Самолёт "Аirbike-tandem".
mel
cz
Вот решил поделится своим опытом, может кому интересно.  Дканчиваю ербейка думаю к весне полетит. Вот парочка фотографий
    67,9 КБ · Просмотры: 1.045
    71,6 КБ · Просмотры: 992
    110,3 КБ · Просмотры: 991
еще
    78,2 КБ · Просмотры: 638
    90,1 КБ · Просмотры: 638
    63,9 КБ · Просмотры: 636
крылья
    77,2 КБ · Просмотры: 721
    81,4 КБ · Просмотры: 819
    68,7 КБ · Просмотры: 783
    62,1 КБ · Просмотры: 579
    54,3 КБ · Просмотры: 603
    53,9 КБ · Просмотры: 609
Придумал такой капот для VW , Но это пока только балван
    86,9 КБ · Просмотры: 709
    99,9 КБ · Просмотры: 719
Уважаемый "мел"
Из какой стали трубы для фюзеляжа.
Каким способ сварки использовали.
Заранее благодарен за ответы.
С уважением Ярослав.
Трубки ЛЦН сварены тигом . Вот здесь место стыковки
    57,4 КБ · Просмотры: 694
Мел. Как то осуждалось уже, в месте крепления переднего лонжерона крыльев к фюзеляжу у Аирбайка  где сходятся 4 рубы слабое место, ты там что нибудь усилил?
Я делал по своему завтра сфотографирую и выложу
Этот самолет придумал Марек Иванов  / мой друг , конструктор ВИЕРЫ/ Мы с ним так сотрудничаем.  Крылья мы использовали от скайбоя / Глубина хорды 1500мм , размах 9,5 метров. Вес пустого надеюсь вместить до 200 кг
hasan,  покажи где обсуждалось , не знаю где искать
Вот со своего архива, откуда фото не помню, может касынками усилить эти стыки, там несколько примеров трещины этого места было
    53,8 КБ · Просмотры: 690
Тут ты посаветывал ерунду :-? посмотри под сидушками какая ферма, а там где порвало просто нужно эти трубки сблизить, чтоб все 4 сходились в одной точке и сблизить а может лучше сделать в одну точку болт стыкующий передние лонжероны. А лучше спросить у Лапшина 🙂
Нет Борис, ты не прав, Там ширина спинки 40 а вверху вообще 20, а у меня голова 58 размера
голову в вилочку вставляешь и ОК,есть подголовники, а это будет головодержатель 😉,шутка
Тут народ спрашивает о материале-  Трубки сталь 15 130. / L-CM3/
На счет трещин я думаю что это конц. напряжания. Сваривать надо в аргонной среде / аргон не только снаружи но и внутри трубок / и в месте стыковки труб сверлятся отв. 1 мм в диаметре                        А место стыковки- это где хвост отделяется от фюзеляжа
    10,2 КБ · Просмотры: 455
