно подвести под сидение,вспучивание живота исчезнет. А кабина коротковата в мотор упрётесь. Приборку старайтесь отнести примерно на вытянутую руку. Видели как АРГО на переднюю стойку сажают?Хорошо приборы далеко,а то УС на лбу отпечатать можно.
Так и есть, борьба за центровку и устойчивость. В таком размере лучше разнести крылья подальше чтобы получить большую устойчивость. Брюшко вроде внешний вид не портит)
Мотор над ногами. В случае чего не придавит наверно. Приборную доску думаю можно разместить хоть сразу за мотором, но лучше посмотреть на месте исходя из удобочитаемости и компактности.
Посадку поищу, интересно чем дело кончилось. Пока на видео видел только последствия аварии - отломанный по кабине фюзеляж.
Компромисс между чистотой нижней поверхности крыла и удобством залезания в кабину без посторонней помощи...
Исходить нужно не только из - за удобства. но ещё и из безопасности главным образом , и находиться от горячего мотора питающегося бензином , и приборной доски, как можно дольше.. На собственной шкуре испытал - почитайте #5 и может быть поймёте..   http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1293150982/0
Жуть... Часть описанного видел сам или слушал от бывших автомобилистов...
Рамку над головой уже добавил давно, кабина будет прочнее аргошной, железная пластина между мотором и прочей деревяхой обязательно будет.
Аккумулятор думаю лучше взять литий-полимерный, лёгкий и без жидкости. Запуск автомобильного мотора с таким вполне получается, вероятно хватит и на работу приборов.
Ещё немного пересмотрю форму и высоту рамки.
Топливный бак может лучше вообще вынести за пределы кабины? Обычно он или в кабине или за креслом, а человек соответственно под топливом, впереди топлива или на топливе...
Эти 15-20 кг очень трудно втиснуть куда-либо без значительного изменения центровки в полёте. Ближайшее удобное место - крыло, но оно пенопластовое...
Двигатель всё-таки не придавит, а если придавит - значит самолёт человеку не по росту...
Ну вот, Вы меня напугали, теперь опять буду перерисовывать...
Крайне сомнительное решение. По авиамодельному опыту, при разгерметизации (грубая посадка, авария) часто самовоспламеняется.
По моему опыту(тараны и очень грубые "посадки" на скорости за 100км/ч) человек сломается раньше липольки, при хорошем креплении.
Из всех наших местных издевательств я помню только один случай воспламенения, да и тот после удара на скорости 200км/ч в бетонную плиту, даже мотор не уцелел. Во всех прочих случаях обломки моделей при скорости больше 100км/ч падали без воспламенения. Крайняя убитая батарейка продолжила работать после смятия, при этом умершая банка не была смята и сдохла скорее от времени.
Случаи самовоспламенения всего лишь исключения подтверждающие общее правило. Батарейки нужно защищать от смятия и хорошо крепить. :IMHO
Защита обойдётся максимум в полсотни граммов веса и 5 рублей денег.
Ну, есть еще минус, который даже не стал озвучивать. Про историю с "Дримлайнером", думаю, в курсе.
