Крыло без нервюр.
почти готов цельнометаллический
Дядя Юра, а почему мы не видим?
Я уже писал не хочу быть преждевременно освистанным. Нечем будет крыть козырная карта ещё не открыта как облетаю можно будет и поговорить.
А то что это не голословно лично для вас Дмитрий фото.
    100,8 КБ · Просмотры: 182
Строить будете от года до пенсии, оно Вам надо ?
  Иногда это бывает самым интересным и захватывающим событием в жизни..Только не всем дано и не все понимают..Как про труд - кому каторга,а  кому  и необходимость в удовольствие..
Гораздо приятнее заниматься творчеством когда уже все есть.
Человек мечтает о полетах, а не о напильнике. Было бы не правильным не предупредить, что строительство это надолго.
И всё же не смотря на все недостатки я всё же вернусь к поликарбонату. Дюраль не для любителя дорого, сложно, тяжёлый. Возьму лишь всё лучшее с этой модели, и днище обошью дюралем так как подтекание бензина из праммера снова разрушило днище. Остальное всё живёт и здравствует. Пенопластовые нервюры заменю на дюраль. Вес получился одинаковый за то крепить обшивку легче и надёжне есть ещё изменения в наборе крыла, но это позже.
=ни х.себе самолётик!
\что у него на носу выросло?=зубарик какой-нить?!!!\
ЗЫ=почитайте Юрий за дружеский сарж...
ЗЫ2=не был бы другом,если бы не спросил про диаметр и материал подкосов крыла=по снимку кажутся тонковатые!
   Извините,но это  примитивизм "потребительской" психологии...Жить для колбасы , или колбаса для жизни?  ИМХО
Речь шла не о колбасе, а о наличии ЛА для полетов.
Можно на параплане летать и самолет неспешно строить.
А не мечтать о полетах проводя годы с напильником в руках.
Немного зафлудили ветку. Не хотелось бы чтобы ее модераторы во флуд перенесли.
Хенрик обычно ссылку подбрасывает на что либо похожее. А тут прозрачное крыло и без нервюр. Найдешь?
А вообще,самым нормальнолетающим самолётом с Уралом был и остаётся самолёт Фролова,здесь на форуме обсуждался.Вполне можно взять за точку отсчёта,и уж если не повторить,то хотябы вносить изменения на этой основе.
По поводу прозрачности.Думается,в полёте в прозрачном крыле никто никакой световой шнур не увидит,т.к. фона просто нет.Ночью Вы летать не будете,так что логичнее сделать лишь нижнюю обшивку прозрачной,при нагрузке +/- 25 кг/м2 можно и толстую лавсановую плёнку использовать.
Так, постепенно,"брюки превращаются в элегантный" ТС600, имеет кстати тканевую обшивку,но без нервюр (лат) всёже не обойтись.
    103,8 КБ · Просмотры: 186
Развивая мысль о прозрачности,следует заметить,что фюзеляж обычного самолёта имеет меньшую,по сравнению с крылом,но всёже приличную площадь нижней поверхности,которую таки проще превратить в "экран" для изображений,будь то световой шнур,светодиодные панели с блоком управления для бегущей строки или иное.И на фюзеляже гораздо проще и безопаснее экспериментировать с ненесущей особых нагрузок прозрачной обшивкой(хоть плёнка,хоть поликарбонат,хоть ещё что то по Вашему разумению).
Это направление имеет минимальный риск,чем городить прозрачное крыло без каркаса.
Под кос пока временный на рабочий пока нет труб. Приобретаю по мере поступления средств. Да на носу  Зубарик двух литровый. Подвернулся на халяву по случаю вот я и соблазнился на пробу.
Да ну... вы Пётр, не в обиду будет сказано, совсем нюх потеряли.
Машины не имеют ничего общего кроме внешнего сходства. Совершенно разные машины.
ТС 600 хорошая машина на взгляд но по принцыпу это обычный тряпколёт одетый в костюмчик. Его ещё с Птенцом можно рядом поставить. Машины однотипные.
Потом шасси при такой компановке считаю не фонтан. Все силы и моменты давят на переднее колесо. Я летал на Птенце.... хазяин постоянно напоминал не нагружать переднюю стойку а тут движёк ещё в переди. Работа конечно впечатляет чисто выполнен в этом я ему не ровня.
Вот во времена дикой молодости знал парня который в то время летал с ураловским движком. Лучшего я пока не знаю.
    95,2 КБ · Просмотры: 152
С нюхом всё нормально.
У одного движок спереди, у другого сзади- ну совсем однотипные.
Ваша конструкция постепенно эволюционирует, скоро глядишь и от фермы в пользу трубы откажетесь, а потом и до шасси дело дойдет
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=fvwp&v=KBXp3EDmoaM
=tozhe biez nievriur,
no tak lietat nie riekomiendujetsia!
Уважаемый henryk,а что для Вас в данном случае лучше:лётные данные,конструктивные решения,удобство эксплуатации или что-то ещё?Не смогли бы Вы более подробно рассказать об этом аппарате и сравнить с самолётом Фролова,в чём же его преимущество?Буду очень признателен.
