Постройка нового 5-местного самолета в Броварах.
Fr0st сказал(а):
Если вам интересно, ставьте задачу четко, какой самолет, что от него требуется, что требуется от двигателя. И мы не работаем бесплатно, а подготовка проэкта, это тоже работа. Я ценю свое время.
Это очень громкое заявление. Никто тут не собирается оплачивать ваше самообразование в моторостроении. Чтобы требовать конкретные деньги, надо иметь за плечами опыт, доказанный годами эксплуатации, а в ваши 23 года кроме амбиций, подкрепленных микроскопическим опытом, ничего нет. Слово "проЕкт" пишется через "е", кстати. Но это тоже нюанс, всем понятный. ;)
Fr0st
Уф! Да не карбюраторная там система, не карбюраторная. Но если вы так настаиваете на простоте конструкции, что уже разворот на 180,. относительно прежних утверждений, то Вальтеры были и безнаддувные и крбюраторные. Их есть и сейчас. Вы уж определитесь, что вам нужно. Однако, отдаю должное вашей выдержке в дискуссии. Похвально.
Мы, что неоднократно почеркивалось, настаиваем на простоте конструкции, ну и конечно же ремонта, и в то же время применения современных решений. Установка инжекторной системы на двух датчиках, это не есть усложнение конструкции, по крайней мере ультра-критическое. А бонусов дает массу.
По поводу системы питания. Я уточняк выше, снова же неоднократно, что не знаком с двигателем, но даже то, что там мех.инжектор, ситуации не спасает никак.
Может и с этими, и с теми, что идут к датчикам ДПКВ, ДМРВ, и т.п. А также, с системой электропитания.
Когда-то, в журнале Авиация и Космонавтика был описан случай потери перехватчика Ту-128 из-за сгоревшего АЗС в цепи подсветки приборов.
без ДМРВ двигатель будет функционировать, да, начнет подзаливать, и соответственно жрать, но вы долетите
ДПКВ можно дублировать, для параноиков, даже венцов сделать два, например на шкиве и на маховике (как грубый пример)
проводам никогда ничего не будет, в автомобилях они ходят по 30 лет, и только тогда, внутри в оплетке начинают окисляться, при этом они в автомобилях находяться в гараздо худших условиях, чем в ЛА
те проводки, что делаем мы - без изломов, надежно и правильно закреплены, имеют некую свободу в безопасных местах, для избежания нагрузок и перетираний, а все разьемы тщательно и многократно проверяются
более того, если вам каким-то чудом повезет настолько, и вы в течении нескольких лет, не будете замечать, что провод переламывается, ну или в вас влетит птица перекусывая провод в slow motion, и таки зажигание в одном из цилиндров будет прекращено, вы спокойно долетите на 3х, ЭБУ постарается упростить этот момент, подгоняя карты, на сколько это возможно
да, с самим ЭБУ, если вы не будете поливать его из ведра каждую неделю, лет пятнадцать точно ничего не случиться
но если вам прямо не терпится, вы можете залить его гелем, например, и поливать из ведра
Fr0st
Это очень громкое заявление. Никто тут не собирается оплачивать ваше самообразование в моторостроении. Чтобы требовать конкретные деньги, надо иметь за плечами опыт, доказанный годами эксплуатации, а в ваши 23 года кроме амбиций, подкрепленных микроскопическим опытом, ничего нет. Слово "проЕкт" пишется через "е", кстати. Но это тоже нюанс, всем понятный. Подмигивание
Я стараюсь править так часто, как могу, свои ошибки. Текста довольно много, а окошко сообщений не сильно располагает к удобству. Но я уверен, здесь это важно. И ваше мнение обо мне лично, тоже.
Уточню, я не буду тыкать пальцем в небо. Мы строим двигатели исходя из предварительных расчетов и четко поставленных задач, на которые требуются время и силы. Я понимаю, что вы хотели, что бы вас развлекли дискуссиями, но у меня достаточно более приятных собеседников.
Снова ошибаетесь. Развлекать нас дискуссиями вы сами пришли на этот форум, не взирая на столь ценное, по вашим словам, свое время.
Далее. Я не собирался ничего вам заказывать. Лишь исходя из ваших и своих прежних постов задал простой вопрос. Ответив на который, вы потратите куда меньше своего драгоценного времени, чем даже пытаясь обойти его различными увертками в виде перепостов своих собственных мыслей. За "проэкт" не судите строго, это конечно, шутка.
Современные провода давно не окисляются, основной отказ пробой. Изоляция стареет на не оригинальных проводах тысяч за двадцать пробега. По сему грамотней регулярно менять провода, свечи, ремень с роликами, не вырабатывая полный ресурс.
Fr0st
мы тут плавно перевели тему, с высоковольных, на обычные провода, по картинке выше видно, что в нашей конструкции высоковольные провода отсутствуют
Fr0st
А как оно ее усугубляет? Ужас То бишь, хотелсказать, в чем ужас самой ситуации то? Озадачен
речь шла, о разници в поведении двигателя, с разными системами управления и топливоподачи в случае отказа системы нагнетания
по поводу двигателя, конечно же тут идет зависимость от веса самолета, но я бы (мое личное, не авторитетное мнение, и не относящиеся к нашему предприятию в целом) посмотрел в сторону любых успешных годами в автоспорте двигателей (БМВ ///M, Subaru WRX, возможно двигатели от Nissan серии RB), но снова же, это пальцем в небо.
