Вот таким стал Т-10
Самое обидное,что производство в прошлом.
Где сейчас это бесценное оборудование?
Сколько самолетов успели сделать?
Какие перспективы?
Юра, все производство в целости и сохранности
Вы владеете ситуацией по производству, а ответ дали не полный по перечисленным вопросам:
Какие перспективы?
Коля а есть надежда, что самолеты опять начнут выпускать?
Сайту уже много лет :-/
я думаю что да,  дело в том что у "батьки отамана Таврического" в связи с кризисом золотого запасу уменьшилось, вот и пришлось свернуть производство. :'(
Профиль крыла собственного изобретения (разрабатывал в XFOIL). По счету номер P317M3.
Исходя из областей применения самолета - учебный, для пилота-любителя, можно и по химичить, профиль крыла имеет хорошие характеристики при значениях Cy=0,8...1,0 и плавный срыв.
Изображение профиля.
Поляра (для сравнения приведена поляра GA(W)-2).
В текстовом файле координаты профиля.
    37,5 КБ · Просмотры: 253
    150,3 КБ · Просмотры: 212
  • p317m3.txt
    p317m3.txt
    3,7 КБ · Просмотры: 277
Скажите, а зависимость Cl(Xtr)  в виде прямой линии специально реализована? что это даёт?
Продолжим о крыле.
Первоначально жесткая часть обшивки крыла планировалась фанерная, но дефицит и невразумительная стоимость ея привела к появлению стеклопластиковой обшивки - носок, хвостик и зашивки в корневой и концевой частях крыла.
Обшивка носка и хвостика представляет собой секции длиной ~ 1000мм с выклеенными нервюрами.
    85,4 КБ · Просмотры: 227
    66 КБ · Просмотры: 250
    94 КБ · Просмотры: 208
Приспособление для выклейки носка крыла.
Фрагмент приклеенной хвостовой зашивки с вырезами под узлы навески элеронов и лючками для монтажа проводки управления. Эти вырезы в дальнейшем закрываются крышками на двухсторонней клеющей ленте 3М.
    82,9 КБ · Просмотры: 216
    48,8 КБ · Просмотры: 206
    59,8 КБ · Просмотры: 239
Сергей, снимаю шляпу по-поводу Вашего крыла. Титаническая и кропотливая работа. Дюралевое было бы намного проще. У нас два, специально обученые человека делали (с чистого листа) комплект консолей с предкрылками и флаперонами за две недели. Это с выколачиванием нервюр, изготовлением лонжеронов, узлов подвеса и грунтовкой внутренних полостей. И все это с дюралевой обшивкой.
Да это просто монстры! 😱
На Бекасе крылья значительно технологичнее STOLовских, но один человек собирает две консоли (без закрылков и элеронов) за 10 дней (смен по 8 часов). Лонжероны, узлы навески, кронштейны навески элеронов и закрылков готовые. Наверно хохлы более ленивые. ;D
Пан Рябиков!
Тебе вопрос, как профи и г.конструктору.
Всегда интересовало как смена влажности воздуха влияет на деревянно-фанерные плоскости ???
Всегда считалось, что этот материал очень подвержен деформации.
К примеру если самолёт базируется в необогреваемом хангаре ???
И как контролировать процесс, простому владельцу, что бы быть уверенным в безпасности летания ???
Выражение "всегда считалось" несколько опрометчиво. Деревянные конструкции были, есть и будут. И не только самолетов. Современные клеи и способы защиты древесины от влаги и биологического поражения делают изделия из нее достаточно долговечными. Даже самые "крутые" винтовые фирмы не спешат отказаться от деревянных винтов. Из наших отечественных самолетов -  Шаврушка и По-2 - показали вполне достаточное долголетие. Самолеты Т-10 и Т-10М эксплуатируются круглогодично и без ангара с 2003 года. "Страшных проблем", связанных с применяемым в конструкции материалом не обнаружено. ;D
г.конструктору.
жестко-ну хотя бы гл.конструктору ;D
Коля, г. конструктор во все времена был ассенизационным коллектором, куда стекалось все дерьмо, вырабатывавшееся при создании  нового самолета. ;D
