Центробежный нагнетатель внутри крыла?
Next_I
Я люблю Небо и винтокрылы
Красноярск
А почему не попробовать вот такую схему с центробежным нагнетателем по всему размаху? Вот схемка, суть, что и у Болдырева, только без возвратно-поступательной кинематики:
У американца принцип другой, а здесь перемещение и разгон воздуха из центральной части на верхнюю поверхность профиля. Аэродинамическое качество выше, чем у болдырева и амера. Какие мысли?
-кинематика это одно дело,но важнее аэродинамика=при колебательном движении можно получить намного больше
аэродинамические силы\нелинейные эффекты\!
Привет🙂
Идея которую Вы показали хорошая, но у Болдырева его предкрылок работал по другому. Каждый мах его предкрылка порождал определённый вихрь, который катился по поверхности крыла, и выглядел (в грубом сравнении)как отдельная волна, или ролик. Таких волн, или роликов было много, и они выполняли функцию и подшипников, но одновременно с этим они как бы отбрасывались от предкрылка, и катились с определённой энергией (а так как они имели определённые физические материальные величины, включая массу), имелся реактивный момент, и поэтому наблюдался эффект тяги.
  В предложенном вами варианте имеется поток, который исходит от центробежного компрессора, через щель, на верхней поверхности крыла, и как Вам кажется, это будет ускорять, и прижимать пограничный слой. Да это будет, но не так долго, и не так сильно, как этого бы хотелось. Дело в том, что только вихри определённого рода, имеют свойства стабильности, (в пример можно привести кольца дыма которые некоторые курильщики, могут пускать изо рта) и она заключается, в том, что во время своей жизни такие вихри не отдают свою энергию, а держат её в себе, благодаря этому не поражает  другие вихри.
  В Вашем случае, поток со щели может смешиваться с другим потоком, обтекающим поверхность крыла, при это их взаимодействии будет возможность обмена энергией между ними, а это будет порождать новые вихри, и толщина слоя будет увеличиваться. Назревает потребность в не одном таком устройстве, которые будут выполнять роль искусственной ламинации, Конечно этот поток будет иметь и какой то вектор тяги.
К стати этот способ был применен, и использован на ЛА ЭКИП, ежели я не ошибаюсь. Ссылку прикреплю позже.
Мы знаем несколько случаев ламинарного истечения, но это истечение связано с определённым порядком, в противном случае ламинарность исчезает.
Да пробуют уже вовсю.
http://www.fanwing.com/
роль протяжки.
Это устройство также в корне отличается от предкрылка Болдырева. Свойства этого ротора были замечены на много раньше, чем это представлено в этой ссылке. Я встретил такую модель в книге для юных моделистов, которую я купил лет 20 тому назад.
Да, как движитель - вопрос спорный, а если применить это устройство в корневой части крыла на часть размаха, где, как правило, начинается срыв потока на больших углах атаки, для сохранения пограничного слоя, тем самым улучшить взлетно-посадочные характеристики крыла?
Сдув и отсос погранслоя равно как и прочие варианты струйной механизации известны очень давно,однако не получили распространения даже в более тяжелых и высоконагруженных конструкциях (где повышение несущих свойств особенно актуально) именно вследствие чрезвычайной сложности системы,потребной для приемлемого результата.
Да на это и напрашивается. Но сложность воплощения, как уже было замечено
Остаётся одно, найти новое оптимальное решение. Хочу заметить, что всё что не походит для одного, может подойти для другого. Но мне больше нравится подход с импульсными вихреобразованиями, которые в своё время Болдырев, начал осваивать. Это очень рационально, когда катящийся вихрь, выполняет роль не только "подшипника", но и подталкиватилем, или проталкиватилем поверхности обшивки, вперёд.
Канал, крыльчатка на длину канала, электромотор...
Здесь только технический аспект реализации. А если коснуться и аэродинамического?
Ведь не подлежит сомнению, что много умных голов и умелых рук уже испытали множество вариантов, как упомянул Владимир Павлович... без широкого резона к  широкому внедрению!
Присоединюсь и к Владимиру IVL, - ускоренная плоская струя обязана обмениваться энергией со слоями воздуха, текущего над крылом с меньшей скоростью.  Это означает, что у струи на приведенной схеме будет противоречивое поведение:  по эффекту Коанды "прилипнуть" к поверхности крыла, а по закону сохранения минимального уровня энергии в системе - загнуться вверх (энергичная струя обязана загибаться в сторону более медленной струи). Когда, насколько и какое из этих требований струя над крылом выполнит - трудно предвидеть. Но благодаря опыту предшественников можно быть уверенным, что благое пожелание в замысле останется только пожеланием.  🙂
Не вполне серьезно и только интуитивно предположу, что меньшее противоречие/вред от такого предложения было бы, если бы выход плоской струи был бы на нижнюю поверхность профиля и вероятно, ближе к носку крыла (впереди лонжерона)  🙂
или использовать плоскую струю для создания(поддержания) вихря на конструкциях типа касперовского
ускоренная плоская струя обязана обмениваться энергией со слоями воздуха, текущего над крылом с меньшей скоростью.  Это означает, что у струи на приведенной схеме будет противоречивое поведение:  по эффекту Коанды "прилипнуть" к поверхности крыла, а по закону сохранения минимального уровня энергии в системе - загнуться вверх (энергичная струя обязана загибаться в сторону более медленной струи). Когда, насколько и какое из этих требований струя над крылом выполнит - трудно предвидеть...
В какую сторону повернуть струе (отклониться или прилипнуть) будет зависеть от разности скоростей струи и потока, которая не должна быть большой. Однородность плоской струи тоже под вопросом, поскольку нет ресивера и в силу конструкции, будет иметь место пульсация, частота которой пропорциональна количеству лопаток ротора и оборотам, и эта пульсация может порождать вихри на поверхности, подобные вихрям от предкрылка Болдырева.
   Хочу добавить, что я экспериментально исследовал (правда на весьма примитивном уровне) влияние  параметров выдуваемой струй (место, скорость, ширина струи, относительные скорости ) на аэродин. хар-ки профиля. Могу сказать, что выдув до примерно середины подсасывающей поверхности (от носика) мало что дает.
... хотелось бы, конечно  🙂
Владислав, Вы выдув на нижнюю поверхность профиля тоже испытывали?
А с какой примерно однородностью струи Вы экспериментировали?  Могли там сказываться пульсации (от лопаток) нагнетателя?
  С нагнетающей стороны выдув не производился. Пулсации отсутствовали.
С благодарностью к Юрию, помещаю изображение технического решения немецкого инженера Р. Теби, который пытался с помощью ротора, подобного центробежному, решить одновременно задачи, как подъемной силы, так и тяги.
С моим слабым английским я понял так, что лопасти эластичные и прежде, чем деформироваться в нише крыла, они создают зону избыточного давления позади "пароходного колеса"...
Год и точное наименование издания мне не известны.
В чем же были "подводные камни" на пути к "массовому взлету" такого ЛА?
    101,8 КБ · Просмотры: 168