Ув. Модератор, если таковой имеется, есть ли возможность весь оффтоп про выбор двигателя перенести? Крайне стыдно засорение ветки мной, и подталкиванию к этому других.
Чечако
Господа! Тема "двигателя" не имеет ничего общего с самолетом Плиточника (кстати двигатель на нем УЖЕ установлен). А заходить всем кагалом в чужую ветку, и обсуждать там свои предпочтения, аж на двух страницах- не комильфо!
Пожалуйста, откройте ветку по Вашей теме и пишите там!
maverick
Учусь учиться.
Fr0st, почему Вы не стали применять ДАД сенсор вместо ДМРВ. ДАД  ведь более корректно работает. И прошивки есть под него, В 5 январе ведь используют .
Еще как имеет. :)
Fr0st
maverick_a80 сказал(а):
Fr0st, почему Вы не стали применять ДАД сенсор вместо ДМРВ. ДАДведь более корректно работает. И прошивки есть под него, В 5 январе ведь используют .
У нас с братом тоже на эту тему был довольно жаркий спор. Но в итоге он победил, и я тоже склонен, что для этого самолета ДАД использовать не стоит.
Еще хотелось бы сказать "прошивки под него есть" - не наш случай, мы в онлайне сами готовим прошивку, с динамометром и широкополосной лямбдой, и конечно же винтом (ведь для каждого самолета он индивидуален) для каждого движка отдельно, для лучшего результата.
ДАД не подходит по той причине, что даже в горной местности, он плохо показывает себя на перепадах высот, а что будет с самолетом при наборе 2-3 тыс. м?
Можно конечно поставить датчик барокоррекции, но это еще один элемент ненадежности, да и смысла во всей системe в атмо двигатле - нет.
Так же ДАД как правило ставится на спортивные авто для более тонкой отладки именно характеристик ускорения, у нас же в самолете есть только несколько постоянных режимов, и для их более равномерной работы ДМРВ подходит лучше.
Под турбированный двигатель - да, мы бы использовали ДАД.
Fr0st
Дело в том что ДМРВ очень чувствителен к конденсату и росе. Отсюда могут быть ложные данные с него.
А откуда там появится конденсат и роса?
У вас в автомобиле такое часто бывает?
maverick
Учусь учиться.
Про это  так же  Валерий Хаванский в своей ветке " многоцелевой самолет Беркут с двигателем Subaru EJ-22 "писал и по этой причине применил ДАД совместно с ПО СОКОЛОВ СПОРТ. Лично я бы  ДМРВ  бы не ставил бы учитывая из чего он состоит. Ну это мое личное мнение.)
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Ну хорошо, допустим Вы доказали, что Субару с самодельным редуктором лучше Ротаксов и Лайкомингов. А где предполагается брать эти самые двигатели на тысячи выпущенных в будущем самолетов Плиточника? С разборок битых автомобилей?
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
ВАЗовский, но по надежности он даст фору любому сименсу и бошу, проверенно этим десятилетием уж точно, просто не убиваем, были случаи неоднократно когда он с водой внутри поддерживал возможность автомобиля двигаться вплоть до того, как машину не заглушили. А его опционал и гибкость просто поражает,
Есть у 7го января одно слабое место (в вашем случае полагаю четыре) - ключи зажигания, мрут как мухи...
Тоже так думал, пока на машине "не отвалился" второй цилиндр. Причина - перетертый в жгуте провод управления форсункой. Перетерся об гофру (парадокс, предназначенную для защиты оного от перетирания).
Забавно. Во-первых существуют дифференциальные дады. Во-вторых если карты топливоподачи строить по оборотам - абсолютному давлению (не положению дросселя, или цикловому наполнению) барокоррекция вообще не нужна. ДМРВ естественно не нужен в обоих случаях. ДТВ должон быть!
Nastevich Dmitry
Крашу самолеты
Киев
Та не, Юрий Владимрирович, при таком замахе можно и с производителем об оптовых поставках добазариться.  Они полюбасику в основном барыги. Говно вопрос.  Приплати и сбацают уже обгрейденых пару тройку тыщь. А вдруг... Гы  :)
Ghost
Позвольте поинтересоваться, как реализована электросистема самолёта с таким двигателем?
Имеется ли главный выключатель, выключатель генератора, обеспечивается ли работа двигателя при их отключении?
В случае возгорания проводки в полёте необходимо иметь возможность полностью обесточить борт одним выключателем, не отключая при этом двигатель.
Yakovlyev
Не добазаришься - насколько я знаю, фирма Субару категорически против использования их двигателей на летательных аппаратах. Мне известен факт, что одна фирма выпускающая вертолеты с автомобильными двигателями, вынуждена собирать их вручную из запчастей. Причина - автодилер не продает им новые двигатели.
