Re: Вот такой парасоль, собственной конструкции, из дерева
стеклосестка или стелохолст
что это?что это за заррраза?люблю стеклопластиковые изделия, но мучает аллергия на правой руке ,в районе вен,видать гены от матери передались,всю жизнь на швейке работала технологом-нормировшицей и дизайнером в экспериментальном цехе....и умерла от апергии и астмы.
Пппридётся тттерпеть 😡 🙁
Сетка и фасадная штукатурка в строит. магазинах продаётся, только штукатурку НЕ НУЖНО РАЗВОДИТЬ! перемешать и усё. Ищите штукатурку для армирования пенопласта, колёр и в неё добавить можно.
Клей плиточный тонкий (без комочков и песка) или шпаклевка фасадная тонкая , разбавить пожиже и с пульвера задуть в нужное количество слоев.  Все.
                      боюсь развалиться на второй год,нужно армирование и не хилое  на кручение от ветра и на расширение и сжатие от  температуры и осадков...
А вы попробуйте. Я фасад дома утеплил пенопластом сверху. И покрыл шпателем тонким слоем (2мм) плиточного клея, десять лет назад. На плоских местах подкладывал сетку, а на сложных и корявых - просто клей ибо сетку наносить на кривые поверхности сложно. Корка держится намертво из клея плиточного.  У него есть какая-то эластичность, потому что и дождь и снег и лед - все присутствует.  Сверху закрашено фасадной краской.
Мужики, да вы издеваетесь. Статуя чудовищно сложной геометрии, с точки зрения композитчика. Ни одна стеклосетка в жизни не уляжется по таким сложным формам с резкими углами, перегибами, мелкими деталями и глубокими выемками. И 90% стеклотканей не улягутся. Даже вакуумный прижим не позволит обжать такое с высоким качеством.
Предлагаю обходной метод. Покупаем рубленое стекловолокно, в приличных количествах. Мешаем смолу с загустителем (аэросилом) и умеренным количеством рубленого стекла. Чтобы смесь, нанесенная тонким слоем на стенку, не текла под своим весом. Намазываем слоем порядка миллиметра. Даем застыть. Слегка прошкуриваем поверхности, повторяем слой 1мм. И так четыре-пять раз, чтобы набежало 3-4мм толщины. Потом распыляемую грунтовку и краску. Возможно, придется автомобильную применять - боюсь, строительные грунтовки не прилипнут к пластику и осыплются.
С такой толщиной все формы потеряются. Получится нечто типа снеговика. Дорабатывать же по пластику самоистязание. Я бы снял с пенопластового болвана гипсовую форму и эту кашу из эпоксидки и рубленого стекла выложил изнутри. Можно дополнительно армировать полосами стеклоткани. После отверждения части склеить. Будет легко и прочно. Но это конечно лишние напряги 🙁
@ nick - Вся фишка в армировании. Если волокна положить достаточно, не отвалится.
@ АВИ Поразглядывал еще, оценил размеры. Ну может и правда, 4мм многовато. Там вообще есть очень мелкие детали. Может, локально матрицы поснимать, например с глаз, губ и носа? Оклеить основную часть прямо по болвану, а мелкие детали отформовать в матрицах и встроить по местам?
   Тут конечно важно насколько чёткая детализация требуется на выходе. Если заказчик не особо требователен то вполне возможно отформовать голову, например, а остальное сваять как Вы описАли выше.
Слишком сложная форма,что бы снимать матрицу на голову,потом будет возня со склеиванием частей.Лучше покрасить жидким китом и кисточкой наформовать стекловуалью с быстро схватывающеюся смола.Потом гелькот.
Ну ,вроде,кое как ,с грехом пополам почти закончил статую.
возможно после завтра установка на купол,если позволит погода.Чтоб не было ветра и снега.
Это первая такая работа с пенопластом,после капота и гаргрота на жёлтом самолёте,много ляпов.Спасает то, что кукла стоять будет на расстоянии 50-и метров от зрителя.
      спасибо ребятам за высказанные мысли в слух,сделал не так ,но ваши мысли толкнули к активному действию и выбору своих решений,спасибо.
    124 КБ · Просмотры: 187
    116,2 КБ · Просмотры: 155
    128,3 КБ · Просмотры: 181
Неужели  кто  поставит это  изваяние  на  крышу  дома? Просто  нет слов.............
Как кто поставит?Я поставлю.
И правильно сделаете  ;D Потому что, в нормальном обществе, каждый имеет право сходить с ума (как думают недалёкие люди) по своему. Особенно за свои деньги и на своей собственной земле. А те, кому не понятно сие действие, обычно идут вербоваться в "зелёные человечки". Что бы объяснять таким как Вы, что нельзя делать то, что Вы сами хотите. Т.е. объяснять Вам, молча  ;D что Вы многое не понимаете. Или понимаете, но не правильно.
Какие атланты,т.е. таланты! 😀
У меня самые серьёзные претензии к копии статуи. Автор почему не сделал грудь побольше ? А? 😉
Однажды,на день независимости,оказался на крыше гостиницы "Планета", в Минске,смотрели салют с девушкой (у неё там были знакомые),ну и сделали экскурсию по vip номеру.Там были фото постояльцев,Патрисии Каас,и других.Оглядев обстановочку,наткнулся взглядом на статуэтку Венеры Милосской,но сделанной,видимо,в угоду капризам заказчика.С юности знакомые пропорции были искажены грудью как у Семенович,может,кому-то и доставляет эстетическое удовольствие,но уж если и делать копию,то уважая мастера.Вот наши скульптуры (Родина-Мать,Рабочий и Крестьянка) всегда отличались зрелостью форм.)
