Самодельный планер - проект.
Зачетный планерок
и к нему еще желательно "хороший" рельеф земной поверхности  🙂
😀В России очень много мест,для подобных полётов.Буквально в любом районе можно найти бугорок и правильный ветерок,не говоря уж про летнюю термичку 😛
Достаточно напомнить про 36-ти часовой рекорд"продолжительности"в 1936годе на крутом бреге Оки на такой же фонэрке,когда людЯм на земле пришлось стучать по кастрюлям,чтоб не дать уснуть лётчику,нарезающему спирали,в потоках обтекания... 😛
То что показал одиссей,очень даже хороший аппарат,изящная классика и не большой!!!Мечта детства :~)
Если б не было у меня самоля,делал бы такой же.
Вот вам пример для подражания и в проектировании и в технологии.Для простоты -прямоугольное крыло и простые формы законцовок и оперения,и немного удлинить нос кабины под современный рост и посадки пилота.И вообще без стекла,больше прелести свободного полёта,если уж очень хочесца ,то ставте козырёк.А так всё очень просто и доступно,если мало миллимитровки делайте двухлонжеронное крыло,а на лобики почаще полунервюр.Если очень захотелось гранёный фюзеляж,то по два стрингера на борт выше головы хватит.
Для первого раза всёж лучше повторить какой то аппарат с не большими изменениями под себя и свои возможности.
Fishbed21  простота  бывает  разной.  Иногда  прямая  плоскость  может  быть  чуть  подогнана  и  глаз  радуется  и  аэродинамика  чуть  выше.  Обратите  внимание  на  этот  самолет,  он  весь  прямой  ,  но  какой  красавец.
Как раз с примерно такого самолета и взял форму кабины. Правда там верхняя часть фонаря была прямой, а не изогнутой. Но у нашего планера будет только козырек.
Вот еще планерок
http://www.youtube.com/watch?v=prV_qHWEGGo
http://www.scalesoaring.co.uk/VINTAGE/Documentation/PenrosePegasus/PenrosePegasus_Docs.html
Спасибо! Фюзеляж примерно так и сделаем, только носовую часть не ферменную, а на центральной балке с обтекателем, как у А-1 или КАИ-11
    68,2 КБ · Просмотры: 133
    52,6 КБ · Просмотры: 143
    42 КБ · Просмотры: 124
Красиво ширяет , интересно конструкцию крыла да рулей со стабильником  глянуть и профили дааа, классика
и за каких то 95 фунтиков )))
, если серьезно где глянуть ссылку на конструкцию?
Какой смысл менять готовую конструкцию?
тем более не владея темой...  :-?
https://yadi.sk/d/cxyyL_GgXCJbe
Кстати , вот здесь находятся три "еванглие" для строителей деревянных конструкций планеров:
от немцев - "Werkstattpraxis_fuer_den_Bau_von_Gleit-_und_Segelflugzeugen.1989г." (переиздание 1955года)
от французов - "Construction_des_Planeurs.1946г."
от Советов - "Шушурин Постройка и ремонт планера.1939г."
от американцев наверное есть - но не видел  😎
Полистайте, оч-чень полезно.
Еще один вопрос - вы не против перенести ВАШУ ветку в раздел "Планеры и другие безмоторники".
Раздел есть, а МНОГИЕ ветки по планерам разбросаны по форуму. Жаль...
(модератор может по вашей просьбе перенести)
Cпасибо за книги! Тему перенести не против, спрошу у модератора.
Так дело не пойдёт!
Нужно нормальную фигуру человека, с шарнирами в основных суставах конечностей, чтобы проработать компоновку кабины и расположение органов управления.
"ТщательнеЕ надо..." М.Жванецкий. 🙂
Так?
А присядьте на пол, как  нарисовали -  и померьте, например, расстояние от зада до пяток: думается, такая поза окажется не очень.
Но решайте уже сами: макетирование - наше все.
От итальянцев: The Glider.  Stelio Frati. 1946г
Какой должен быть угол между тросом и СГФ при буксировке автомобилем?
