Нижнее крыло АН-2 в качестве свободнонесущего.
1
    120,4 КБ · Просмотры: 181
В Иваново Сахаровым Сергеем был построен 9-ти местный самолет для выброски парашутистов. Назывался "Трамвай".
За полгода был задуман, сделан и полетел...
Из готовых элементов использовалось крыло Ан-2, ВМУ с М-14, основное шасси - от Ми-8.
Остальное самодельное.
Правда полетать долго ему не довелось.  🙁
Интересный был самолетик...
    29 КБ · Просмотры: 227
И каким это образом, там могли разместиться 9 человек?!, просто не верится, - судя по размеру кабины. Самолёт красивый и необычный (глаз радует)  😎  жаль только что - ЭКС  🙁 .   Хороший вариант для повторения, с учётом (возможных) доработок.   А конструктору - РЕСПЕКТ!
Грунин,а не Грушин...Грушин,это студент,погибший при спасании на водах,в честь которого,нынче люди на гитарках песенки спивают...под Самарой,каждый год..
Помимо этого, был П.Грушин-довольно известный авиаконструктор 30-40-х гг. Автор с-та ББ-МАИ, в частности. Позже ушёл в ракетно-космическую тематику, где тоже многого достиг... 😉
Я прорисовывал 2х местный учебный планер под готовые агрегаты оперения Ан2 с применением подкоса стабилизатора и самого ст.
Всё очень хорошо увязывается в деревенском клубе самодельщиков.И учебный прочный планер вполне реален.
Прочный-да, но планер ...с таким удлинением!?
В моём проекте планера с применением стабилизатора Ан2,подразумевалась,стыковка концевых трапециевидных удлинителей крыла с элеронами и доработка носка стабилизатора и достройка хвостика.Штатный подкос также применяется.
Фюзеляж сварная рама,экипаж др.за другом,инструктор под крылом.Узлы крепления стаб.к фюз.Ан2 идеально подходят,для  фиксации на парассольных стойках.
Там кроме пилотского кресла других не было. Так что понятие сколько-местности достаточно условное. Этот самолет занимался выброской парашютистов.Обычно брал 5-6 парашютистов и сам пилот конечно.Брал этот груз легко,так что и 9 человек наверное тоже мог поднять хотя мне это не известно.
...сгорел...?
В общем - да.
То что рассказывали:
Самолет был облетан Заболотским. Все Ок.
Передан заказчику. Некоторое время эксплуатировался.
Заказчиком проведены доработки бензобака.
Видать появилась течь.
В одном из полетов после высадки парашютистов, газ прибран, ручка - от себя, высота 1000м.
Под обшивкой скопился бензин. перетек вперед,задросселированный мотор "выбросил" факел.
Ну и полыхнуло.
Пилот спасся с парашютом.
Самолет вошел в землю по самое хвостовое колесо...
У меня остались пара фото периода постройки.
Конструкция предельно простая.
Весь планер и оперение - сварные.
Почти "Сталь-7"  🙂
    48,9 КБ · Просмотры: 226
    58,9 КБ · Просмотры: 261
В посте# 67 на фото не вижу ленточных расчалок крыла.
Так они закреплены в оригинале.
    64,8 КБ · Просмотры: 210
На фото #60 удалены законцовки крыла, т.е оно укорочено более чем на 1000мм. Интересно на сколько это отразилось на его летных характеристиках? Ведь его удлинение в оригинале итак чуть больше 7.
    68,1 КБ · Просмотры: 205
Изменены...
Тема интересная и потухла. Я все думал что никто об этом не думает,а оказалось что просто- по сайту надо было поискать.А вот если подкосный верхнеплан да еще с силовой установкой тяни-толкай.Как у цессны. Не люблю звездообразный двигатель. А вот две автоконверсии...А какие? Я не самодельщщик и в расчетах не силен.А попробовать хочется.
Так все- таки уменьшение размаха крыла на более 1000 мм. ответа  не прозвучало. В принципе для самолета со взл. массой 550 - 600 кг. такое крыло самое то?
Да Вы что - с нижними консолями Ан-2 пишутся самолеты взлетной массой 2200...2500 кг: уменьшение размаха на метр разве, что чуть-чуть снизит эту величину. Двухметровая хорда, расчет для биплана весом 5.5 Т и тыщасильный мотор вряд ли уместны для вчетверо меньшей нагрузки на крыло. Да и не уместиться с этим крылом в 600, а, тем более, в 550 кГ.Более того - для переделки крыла с подкосного на свободнонесущее потребует дополнительного утяжеления.
Флаг в руки тогда. Вот, Грунин напроектировал десятки самолетов с таким крылом - и все они были в несколько раз тяжелее ваших шести сотен кг: но Вы, конечно, круче.
Был однажды в Крыму и мне показывали несколько фото подкосных высокопланов с нижним крылом АН-2. Один самолёт запомнился, там был сварной из труб 2х местный фюзеляж(расположение пилотов-тандемное), двигатель Вальтер 6-ка и оперение от "Вильги". Самолёт, по словам строителей- летал нормально.
2 х местный самолёт с крылом от Ан-2, двигателем Вальтер и оперением Вилги- совсем не образец для подражания
